Importar archivos
Puede importar archivos creados en otras aplicaciones. Por ejemplo, puede importar un archivo en formato PDF (Adobe Portable Document Format), JPEG o AI (Adobe Illustrator). También puede importar un archivo y colocarlo en la ventana de aplicación activa como un objeto. También es posible modificar el tamaño del archivo y centrarlo al importarlo. El archivo importado se convierte en parte del archivo activo. También puede importar un mapa de bits como una imagen enlazada externamente. Si importa un mapa de bits enlazado, cualquier cambio que realice en el archivo original (externo) actualiza automáticamente el archivo importado.
Al importar un mapa de bits, puede volver a muestrearlo para reducir el tamaño del archivo o recortarlo para eliminar las áreas de la imagen que no se utilicen. También puede recortar un mapa de bits para seleccionar solo el área y tamaño exactos de la imagen que desee importar.
Al importar un archivo de una versión anterior de CorelDRAW que contenga texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, puede utilizar la configuración de la página de códigos para asegurarse de que los nombres de objetos, palabras clave y notas guardados con el archivo se muestren correctamente.
Para importar un archivo en el dibujo activo
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta donde está almacenado el archivo.
Si es necesario, puede buscar el archivo mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar imágenes utilizando criterios de búsqueda, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, nombre de mapa de bits, nombre de objeto y así sucesivamente.
Seleccione un formato de archivo del cuadro de lista situado junto al cuadro
Nombre de archivo.
Si no sabe cuál es el formato de archivo, elija
Todos los formatos de archivo.
4
Haga clic en el nombre del archivo.
Si el archivo contiene texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, elija la opción correspondiente del cuadro de lista
Seleccionar página de códigos para que los nombres de objetos, palabras clave y notas se muestren correctamente.
Estas opciones no están disponibles para todos los formatos de archivo.
5
Haga clic en
Importar, y realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la página de dibujo para conservar las dimensiones del archivo y situar su esquina superior izquierda en la posición donde hace clic.
Arrastre en la página de dibujo para modificar el tamaño del archivo. El cursor de importación muestra las dimensiones del archivo cuyo tamaño se ha modificado a medida que se arrastra en la página de dibujo.
Presione la tecla
Intro para centrar el archivo en la página de dibujo.
Presione la
Barra espaciadora para colocar el archivo en la misma posición en la que se encontraba en el archivo original (solo archivos CDR y AI).
Las opciones de encaje activas se aplican al archivo importado.
Enlazar a un mapa de bits externamente en lugar de incorporarlo
Haga clic en la flecha del botón Importar y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Importar como imagen enlazada externamente.
Si desea mostrar una lista de las imágenes enlazadas, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Fuentes.
Enlazar con un archivo de alta resolución para salida a Interfaz de preimpresión abierta u OPI (Open Prepress Interface)
Haga clic en la flecha del botón Importar y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Importar como archivo de alta resolución para salida con OPI.
Este procedimiento inserta una versión de baja resolución de un archivo TIFF o Scitex Continuous Tone (CT) en un documento. La versión de baja resolución se enlaza con la imagen de alta resolución, que reside en un servidor OPI.
Fusionar capas en un mapa de bits importado
Active la casilla Combinar mapa de bits multicapa.
Active la casilla Extraer perfil ICC incorporado para guardar el perfil ICC en la carpeta de color en la que está instalada la aplicación.
Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Comprobar marcas al agua o información de copyright
Active la casilla Comprobar marca al agua.
Usar la configuración predeterminada del filtro en lugar de abrir el cuadro de diálogo
Active la casilla No mostrar cuadro de diálogo de filtro.
Conservar capas y páginas en un archivo importado
Active la casilla Mantener capas y páginas. Si desactiva esta casilla, todas las capas se combinarán en una única capa.
Seleccionar las páginas que van a importarse al importar documentos TIFF de varias páginas
En el cuadro de diálogo Importar TIFF, active una opción en el área Seleccione la(s) página(s) que desea importar.
Esta opción solo está disponible para el formato de archivo TIFF.
Abrir solo parte de una imagen
En el cuadro de diálogo Cargar archivo parcial, escriba el rango de fotogramas que desea abrir en el cuadro Cargar fotogramas.
No todas las opciones de importación están disponibles para todos los formatos de archivo.
Es posible importar varios archivos. Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic para seleccionar archivos situados de forma consecutiva en una lista. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar archivos situados de forma no consecutiva.
Para importar un mapa de bits como una imagen enlazada externamente
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Orígenes.
En la ventana acoplable
Fuentes, haga clic en el botón
Nueva imagen enlazada.
Examine la unidad y carpeta en las que está almacenada la imagen.
5
Haga clic en el espacio de trabajo para colocar la imagen.
Actualizar una imagen enlazada
Haga clic en el botón Actualizar imagen enlazada.
Romper el enlace a una imagen enlazada externamente
Haga clic en el botón Romper enlace.
Para volver a muestrear un mapa de bits durante la importación
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta en la que está almacenada la imagen.
Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar imágenes utilizando criterios de búsqueda, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, nombre de mapa de bits, nombre de objeto y así sucesivamente.
Nombre de archivo.
4
5
Haga clic en la flecha junto al botón
Importar y en
Volver a muestrear y cargar.
6
Volver a muestrear la imagen, escriba valores en los cuadros adecuados:
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su anchura original.
Altura: permite especificar la altura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su altura original.
7
En el área
Resolución escriba valores en los siguientes cuadros:
Horizontal: permite especificar la
resolución horizontal del gráfico en
píxeles o en puntos por pulgada (
ppp).
Vertical: permite especificar la resolución vertical del gráfico en píxeles o en puntos por pulgada (ppp).
8
Haga clic en la página de dibujo.
Conservar la proporción entre altura y anchura de la imagen
Active la casilla Mantener proporción.
Cambie la unidad de medida
Elija un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades.
Mantener valores iguales de resolución horizontal y vertical de manera automática
Active la casilla Valores idénticos.
Si se abre un cuadro de diálogo para el formato de importación, especifique las opciones que desee. Si desea obtener más información sobre los formatos de archivo, consulte la sección Formatos de archivo admitidos.
Para recortar un mapa de bits durante la importación
Haga clic en
Archivo
Importar.
Nombre de archivo.
4
5
Importar y en
Recortar y cargar.
6
Recortar imagen, escriba valores en los cuadros adecuados:
Superior: permite especificar el área que se quitará de la parte superior del gráfico.
Izquierda: permite especificar el área que se quitará del borde izquierdo del gráfico.
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico que se desea conservar.
Altura: permite especificar la altura del gráfico que se desea conservar.
7
El tamaño de un gráfico también puede cambiarse arrastrando los tiradores de selección en la ventana de previsualización.
Puede cambiar la unidad de medida eligiendo un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades del cuadro de diálogo Recortar imagen.
