Adobe Flash (SWF)
Adobe Flash consiste en un formato de archivo utilizado para crear y mostrar imágenes basadas en vectores y animación. Los archivos Macromedia Flash son extremadamente compactos y de un alto nivel de calidad, por lo que resultan idóneos para su utilización en Internet.
Antes de guardar un archivo con formato Adobe Flash es posible averiguar los posibles problemas de exportación. Puede comprobar el archivo actual y ver un resumen de los errores, los posibles problemas y una sugerencia para resolverlos.
Para exportar un archivo Adobe Flash
Haga clic en
Archivo
Exportar.
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
Elija
SWF - Adobe Flash en el cuadro de lista
Guardar como tipo.
4
Escriba un nombre en el cuadro de lista
Nombre de archivo.
6
En el cuadro de diálogo
Exportar Flash, elija valores de cualquiera de los cuadros de lista siguientes:
Compresión JPG: especifica el grado de compresión de archivos
JPEG.
Resolución (ppp): especifica la
resolución de la imagen.
Suavizado: reduce las diferencias de tonalidad entre
píxeles adyacentes.
7
Active una de las siguientes opciones en el área
Tamaño de caja delimitadora:
Objetos: alinea la caja delimitadora con los objetos del archivo.
8
Active cualquiera de las casillas de selección siguientes del área
Optimización:
Convertir contornos de trazos: convierte los contornos de trazos en líneas continuas.
Extremos y esquinas redondeados: redondea las esquinas y los extremos de las líneas y curvas.
Usar etapas de degradado predeterminadas: permite utilizar el número predeterminado de
etapas en
rellenos degradados.
Impedir que un archivo Adobe Flash se cargue en el editor Adobe Flash
Active la casilla de selección Proteger archivo frente a importación.
Cuanto más se comprime un sonido, menor es el tamaño y la calidad.
Es posible guardar las configuraciones del cuadro de diálogo Exportar Flash como preestablecidas haciendo clic en el botón Añadir preestablecido
y escribiendo un nombre en el cuadro Nombre de la configuración.
Para previsualizar un archivo Adobe Flash en un explorador, es preciso disponer del último filtro de conexión de Adobe Flash Player instalado en el sistema.
Para visualizar el resumen de problemas de un archivo Adobe Flash
Haga clic en
Archivo
Exportar.
Elija
Guardar como tipo.
4
Nombre de archivo.
6
Haga clic en la ficha
Problemas del cuadro de diálogo
Exportar Flash.
7
Haga clic en un error o advertencia de la lista de errores para ver los detalles y sugerencias para resolver el problema.
Si existen problemas que no quiera verificar, haga clic en
Configuración y desactive las casillas de selección correspondientes a dichos problemas.
El encabezamiento de la ficha Problemas indica el número de problemas. El icono del encabezamiento de la ficha cambia según la gravedad de los problemas identificados.
Notas técnicas sobre Adobe Flash (SWF)
Los archivos de Adobe Flash (SWF) no se pueden importar a CorelDRAW.
