Adobe Illustrator (AI)
Le format de fichier Adobe Illustrator (AI) a été développé par Adobe Systems, Incorporated pour les plates-formes Windows et Macintosh. Il s’agit avant tout d’un format vectoriel, même si les versions ultérieures prennent en charge les images bitmap.
Vous pouvez importer des fichiers AI à utiliser dans CorelDRAW ou exporter des fichiers CorelDRAW au format de fichier AI. Avant d’exporter un document au format de fichier AI, vous pouvez procéder à sa vérification pour rechercher les problèmes éventuels. L’option Vérification permet de rechercher et d’afficher un résumé des erreurs, des problèmes éventuels et des suggestions pour la résolution des problèmes. Par défaut, cette option recherche de nombreux problèmes de fichiers AI. Il est cependant possible de désactiver certains problèmes à exclure de la vérification.
Pour importer un fichier Adobe Illustrator
Cliquez sur
Fichier
Importer.
Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
Cliquez sur le nom du fichier.
5
Cliquez dans la
page de dessin dans laquelle vous souhaitez importer le fichier.
Pour exporter un fichier Adobe Illustrator
Cliquez sur
Fichier
Exporter.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Sélectionnez le format de fichier
AI - Adobe Illustrator dans la zone de liste
Enregistrer comme Nom de fichier.
5
Sélectionnez un format de fichier Adobe Illustrator dans la zone de liste
Compatibilité.
6
Dans la zone
Exporter Étendue, cochez l’une des options suivantes :
Document en cours : permet d’exporter le dessin actif.
Page en cours : exporte la page active
Sélection : exporte les objets sélectionnés.
Pages : permet d’exporter les pages indiquées (cette option est disponible uniquement pour CS 4 et les versions ultérieures).
7
Dans la zone
Exporter le texte comme, activez l’une des options suivantes :
Courbes : permet d’exporter le texte sous forme de courbes.
Texte : permet d’exporter le texte sous forme de caractères modifiables.
Convertir les zones transparentes en bitmaps
Dans la zone Transparence, activez l’option Préserver l’apparence et convertir les zones transparentes en bitmaps.
(Cette option est disponible uniquement pour la version 8 et toute version antérieure.)
Supprimer les zones transparentes et préserver les courbes et le texte
Dans la zone Transparence, activez l’option Préserver les courbes et le texte en supprimant les effets de transparence.
Convertir un contour en objet afin de créer un objet fermé sans surface adoptant la forme du contour
Dans la zone Options, cochez la case Convertir le contour en objet.
Convertir des contours complexes en courbes
Dans la zone Options, cochez la case Simuler des courbes complexes avec des surfaces.
Convertir les couleurs non quadri en couleurs quadri
Dans la zone Options, cochez la case Convertir les couleurs non quadri en CMJN.
Corriger les couleurs à l’aide du profil courant
Dans la zone Options, cochez la case Intégrer les profils de couleur.
Afficher un aperçu du document dans la boîte de dialogue ouverte du fichier Adobe Illustrator
Dans la zone Options, cochez la case Inclure les images d’aperçu.
Si vous avez coché l’option Simuler des courbes comportant des surfaces, un objet composé de courbes complexes, tel qu’un objet texte converti en courbes, peut être fractionné en plusieurs objets lors de l’exportation afin qu’il soit moins complexe.
Si vous décochez l’option Inclure des images placées et exportez le fichier, un fichier Adobe Illustrator et une série de fichiers EPS sont générés au cours de l’exportation. Les fichiers EPS contiennent des objets et des images individuels associés au fichier AI. Ne séparez jamais les fichiers EPS et le fichier AI lorsque vous les stockez afin de préserver le lien.
Pour afficher le résumé de vérification d’un fichier AI
Cliquez sur
Fichier
Exporter.
5
Dans la boîte de dialogue
Exportation Adobe Illustrator, cliquez sur le deuxième onglet.
Pour limiter les problèmes à rechercher pendant la vérification, cliquez sur le bouton
Paramètres
, cliquez deux fois sur
Exportation AI, puis décochez les cases situées en regard des problèmes que la fonction de vérification doit ignorer.
Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le bouton Ajouter paramètres de vérification
et saisissez un nom dans la zone Enregistrer le style de vérification sous.
Notes techniques sur le format Adobe Illustrator (AI)
Importation d’un fichier AI
Vous pouvez importer des formats de fichiers AI, jusqu’à la version Adobe Illustrator CS6.
Pour les fichiers enregistrés dans Adobe Illustrator CS ou une version ultérieure avec une compatibilité PDF, il est possible d’importer le texte sous forme de texte ou de courbes.
Il est possible que les objets présentant des surfaces dégradées et créés dans CS5 ne s’affichent pas correctement lorsqu’ils sont importés.
Les applications Corel ne peuvent pas importer de fichiers AI contenant des
images bitmap liées en tant que fichiers EPS.
Les images Adobe Illustrator sont importées dans l’application sous forme de groupe d’
objets. Cliquez sur
Objet
Grouper
Dégrouper pour manipuler les objets de l’image importée. Si vous ouvrez un fichier AI au lieu de l’importer, il n’est pas nécessaire de dissocier ses objets.
Les animations Flash incorporées dans des fichiers AI ne sont pas importées.
Pour les fichiers AI CS4, CS5 et CS6, chaque maquette est importée en tant que page CorelDRAW individuelle. Dans les documents de plusieurs pages, les objets retirés d’une page sont placés sur la première page du document CorelDRAW.
Les objets remplis à l’aide des couleurs globales (jeux de couleurs) apparaissent correctement dans CorelDRAW, mais les couleurs globales ne sont pas conservées en tant que styles de couleurs.
Les symboles, les objets à motif et les objets auxquels un effet Relief ou Biseau 3D a été appliqué sont convertis en courbes.
Les objets auxquels un effet d’adoucissement ou de transparence a été appliqué sont convertis à l’aide de l’effet Objectif approprié dans CorelDRAW.
Les objets auxquels un effet de texture, d’ombre portée, de flou ou de coup de pinceau a été appliqué sont convertis en objets bitmap dans CorelDRAW.
Exportation d’un fichier AI
Lors de la conversion, les objets deviennent parfois complexes et, par conséquent, difficiles à modifier dans d’autres applications de dessin ou dans CorelDRAW si vous les réimportez. Afin d’éviter ce problème, enregistrez le fichier au format CorelDRAW (CDR) avant de l’exporter et effectuez toutes vos modifications dans CorelDRAW.
Si vous créez un fichier pour l’imprimer dans d’autres applications, telles qu’Adobe PageMaker, exportez-le de préférence à l’aide du filtre PostScript encapsulé (EPS), plutôt qu’avec le filtre Adobe Illustrator (AI). Le filtre PostScript encapsulé (EPS) prend en charge un plus grand nombre d’effets de dessin que le filtre Adobe Illustrator et produit généralement de meilleurs résultats.
La plupart des
surfaces dégradées linéaires et radiales sont conservées. Les surfaces dégradées coniques et carrées sont exportées sous forme de série de bandes, qui rappellent l’effet obtenu par l’application de
dégradé. Pour définir le nombre de bandes, cliquez sur
Outils
Options
CorelDRAW. Cliquez sur
Affichage, et entrez un nombre dans la zone
Aperçu étapes de dégradés. Le nombre de bandes prises en charge est limité à 256.
Vous pouvez exporter le texte sous forme de texte lors de l’exportation de fichiers AI à partir des versions CS et supérieures.
Lorsque vous exportez des fichiers CorelDRAW de plusieurs pages au format CS4 ou ultérieur, chaque page est exportée en tant que maquettes. Le format
Ranger par ligne est utilisé pour la présentation des maquettes.
Si vous exportez des fichiers CorelDRAW de plusieurs pages au format CS4 ou ultérieur, les objets retirés de la page sont supprimés.
Certaines fonctionnalités OpenType ne sont pas prises en charge par Adobe Illustrator.
