Copiar propiedades de objeto, transformaciones y efectos
CorelDRAW le permite copiar los atributos de un objeto en otro. Se pueden copiar propiedades de objeto, como el contorno, el relleno o propiedades de texto. Es posible copiar transformaciones de objeto, como cambios de tamaño, rotaciones y colocaciones. También se pueden copiar los efectos aplicados a un objeto.
Para copiar un relleno, un contorno o las propiedades del texto de un objeto a otro
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Cuentagotas de atributos ![](../Shared_graphics/eyedropper-attributes.svg)
Haga clic en el menú lateral
Propiedades de la barra de propiedades y active cualquiera de las siguientes casillas:
Haga clic en el objeto cuyas propiedades desee copiar.
La herramienta
Cuentagotas de atributos cambia automáticamente al modo
Aplicar atributos del objeto.
4
Haga clic en el objeto al que desee aplicar las propiedades copiadas.
![*](images/note.svg)
Las opciones que están activadas en los menús laterales Transformaciones y Efectos de la barra de propiedades se aplican también cuando se copian propiedades.
![*](images/tip.svg)
Puede asimismo copiar las propiedades de relleno o de contorno (o ambas) haciendo clic derecho en un objeto con la herramienta Selección
, arrastrando el cursor por otro objeto, soltando el botón del ratón y seleccionando Copiar relleno aquí, Copiar contorno aquí o Copiar todas las propiedades.
Para copiar el tamaño, la posición o la rotación de un objeto en otro
Transformaciones de la barra de propiedades y active cualquiera de las siguientes casillas:
Haga clic en el objeto cuyas transformaciones desee copiar.
La herramienta
4
Haga clic en el objeto al que desee aplicar las transformaciones copiadas.
Las opciones que están activadas en los menús laterales Propiedades y Efectos de la barra de propiedades se aplican también cuando se copian propiedades.
Para copiar efectos de un objeto a otro
Efectos de la barra de propiedades y active cualquiera de las siguientes casillas:
Efectos de mapa de bits
Haga clic en el objeto cuyos efectos desee copiar.
La herramienta
4
Haga clic en el objeto al que desee aplicar los efectos copiados.
Las opciones que están activadas en los menús laterales Propiedades y Transformaciones de la barra de propiedades se aplican también cuando se copian propiedades.
