JPEG 2000 (JP2)
El formato de archivo JPEG 2000 (JP2) es una imagen JPEG con un sistema avanzado de compresión y funciones de datos de archivo. Los archivos JPEG 2000 standard pueden guardar más datos de archivo descriptivos (o metadatos), tales como dimensiones, escala de tono, espacio de color y derechos de propiedad intelectual, que los archivos JPEG 2000 codestream. Los archivos codestream están optimizados para transmisión de red, al resistir errores de bits que pueden causar pérdida de datos en canales de bajo ancho de banda.
No todos los exploradores Web admiten los formatos JPEG 2000. Es posible que sea necesario instalar un filtro de conexión (plugin) para ver estos archivos.
Cuando se exporta una imagen a un archivo JP2 puede verse el progreso de la descarga por resolución, calidad y posición.
Para importar un archivo JPEG 2000
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
Seleccione
JP2 - Mapas de bits JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) en el cuadro de lista situado junto al cuadro
Nombre de archivo.
4
Haga clic en el nombre del archivo.
Para exportar un mapa de bits JPEG 2000
Haga clic en
Archivo
Exportar.
Elija
JPG - Mapas de bits JPEG 2000 en el cuadro de lista
Guardar como tipo.
Escriba un nombre en el cuadro
Nombre de archivo.
5
Elija un preestablecido
JPEG 2000 del cuadro de lista
Lista de preestablecidos situada en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.
Si desea modificar la configuración preestablecida, puede hacerlo utilizando las opciones de exportación del cuadro de diálogo.
Elija un modo de color en el cuadro de lista Modo de color del área Configuración.
Incorporar el perfil de color
En el área Avanzado, active la casilla Incorporar perfil de color.
Controlar la calidad de imagen
En el área Configuración, seleccione una opción de calidad en el cuadro de lista Calidad o escriba un valor.
Definir la descarga de JPEG 2000 de una resolución baja a una elevada, de modo que aumente el tamaño de toda la imagen
En el área Avanzadas, seleccione Resolución\Calidad en el cuadro de lista Progresión.
Definir la descarga de JPEG 2000 desde la esquina superior izquierda de la imagen hasta la esquina inferior derecha
En el área Avanzadas, seleccione Resolución\Posición en el cuadro de lista Progresión.
En el área Avanzadas, seleccione Posición en el cuadro de lista Progresión.
Definir la descarga de JPEG 2000 de manera progresiva según el canal de color
En el área Avanzadas, seleccione Canales en el cuadro de lista Progresión.
Permitir archivos JPEG 2000 codestream
En el área Avanzadas, habilite la casilla de verificación Codestream.
Notas técnicas sobre el formato JPEG 2000 (JP2)
CorelDRAW puede importar archivos en formato JP2 o JPC, pero el formato para la exportación solo puede ser JP2.
CorelDRAW admite la exportación de archivos JPEG 2000 en color
RGB de 24 bits y
escala de grises de 8 bits.
