Formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) y formato de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF)
Los archivos AutoCAD Drawing Database (DWG) son archivos de vectores que se usan como formato nativo en los dibujos de AutoCAD.
El formato de intercambio de dibujos (DXF) es una representación de datos etiquetada de la información que contiene un archivo de dibujo de AutoCAD. El formato de intercambio de dibujos es un formato de archivo nativo de AutoCAD. Se ha convertido en un estándar para el intercambio de dibujos CAD y puede usarse en muchas aplicaciones CAD. El formato de intercambio de dibujos está basado en vectores y acepta hasta 256 colores.
Para importar un archivo de Formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o Formato de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF)
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
Seleccione
DWG - AutoCAD (*.dwg) o
DXF - AutoCAD (*.dxf) en el cuadro de lista situado junto al cuadro
Nombre de archivo.
4
Haga clic en el nombre del archivo.
6
En el área
Proyección 3D del cuadro de diálogo
Importar archivo de AutoCAD, elija una proyección plana de un objeto tridimensional tal como se ve desde un punto focal determinado.
Si desea reducir el número de nodos del objeto importado, active la casilla
Reducción automática de nodos.
7
En el área
Escala, active una de las opciones siguientes:
Automática: escala el dibujo a partir de la escala del archivo de origen AutoCAD.
Inglesa (1 unidad = 1 pulgada): permite aplicar escala al dibujo en pulgadas.
Métrica (1 unidad = 1 mm): permite aplicar escala al dibujo en milímetros.
Si el archivo está protegido por contraseña, escriba dicha contraseña en la casilla
Contraseña.
Si se han especificado visualizaciones para el archivo, éstas aparecen automáticamente en el cuadro de lista Proyección 3D.
Si su sistema no tiene una fuente que esté incluida en el archivo que vaya a importar, aparecerá el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE, que le permitirá sustituir esa fuente por una similar.
Para exportar un archivo de formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o un archivo de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF)
Haga clic en
Archivo
Exportar.
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
En el cuadro de lista
Guardar como tipo, seleccione una de las siguientes opciones:
4
Escriba un nombre de archivo en el cuadro de lista
Nombre de archivo.
6
En el cuadro de diálogo
Exportar a AutoCAD, elija una versión de AutoCAD en el cuadro de lista
Exportar a la versión.
7
Seleccione una unidad de medida en el cuadro de lista
Exportar unidades.
8
En el área
Exportar texto como, active una de las siguientes opciones:
Curvas: permite exportar texto como curvas.
Texto: permite exportar texto como caracteres editables.
9
Active una de las opciones del área
Exportar mapas de bits como para exportar los mapas de bits de un dibujo a uno de los formatos de mapa de bits admitidos.
10
En el área
Rellenos sin asignar, active una de las opciones siguientes:
Rellenar con color: rellena con color los rellenos no asignados. Para cambiar el color, haga clic en el selector
Color y seleccione un color de la
paleta.
Dejar sin relleno: deja los rellenos no asignados sin relleno.
Notas técnicas sobre el formato DXF (Data Inter chañe Format) de AutoCAD
El programa admite archivos AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la versión de 2018.
Se conservan las capas en la importación y la exportación.
Importación de un archivo AutoCAD DXF
Si el archivo DXF es demasiado complejo para importarlo en CorelDRAW, puede configurar su dispositivo de salida de AutoCAD como un trazador HP7475 e imprimir el dibujo en un archivo. A continuación puede probar a importar este archivo con el filtro de importación JPG. Las versiones más recientes de AutoCAD permiten crear archivos EPS.
Las aplicaciones gráficas de Corel intentan centrar la imagen importada. La escala de la imagen se reduce si las coordenadas son superiores al tamaño de página máximo disponible en CorelDRAW: 4572 × 4572 cm.
Las entidades sólidas y de trazado se rellenan.
Las líneas de cota se importan como objetos de cota.
Los puntos se importan como elipses de tamaño mínimo.
Los archivos exportados como "Solo entidades" pueden mostrarse de un modo inesperado en la aplicación de Corel debido a que no tienen información de cabecera.
Los archivos importados de AutoCAD que incluyen texto de párrafo con formato conservan el formato del texto como el espaciado, la alineación y las sangrías.
La justificación de entradas de texto quizás no se conserven, especialmente si se sustituyen las fuentes en los archivos importados. Para obtener los mejores resultados, evite la justificación de texto.
Si el archivo DXF contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el cuadro de diálogo
Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una disponible.
No se admiten objetos 3D.
Exportación de un archivo AutoCAD DXF
CorelDRAW guarda dibujos en un formato vectorial aceptado por los programas y dispositivos CAD/CAM de diseño o fabricación asistidos por PC, como AutoCAD, y por ciertos dispositivos controlados por PC, como algunos cortadores de señales y vidrio.
Los archivos exportados a la versión 2007 de AutoCAD puede que no se muestren correctamente en dicha versión.
La protección mediante contraseña no se encuentra disponible en los archivos exportados.
Sólo se exportan los contornos de los objetos.
Los objetos con relleno que no tienen contorno reciben uno durante la exportación.
Se exporta todo el texto mediante una fuente genérica. No se conserva el formato del texto.
Notas técnicas sobre el formato DWG (Drawing Database) de AutoCAD
CorelDRAW puede importar y exportar AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la de 2018.
Si el archivo DWG contiene una fuente que no está en el PC del usuario, el cuadro de diálogo
Concordancia de fuentes PANOSE permitirá sustituirla con una disponible.
