Créer des styles et des jeux de styles
Un style est un groupe d’attributs de mise en forme qui définit une propriété de l’objet telle que la surface ou le contour. Par exemple, pour définir un style de contour, vous pouvez indiquer des attributs tels que l’épaisseur, la couleur et le type de ligne du contour. Pour définir un style de caractère, vous pouvez définir entre autres un type, un style et une taille de police, une couleur de texte et d’arrière-plan, une position de caractère, une lettrine. CorelDRAW permet de créer des styles de contour, de surface, de paragraphe, de caractère et d’encadré de texte et de les appliquer.
CorelDRAW permet de regrouper des styles en jeux de styles. Un jeu de styles est une collection de styles qui permet de définir l’apparence d’un objet. Par exemple, vous pouvez créer un jeu de styles contenant un style de surface et un style de contour, que vous pouvez ensuite appliquer à des objets graphiques tels que des rectangles, des ellipses ou des courbes.
Vous pouvez créer les styles selon deux méthodes. Vous pouvez soit créer un style ou un jeu de styles à partir de la mise en forme d’un objet de votre choix, soit créer un style ou un jeu de styles de toutes pièces en définissant des attributs d’objet dans le menu fixe Styles d’objet.
Dans CorelDRAW, les styles peuvent contenir d’autres styles. Un style qui en contient un autre est appelé un style parent. Un style contenu dans un autre est appelé un style enfant. Bien que les propriétés soient automatiquement héritées du style parent, il est possible de remplacer les propriétés héritées par un style enfant et de définir des propriétés propres à ce dernier. Lorsque vous modifiez le style parent, le style enfant est automatiquement mis à jour. Si vous définissez des attributs propres aux styles enfants, ces attributs ne sont plus liés au style parent et ne sont donc pas modifiés lorsque vous modifiez le style parent. La relation parent-enfant s’applique également aux jeux de styles.
Les styles enfants et les styles parents peuvent être utilisés dans les documents auxquels vous devez appliquer régulièrement des modifications globales et dont les objets doivent partager certains attributs. Par exemple, si vous travaillez sur un long document et que vous souhaitez que les titres et les sous-titres possèdent une mise en forme similaire, vous pouvez créer un style de caractère parent pour les titres et un style de caractère enfant pour les sous-titres. Les styles parents et enfants peuvent partager la même couleur et le même type de police mais posséder des tailles différentes. Si vous choisissez une couleur différente ou un type de police différent pour le style parent, les titres aussi bien que les sous-titres seront automatiquement mis à jour. Les sous-titres apparaîtront cependant toujours plus petits que les titres.
Pour créer un style à partir d’un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez l’outil Sélecteur , puis cliquez -droit sur un objet.
2 Cliquez sur Stylesd’objet, Nouveau style à partir de, puis sélectionnez un type de style.
Un aperçu affiche les attributs d’objet qui seront affectés au nouveau style.
3 Cliquez sur un type de style.
4 Dans la boîte de dialogue Nouveau style à partir de, saisissez un nom dans la zone Nom du nouveau style.
Si le menu fixe Styles d’objet n’est pas ouvert, cochez la case Ouvrir les styles d’objet menu fixe dans la boîte de dialogue Nouveau jeu de styles à partir de.
Vous pouvez également créer un style à partir d’un objet en cliquant-droit sur le dossier Styles dans le menu fixe Styles d’objet, en sélectionnant Nouveau à partir de l’objet sélectionné, puis en sélectionnant un type de style.
Pour créer un jeu de styles à partir d’un objet
Retour Au Début
2 Sélectionnez Styles d’objet et pointez sur Nouveau jeu de styles à partir de.
Un aperçu affiche les attributs d’objet qui seront affectés au nouveau jeu de styles.
3 Cliquez sur Nouveau jeu de styles à partir de.
4 Dans la boîte de dialogue Nouveau jeu de styles à partir de, saisissez un nom dans la zone Nom du nouveau jeu de styles.
Vous pouvez aussi créer un jeu de style à partir d’un objet sélectionné (ou de plusieurs objets sélectionnés) en cliquant sur De Sélection dans le menu fixe Styles d’objet. Le nouveau jeu de styles est ajouté sous Jeux de styles dans le menu fixe Styles d’objet. Si l’objet sélectionné utilise des styles qui correspondent à un jeu de styles existant, aucun nouveau jeu de styles n’est ajouté. CorelDRAW sélectionne le jeu de styles correspondant dans le menu fixe Styles d’objet.
Vous pouvez aussi créer un jeu de styles à partir d’un objet en faisant glisser ce dernier vers le dossier Jeux de styles du menu fixeStyles d’objet. Si vous faites glisser l’objet vers un jeu de styles existant dans le dossier Jeux de styles, les attributs de l’objet remplacent ceux du jeu de styles et tous les objets auxquels le jeu de styles a été appliqué sont automatiquement mis à jour.
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Styles d’objet.
2 Dans le menu fixe Styles d’objet, cliquez sur le bouton Nouveau style , puis sélectionnez un type de style.
Le style s’affiche dans le dossier Styles sous un nom attribué par l’application, par exemple « Surface 1 ».
3 Indiquez les attributs de style souhaités.
Renommer un style
Cliquez-droit sur un style, puis cliquez sur Renommer, entrez un nouveau nom et appuyez sur la touche Entrée.
Supprimer un style
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Sélectionnez un style dans le dossier Styles, puis cliquez sur le bouton Supprimer le style .
Cliquez-droit sur un style, puis cliquez sur Supprimer.
Dupliquer un style
Cliquez-droit sur un style, puis cliquez sur Dupliquer.
Créer un style enfant
Sélectionnez un style dans le dossier Styles, puis cliquez sur le bouton Nouveau style enfant .
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un style, puis cliquez sur Nouveau style enfant.
Pour définir un jeu de styles
Retour Au Début
2 Dans le menu fixe Styles d’objet, cliquez sur le bouton Nouveau jeu de styles pour créer un jeu de styles vide auquel vous pouvez ajouter des styles.
Le jeu de styles apparaît dans le dossier Jeux de styles sous un nom attribué par l’application, par exemple « Jeu de styles 1 ».
3 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur le bouton Ajouter ou supprimer un style en regard du jeu de styles, puis sélectionnez les types de styles que vous souhaitez ajouter au jeu de styles. Définissez ensuite les propriétés de chaque style.
Faites glisser des styles existants depuis le dossier Styles vers le nouveau jeu de styles.
Renommer un jeu de styles
Cliquez-droit sur un jeu de styles du dossier Jeux de styles , puis cliquez sur Renommer, saisissez un nouveau nom et appuyez sur la touche Entrée.
Supprimer un jeu de styles
Sélectionnez un jeu de styles dans le dossier Jeux de styles, puis cliquez sur le bouton Supprimer le jeu de styles .
Cliquez-droit sur un jeu de styles, puis cliquez sur Supprimer.
Dupliquer un jeu de styles
Cliquez-droit sur un jeu de styles, puis cliquez sur Dupliquer.
Créer un jeu de styles enfant
Sélectionnez un jeu de styles dans le dossier Jeux de styles, puis cliquez sur le bouton Nouveau jeu de styles enfant .
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un jeu de styles, puis cliquez sur Nouveau jeu de styles enfant.
