Añadir sombras en bloque
La herramienta Sombra en bloque de CorelDRAW permite añadir sombras sólidas a objetos y texto. A diferencia de las sombras y extrusiones, las sombras de bloque constan de líneas simples, que hacen que resulten ideales para la serigrafía y el diseño de carteles.
Texto con una sombra en bloque
La herramienta Sombra en bloque se encuentra ubicada en el menú lateral Herramienta interactiva.
Puede ajustar la profundidad y la dirección de una sombra en bloque y cambiar su color. Una sombra en bloque puede contener huecos, pero puede eliminarlos para crear un objeto de curva sólido.
De manera predeterminada, una sombra en bloque se genera desde el contorno del objeto. También puede optar por ignorar el contorno e iniciar la sombra en bloque desde el borde del objeto. El efecto de esta opción es más evidente cuando un objeto tiene un contorno grueso. Además, puede expandir una sombra en bloque generada desde el contorno del objeto.
Arriba: Texto original. En la fila inferior, se añaden diferentes sombras de bloque al texto. Parte inferior izquierda: La sombra en bloque se extiende desde el contorno del objeto. Centro: La sombra en bloque ignora el contorno. Parte inferior derecha: La sombra en bloque está expandida.
Si planea imprimir o exportar el documento, puede especificar la configuración de la sombra en bloque según sus necesidades. Por ejemplo, puede definir una sombra en bloque para sobreimpresión, es decir, para imprimirla sobre objetos subyacentes. Además, se pueden eliminar las áreas superpuestas entre el objeto y su sombra en bloque cuando el documento se exporte o imprima.
Puede eliminar las sombras de bloque de los objetos en cualquier momento.
Para añadir una sombra en bloque
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra en bloque .
2 Haga clic en el objeto y arrástrelo a la dirección que desee hasta que la sombra en bloque tenga el tamaño que quiera.
No se puede añadir una sombra en bloque a un mapa de bits que ha sido formado por un sobre.
Para editar una sombra en bloque
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Sombra en bloque , haga clic en el objeto.
2 Realice alguna de las acciones que se indican en la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Ajustar la profundidad de una sombra en bloque
Introduzca un valor en el cuadro Profundidad.
Consejo: También puede ajustar la profundidad arrastrando el tirador de vector en la ventana de dibujo.
Ajuste de la profundidad de una sombra en bloque
Definir la dirección de una sombra en bloque
Introduzca un valor en el cuadro Dirección.
Este valor permite especificar el ángulo de la sombra en bloque con respecto al objeto.
Consejo: También puede cambiar la dirección de una sombra en bloque arrastrando el tirador en la ventana de dibujo.
Cambiar el color de la sombra en bloque
Seleccione un color en el selector Color de sombra en bloque en la barra de propiedades.
Consejo: También puede cambiar el color arrastrando un color desde la paleta de colores hasta el tirador del vector en la ventana de dibujo.
Eliminar los huecos de una sombra en bloque
Haga clic en el botón Quitar huecos de la barra de propiedades para activarlo.
Arriba: Una sombra en bloque con huecos. Abajo: La misma sombra en bloque con los huecos eliminados.
Expandir una sombra en bloque generada desde el contorno
En la barra de propiedades, haga clic en el botón Generar desde borde del objeto para activarlo. Escriba un valor en el cuadro Expandir sombra en bloque de la barra de propiedades.
La sombra en bloque a la derecha está expandida.
Ignorar el contorno al generar una sombra en bloque
En la barra de propiedades, haga clic en el botón Generar desde el borde del objeto para desactivarlo.
Para establecer las opciones de impresión y exportación de sombras de bloque
Volver Al Principio
Para
Definir una sombra en bloque para imprimirla encima de objetos subyacentes
Haga clic en el botón Sombra en bloque de sobreimpresión .
Recortar áreas superpuestas entre el objeto y su sombra en bloque
Haga clic en el botón Simplificar .
La fila inferior muestra una sombra en bloque que se ha recortado para eliminar el área donde el texto y la sombra en bloque se superponen.
Para eliminar una sombra en bloque
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Sombra en bloque, haga clic en la sombra en bloque.
2 Haga clic en el botón Borrar sombra en bloque en la barra de propiedades.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
