Transformar objetos
Puede cambiar el aspecto de objetos en la ventana de dibujo mediante las siguientes transformaciones:
Tamaño le permite cambiar la anchura y la altura de un objeto.
Escala le permite asignar a un objeto un porcentaje de su tamaño original.
Inclinación le permite inclinar un objeto hacia un lado.
Estiramiento le permite cambiar la anchura y la altura de un objeto de una manera no proporcional.
Rotación le permite girar un objeto alrededor de su eje central o de un punto relativo a su posición.
Reflejo le permite crear una imagen reflejo horizontal o vertical de un objeto.
Transformar objetos de forma interactiva
Puede transformar un objeto de forma interactiva mediante el uso del ratón y de la herramienta Selección. Este método es el más rápido, pero no es recomendable si desea transformar un objeto con precisión.
Otros métodos para transformar objetos
Puede transformar un objeto mediante cualquiera de los siguientes métodos:
Para conseguir resultados más precisos, puede seleccionar un objeto con la herramienta
Selección y ajustar la configuración en la barra de propiedades. Por ejemplo, puede indicar un ángulo de rotación específico o especificar el tamaño de un objeto.
La ventana acoplable
Transformar le permite transformar objetos con precisión y aplicar la transformación al duplicado de un objeto, el cual se crea automáticamente. Esta función le permite experimentar con transformaciones sin afectar el objeto original. Puede acceder a la ventana acoplable
Transformar haciendo clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Transformar.
La barra de herramientas
Transformar también le permite transformar objetos con precisión. Puede acceder a la barra de herramientas
Ventana
Barras de herramientas
Transformar.
Cada uno de estos métodos le permite aplicar transformaciones a un solo objeto o a varios objetos simultáneamente.
Borrar y rehacer transformaciones
Todas las transformaciones se pueden borrar simultáneamente en cualquier momento.
Si desea obtener más información sobre
Asignación de tamaño y aplicación de escala
Inclinación y estiramiento
Para transformar un objeto interactivamente
Seleccione un objeto con la herramienta
Selección
Aparece la caja delimitadora del objeto. La caja delimitadora incluye ocho tiradores de selección que puede usar para cambiar el tamaño, estirar o reflejar el objeto. Si vuelve a hacer clic en el objeto, aparecen nuevos tiradores. Puede usar estos tiradores para girar e inclinar el objeto.
Tipos de tiradores: selección (1), rotación (2) e inclinación (3)
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Cambiar el tamaño o la escala de un objeto
Arrastre un tirador de esquina.
Arrastre un tirador de selección central.
Haga clic en el objeto para que se muestren los tiradores de inclinación y arrastre uno de ellos.
Haga clic en el objeto para que se muestren los tiradores de rotación y arrastre uno de ellos.
Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre un tirador de selección hacia el lado opuesto del objeto.
Si desea dejar intacto el objeto original y aplicar la transformación a las copias que se creen, escriba un número en el cuadro Copias de la ventana acoplable Transformar.
Para borrar todas las transformaciones aplicadas a un objeto
Haga clic en
Objeto
Borrar transformaciones.
Puede deshacer la acción Borrar transformaciones haciendo clic en Editar
Deshacer Borrar transformaciones.
