Mapa de bits de Windows (BMP)
El formato de archivo de mapa de bits de Windows (BMP) fue desarrollado como estándar para representar las imágenes gráficas como mapas de bits en el sistema operativo Windows.
Para importar un mapa de bits
Haga clic en
Archivo
Importar.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
Seleccione
BMP - Mapa de bits de Windows (*.bmp; *.dib; *.rle) en el cuadro de lista situado junto al cuadro
Nombre de archivo.
4
Haga clic en el nombre del archivo.
Para exportar un archivo de mapa de bits
Haga clic en
Archivo
Exportar.
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
Elija
BMP - Mapa de bits Windows en el cuadro de lista
Guardar como tipo.
4
Escriba un nombre de archivo en el cuadro de lista
Nombre de archivo.
6
En el cuadro de diálogo
Convertir a mapa de bits, ajuste la profundidad, la altura, la resolución, el modo de color o realice cualquier otro ajuste.
Notas técnicas sobre el formato BMP (mapa de bits de Windows)
Importación de un archivo BMP
Puede importar archivos .BMP que cumplan las especificaciones BMP de Windows y OS/2.
Puede utilizarse la compresión RLE (Run-length encoding) en todos los mapas de bits, excepto los de color RGB (24 bits), y los mapas de bits en blanco y negro.
La resolución varía entre 72 y 300
ppp y aumenta si se usan ajustes personalizados.
El tamaño máximo de imagen es de 64 535 x 64 535
píxeles.
Exportación de un archivo BMP
Debido a que las imágenes ráster como los
mapas de bits se asignan a la página
píxel a píxel, la
resolución no aumenta. En lugar de eso, el mapa de bits tiene un aspecto dentado, con una aparente pérdida de resolución.
