Editar estilos y conjuntos de estilos
Para editar un estilo o un conjunto de estilos, cambie sus atributos en la ventana acoplable Estilos de objetos, o bien cambie los atributos de un objeto enlazado al estilo o al conjunto de estilos y aplique, a continuación, estos cambios al estilo o al conjunto de estilos.
También puede editar un estilo o conjunto de estilos si copia los atributos de un objeto al estilo o conjunto de estilos.
Puede anular los atributos de estilo. Cuando anula un atributo, este deja de estar relacionado con la definición del estilo y los cambios en el estilo no se aplican al objeto hasta que quite el valor anulado.
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Estilos de objetos.
En la ventana acoplable
Estilos de objetos, abra la carpeta
Estilos y seleccione un estilo.
En el área de propiedades del estilo de la ventana acoplable
Estilos de objetos, modifique los atributos que desee.
Para editar un conjunto de estilos
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Estilos de objetos.
Conjuntos de estilos y seleccione un conjunto de estilos.
Haga clic en el botón
Añadir o eliminar estilo
, situado junto al conjunto de estilos, y seleccione el tipo de estilo que desee añadir al conjunto de estilos o quitar de este.
Compruebe que las marcas aparecen junto a los tipos de estilo que se incluyen en el conjunto de estilos.
Estilos de objetos, puede editar los estilos incluidos en el conjunto de estilos.
Para editar un estilo o conjunto de estilos editando un objeto
Con la herramienta
Selección
, seleccione un objeto al que se le haya aplicado un estilo o un conjunto de estilos.
Haga clic en
Objeto
Propiedades.
Propiedades, edite las propiedades del objeto.
4
En la ventana de documento, haga clic haga clic con el botón derecho, seleccione
Estilos de objetos en el menú contextual y seleccione
Aplicar al estilo.
Los nuevos atributos del objeto reemplazan a los atributos de los estilos o conjuntos de estilos asociados a este objeto.
Para editar un estilo o un conjunto de estilos copiando las propiedades de un objeto
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Estilos de objetos.
Arrastre un objeto de la ventana de documento por encima del nombre de un estilo o conjunto de estilos en la ventana acoplable
Estilos de objetos.
También puede copiar las propiedades de un objeto en un estilo o conjunto de estilos si hace clic con el botón derecho en el estilo o en el conjunto de estilos de la ventana acoplable Estilos de objetos, selecciona Copiar propiedades de y, a continuación, hace clic en un objeto de la ventana de documento.
Para anular un atributo de estilo
Con la herramienta
Selección
, seleccione un objeto al que haya aplicado un estilo.
Haga clic en
Objeto
Propiedades.
Propiedades, edite un atributo de objeto definido por un estilo.
El indicador de origen situado junto al atributo cambia de verde con una línea vertical
a naranja con una línea horizontal
, lo que indica que el atributo del objeto ya no está definido por el estilo.
Para quitar un atributo anulado de estilo, realice una de estas acciones:
Haga clic en el indicador de origen naranja
y seleccione
Descartar cambios.
En la ventana de documento, haga clic derecho en el objeto mediante la herramienta
Selección
, seleccione
Estilos de objetos en el menú contextual y, a continuación, elija
Volver al estilo.
