Buscar, editar y convertir texto
Puede buscar texto en un documento y sustituirlo automáticamente. También puede buscar y reemplazar las propiedades de los objetos de texto. Puede encontrar caracteres especiales, como una raya o un guion optativo. El texto puede editarse directamente en la ventana de dibujo o en un cuadro de diálogo.
El texto de párrafo dispone de opciones de formato adicionales. Para aplicar estas opciones de formato al texto artístico, primero debe convertir el texto artístico en texto de párrafo. Asimismo, puede aplicar efectos especiales al texto de párrafo si convierte el texto en texto artístico. La conversión de texto puede provocar la pérdida de algún tipo de formato.
Puede convertir en curvas tanto el texto artístico como el texto de párrafo. Al transformar caracteres en líneas o en objetos de curva, puede añadir, eliminar o mover los nodos de caracteres individuales para cambiar su forma. Si desea obtener más información, consulte la sección Objetos de curva.
Al convertir texto en curvas, se mantiene el aspecto del texto, incluidos la fuente, el estilo, la posición y el giro de los caracteres, el espaciado y cualquier otra configuración de texto y efectos. Todos los objetos de texto enlazados también se convierten en curvas. Si convierte en curvas el texto de párrafo de un marco de texto de tamaño fijo, se eliminará cualquier texto que sobrepase el marco de texto. Si desea obtener más información sobre cómo ajustar texto en un marco de texto, consulte la sección Formatear texto.
Para buscar texto
Haga clic en
Editar
Buscar y reemplazar.
En la ventana acoplable
Buscar y reemplazar, seleccione
Buscar y reemplazar texto en el cuadro de lista de la parte superior de la ventana acoplable.
Escriba el texto que desee buscar en el cuadro
Buscar.
Si desea buscar texto con la misma combinación de mayúsculas y minúsculas que especifique, active la casilla de verificación
Coincidir mayúsculas/minúsculas.
Si desea buscar solamente palabras completas, active la casilla de verificación
Buscar sólo palabras completas.
4
Haga clic en
Buscar siguiente.
![*](images/tip.svg)
Puede también buscar caracteres especiales haciendo clic en la flecha a la derecha situada al lado de la casilla Buscar, seleccionando un carácter especial y haciendo clic en Buscar siguiente.
También puede ampliar el rango de búsqueda para encontrar texto en todas las páginas del documento, en un rango de páginas o en páginas específicas. Al contrario, puede limitar el rango de la búsqueda solo a los objetos seleccionados. Si desea obtener más información, consulte Para ajustar el rango de búsqueda.
Para buscar y reemplazar texto
Haga clic en
Editar
Active la opción
Reemplazar.
4
Buscar.
Si desea buscar texto con la misma combinación de mayúsculas y minúsculas que la especificada, active la casilla de verificación
5
Escriba el texto de sustitución en el cuadro
Reemplazar.
6
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Buscar siguiente > para buscar por las ocurrencias del texto que se especifica en el cuadro
Buscar.
Reemplazar: reemplaza la aparición seleccionada del texto que se especifica en el cuadro
Buscar. Si no hay ninguna aparición seleccionada,
Reemplazar busca la siguiente aparición.
7
Reemplazar todo: reemplaza todas las apariciones del texto que se especifica en el cuadro
Buscar.
Para buscar y reemplazar propiedades de texto
Haga clic en
Editar
Reemplazar objetos en el cuadro de lista de la parte superior de la ventana acoplable.
Active la opción
Propiedades del texto.
4
En el área
Buscar, realice una de las siguientes acciones:
Active la casilla
Fuente y seleccione la fuente que desea buscar.
Active la casilla
Grosor y seleccione el grosor que desea buscar.
Active la casilla
Tamaño y seleccione el tamaño que desea buscar.
5
En el área
Reemplazar, realice una de las siguientes acciones:
Active la casilla
Fuente y elija la fuente por la que desea reemplazar.
Active la casilla
Grosor y elija el grosor con el que desea reemplazar.
Active la casilla
Tamaño y elija el tamaño con el que desea reemplazar.
6
Haga clic en
Buscar y seleccione las opciones apropiadas:
Haga clic en
Buscar siguiente > o
Buscar anterior < para desplazarse por los objetos de texto que cumplen los criterios de la búsqueda.
Buscar todo para seleccionar todos los objetos de texto que cumplen los criterios de búsqueda .
Reemplazar para reemplazar las propiedades del objeto de texto seleccionado.
Reemplazar todo para reemplazar el color de todos los objetos de texto que cumplen los criterios de búsqueda .
Para editar texto
Haga clic en la herramienta
Texto ![](images/loc-text-tool.svg)
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Haga clic en el texto artístico.
Haga clic en el marco de texto.
![*](images/note.svg)
No es posible editar el texto convertido a curvas.
También puede editar texto haciendo clic en Texto
Editar texto y haciendo cambios en el texto en el cuadro de diálogo Editar texto.
Para convertir texto
Convertir texto de párrafo en texto artístico
Con la herramienta Selección ![](../Shared_graphics/pick.svg) , seleccione el texto y, a continuación, haga clic en Texto Convertir a texto artístico.
Convertir texto artístico en texto de párrafo
Con la herramienta Selección ![](../Shared_graphics/pick.svg) , seleccione el texto y haga clic en Texto Convertir a texto de párrafo.
Convertir texto artístico o de párrafo en curvas
Con la herramienta Selección ![](../Shared_graphics/pick.svg) , seleccione el texto y haga clic en Objeto Convertir a curvas.
El texto de párrafo no puede convertirse en texto artístico cuando se encuentra en un marco enlazado, haya desbordamiento de texto o tenga efectos especiales aplicados.
También puede convertir texto en curvas haciendo clic en la herramienta Selección
, clic derecho en el texto y, a continuación, haciendo clic en Convertir a curvas.
