Appliquer une projection à des objets
La projection d’un objet permet de créer des lignes concentriques qui progressent vers l’intérieur ou l’extérieur de celui-ci. CorelDRAW permet également de définir le nombre de lignes de projection et la distance entre elles.
Outre la création d’effets 3D intéressants et d’ombres dans les illustrations complexes, vous pouvez utiliser les projections pour créer des contours pouvant être découpés et les envoyer sur des périphériques tels que les tables traçantes, les machines à graver et les massicots pour vinyle.
Après l’application d’un effet de projection à un objet, vous pouvez copier ou cloner ses paramètres de projection vers un autre objet. Vous avez également la possibilité de modifier la couleur de la surface comprise entre les lignes de projection, ainsi que celle des lignes de projection. Vous pouvez définir une progression de couleurs dans un effet de projection (passage progressif d’une couleur à une autre). Cette progression de couleur peut suivre un tracé en ligne droite, en sens horaire ou en sens anti-horaire à travers la gamme de couleurs de votre choix.
Vous pouvez également choisir l’apparence des angles de projection. Par exemple, vous pouvez utiliser des angles pointus ou arrondis, ou encore appliquer un biseau (forme carrée ou rectangulaire) sur les angles prononcés.
Vous pouvez séparer un objet de ses lignes de projection.
Une projection centrée a été appliquée à l’objet ci-dessus. Le nombre de lignes de projection peut être modifié, ainsi que la distance entre les lignes.
Une projection extérieure a été appliquée à l’objet ci-dessus. Notez qu’une projection extérieure commence par le bord extérieur de l’objet.
Pour appliquer une projection à un objet
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Projection .
2 Cliquez sur un objet ou sur un ensemble d’objets associés, puis faites glisser la poignée de départ vers le centre de l’objet pour créer une projection vers l’intérieur ou vers l’extérieur de l’objet pour créer une projection vers l’extérieur.
3 Déplacez le curseur de l’objet pour définir le nombre d’étapes de projection.
Ajouter des lignes de projection au centre de l’objet sélectionné
Cliquez sur le bouton Vers le centre .
Spécifier le nombre de lignes de projection
Cliquez sur le bouton Projection intérieure ou Projection extérieure de la barre de propriétés, puis entrez une valeur dans la zone Projection par étapes.
Projection intérieure en deux étapes (à gauche) et quatre étapes (à droite)
Spécifier la distance entre les lignes de projection
Entrez une valeur dans la zone Projection par décalage de la barre de propriétés.
Accélérez la progression de la ligne de projection (modifie les formes de la projection)
Cliquez sur le bouton Accélération des objets et des couleurs de la barre de propriétés, puis déplacez le curseur de l’objet.
De gauche à droite : Projection intérieure sans accélération, avec accélération inférieure, avec accélération supérieure
Sélectionnez la forme des angles des projections
Cliquez sur le bouton Angles de projection de la barre de propriétés, puis sélectionnez l’une des commandes suivantes :
Angles en onglet (pour des angles de projection pointus)
Angles arrondis
Angles biseautés
Vous pouvez créer des projections en cliquant sur Effets Projection (la deuxième commande Projection dans le menu Effets) et en spécifiant les paramètres que vous voulez dans le menu fixe Projection.
Pour copier ou cloner une projection
Retour Au Début
1 Sélectionnez l’objet auquel vous voulez appliquer l’effet de projection.
2 Cliquez sur Objet, puis sur l’un des boutons suivants :
Copier l’effet Projection à partir de
Cloner l’effet Projection à partir de
3 Cliquez sur l’objet dont vous souhaitez copier ou cloner l’effet de projection.
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs pour copier une projection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
Pour définir la couleur de surface d’un objet de projection
Retour Au Début
2 Sélectionnez un objet de projection.
3 Ouvrez le sélecteur Couleur de surface de la barre de propriétés, puis cliquez sur une couleur.
Si vous ne pouvez pas appliquer la couleur de surface, assurez-vous que l’option Couleur de surface soit activée dans la barre d’état.
Si l’objet d’origine comporte une surface dégradée, un second sélecteur apparaît.
Vous pouvez accélérer la vitesse de progression de la couleur de surface en cliquant sur le bouton Accélération des objets et des couleurs de la barre de propriétés et en bougeant le curseur.
Pour changer la couleur du centre de la projection, faites glisser une couleur de la palette de couleurs vers la poignée de fin de la surface.
Pour spécifier la couleur de contour de l’objet de projection
Retour Au Début
3 Ouvrez le sélecteur de Couleur de contour dans la barre de propriétés, puis cliquez sur une couleur.
Pour définir la progression de la surface
Retour Au Début
3 Cliquez sur le bouton Couleurs de projection de la barre de propriétés, puis sur l’un des boutons suivants :
Couleurs de projection linéaires
Couleurs de projection dans le sens horaire
Couleurs de projection dans le sens antihoraire
Progression des surfaces de gauche à droite : Linéaire, sens horaire, sens anti-horaire
Pour séparer un objet de ses lignes de projection
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez un objet projeté.
2 Cliquez sur Objet Scinder la projection.
