Rellenos de textura
Un relleno de textura es un tipo de relleno generado aleatoriamente y que puede usarse para dar un aspecto natural a los objetos. Puede utilizar los rellenos de textura existentes, como agua, minerales y nubes. Es posible cambiar los colores de un relleno de textura. Los rellenos de textura solo pueden contener colores RGB; sin embargo, pueden utilizarse otros modelos y paletas de color como referencia para seleccionar colores. Si desea obtener información sobre los modelos de color, consulte la sección Modelos de color.
Es posible cambiar el tamaño de mosaico de los rellenos de textura. Si aumenta la resolución del mosaico de textura se aumenta la precisión del relleno. También puede especificar el origen del mosaico para determinar el punto exacto en que comienzan estos rellenos. CorelDRAW también permite descentrar los mosaicos de un relleno. El ajuste de la posición horizontal o vertical del primer mosaico, con respecto a la parte superior del objeto, afecta al resto del relleno.
Puede asimismo ajustar la rotación y la inclinación del relleno, el tamaño del mosaico y la posición del centro de la textura.
Si desea que un relleno de textura cambie en función de las acciones que realice sobre el objeto relleno, puede especificar que se transforme con el objeto. Por ejemplo, si aumenta de tamaño el objeto, la textura será más grande y el número de mosaicos seguirá siendo el mismo.
Los rellenos de textura pueden mejorar un dibujo. Sin embargo, también aumentan el tamaño del archivo y el tiempo necesario para imprimirlo; por tanto conviene utilizarlos con moderación.
Ejemplos de rellenos de textura
Para aplicar un relleno de textura
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 La herramienta Relleno interactivo de la caja de herramientas y, a continuación, el botón Relleno degradado de la barra de propiedades.
3 Seleccione una biblioteca de texturas en el cuadro de lista Biblioteca de texturas.
4 Elija un relleno del selector de relleno.
Si desea editar la textura, haga clic en el botón Editar relleno . En el cuadro de diálogo Editar relleno, realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Organizar los mosaicos para que los mosaicos alternos sean reflejos los unos de los otros.
Haga clic en Transformaciones y en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente o Reflejar mosaicos verticalmente .
Cambiar el tamaño del relleno
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Mover el centro del relleno hacia arriba, abajo, a la izquierda o la derecha
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros X e Y.
Girar el relleno en un ángulo especificado
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Girar.
Inclinar el relleno en un ángulo especificado
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Especificar un descentrado de fila o columna como porcentaje de la anchura o altura del mosaico
Haga clic en Transformaciones y en los botones Desplazamiento de fila o Desplazamiento de columna . Escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Aplicar cambios del objeto en el relleno de textura
Haga clic en Transformaciones y active la casilla de verificación Transformar con objeto.
Especificar la resolución de mapa de bits del relleno de textura
Haga clic en Resolución y tamaño del texto y escriba un valor en el cuadro Resolución del mapa de bits.
Aplicar el relleno seleccionado al área de intersección de objetos combinados
Active la casilla de verificación Espiral de relleno.
Si desea obtener más información, consulte Combinar objetos.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
