Adobe Flash (SWF)
Le format de fichier Adobe Flash permet de créer et d’afficher des images vectorielles et des animations. Les fichiers Macromedia Flash sont extrêmement compacts et de grande qualité, ce qui les rend particulièrement adaptés à une utilisation sur le Web.
Avant d’enregistrer un fichier au format Adobe Flash, il est possible de déterminer s’il risque de poser des problèmes d’exportation. Vous pouvez vérifier le fichier en cours et afficher un résumé des erreurs et des problèmes potentiels, ainsi qu’une suggestion permettant de résoudre le problème.
Pour exporter un fichier Adobe Flash
Cliquez sur
Fichier
Exporter.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Sélectionnez
SWF - Adobe Flash dans la zone de liste
Type de fichier.
4
Entrez un nom de fichier dans la zone de liste
Nom de fichier.
6
Dans la boîte de dialogue
Exportation au format Flash, sélectionnez des valeurs dans les zones suivantes :
Compression JPG : permet de définir l’importance de la compression utilisée pour les fichiers
JPEG.
Résolution (en ppp) : permet de définir la
résolution de l’image.
Lissage : permet d’atténuer les différences entre les
pixels adjacents.
7
Cochez l’une des options suivantes dans la zone
Taille du périmètre de sélection :
Objets : le périmètre de sélection englobe uniquement les objets du fichier.
8
Dans la zone
Optimisation, cochez l’une des cases suivantes :
Convertir les contours en pointillés : convertit les contours en pointillés en lignes unies.
Arrondir les fins de lignes et les angles : arrondit les angles et les fins de lignes et de courbes.
Utiliser les étapes de dégradé par défaut : permet d’utiliser le
nombre d’étapes par défaut dans les
surfaces dégradées.
Empêcher le chargement d’un fichier Adobe Flash dans l’éditeur Adobe Flash
Cochez la case Protection des fichiers importés.
Plus le son est compressé, plus la taille du fichier est réduite et plus la qualité sonore est faible.
Vous pouvez enregistrer les paramètres de la boîte de dialogue Exportation au format Flash comme présélection. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter une présélection
, puis saisissez un nom dans la zone Nom du paramètre.
Pour prévisualiser un fichier Adobe Flash dans un navigateur, vous devez installer le module Adobe Flash Player sur votre ordinateur.
Pour afficher le résumé des problèmes affectant un fichier Adobe Flash
Cliquez sur
Fichier
Exporter.
Sélectionnez
Type de fichier.
4
Nom de fichier.
6
Exportation au format Flash, cliquez sur l’onglet
Problèmes.
7
Cliquez sur une erreur ou un avertissement dans la liste d’erreurs pour afficher les détails et les suggestions permettant de résoudre le problème.
Pour ignorer certains problèmes, cliquez sur
Paramètres, puis désactivez les cases correspondant à ces problèmes.
Le titre de l’onglet Problèmes indique le nombre de problèmes détectés. L’icône présente dans le titre de l’onglet change également en fonction de la gravité des problèmes identifiés.
Notes techniques sur le format Adobe Flash (SWF)
Il est impossible d’importer des fichiers Adobe Flash (SWF) dans CorelDRAW.
