Transparence dégradée
La transparence dégradée permet d’estomper la transparence d’un objet en passant d’une valeur de transparence à une autre. La transparence dégradée peut être linéaire, elliptique, conique ou rectangulaire.
De gauche à droite : Objet d’origine avec une transparence linéaire, elliptique, conique et rectangulaire appliquée.
L’application vous fournit un ensemble de transparences dégradées. Vous pouvez parcourir les transparences disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les transparences dans vos favoris et les trier. Vous pouvez également télécharger des packs de surfaces supplémentaires, qui peuvent être utilisés en tant que transparences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rechercher et afficher des surfaces et des transparences.
Pour créer une transparence dégradée, il suffit d’ajouter et de supprimer des points nodaux et d’indiquer la valeur de transparence pour chacun d’eux. Vous pouvez également inverser, appliquer un effet miroir, redimensionner ou incliner une transparence dégradée, ou encore appliquer d’autres transformations.
Après avoir créé une transparence dégradée, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer des surfaces et des transparences.
Pour appliquer une transparence dégradée
Cliquez sur
Objet
Propriétés.
Dans la zone
Transparence du menu fixe
Propriétés, cliquez sur le bouton
pour afficher les options de transparence dégradée.
4
Ouvrez le sélecteur
Transparence et double cliquez sur une miniature.
Appliquer la transparence uniquement à la surface ou au contour de l’objet
Cliquez sur le bouton Surface  ou le bouton Contour  dans la zone Transparence du menu fixe Propriétés.
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence  dans le menu fixe Propriétés et définissez les paramètres souhaités.
Vous pouvez également cliquez sur l’outil Transparence
dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés pour appliquer une transparence dégradée.
Pour plus d’informations sur la façon de rechercher les transparences dans le sélecteur Transparence, consultez Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
Cliquez sur
Objet
Propriétés.
Dans la zone
4
Pour sélectionner un type de transparence dégradée, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Transparence dégradée linéaire
Transparence dégradée elliptique
Transparence dégradée conique
Transparence dégradée rectangulaire
5
Cliquez sur le premier point nodal au-dessus de la bande de niveaux de gris et entrez une valeur dans la zone
Opacité.
6
Cliquez sur le dernier point nodal au-dessus de la bande de niveaux de gris et entrez une valeur dans la zone
Opacité.
7
Déplacez le curseur du milieu situé au-dessus de la bande de niveaux de gris afin de définir le point central de la transparence.
Pour enregistrer la transparence, cliquez sur le bouton
Enregistrer comme nouveau
dans la zone
Propriétés.
Modifier la transparence du point central
Sélectionnez le point nodal central, puis entrez une valeur dans la zone Opacité.
Ajouter une transparence intermédiaire
Cliquez deux fois sur la bande de niveaux de gris à l’endroit où vous souhaitez ajouter un point nodal. Sélectionnez le nouveau point nodal, puis entrez une valeur dans la zone Opacité.
Modifier la position d’une transparence intermédiaire
Faites glisser le point nodal correspondant vers un nouvel emplacement, au-dessous de la bande de niveaux de gris, ou saisissez une valeur dans la zone Position.
Supprimer une transparence intermédiaire
Cliquez sur l’outil Transparence , puis double-cliquez sur le point nodal sur les poignées de vecteur interactif qui apparaissent sur l’objet.
Autoriser l’inclinaison ou l’étirement de la transparence sans respect des proportions
Cochez la case Mise à l’échelle et inclinaison libres.
Appliquer un effet miroir, répéter ou inverser la transparence
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence  , puis sur l’un des boutons suivants :
• Répéter et appliquer un effet miroir
• Répéter
• Inverser la transparence
Spécifier le nombre d’étapes utilisées pour afficher ou imprimer la transparence dégradée
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, cochez la case Étapes, puis saisissez une valeur dans la zone Étapes.
Définir la vitesse du dégradé entre deux niveaux d’opacité de transparence
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, puis déplacez le curseur Accélération.
Créer des transitions de couleurs plus régulières entre les points nodaux de la surface dégradée
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, puis activez la case à cocher Lisser la transition.
Définir la largeur et la hauteur de la transparence sous forme de pourcentage de celles de l’objet
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, puis saisissez des valeurs dans les zones Largeur de la transparence et Hauteur de la transparence.
Déplacer le centre de la transparence vers le haut, le bas, la gauche ou la droite
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, puis saisissez des valeurs dans les zones X et Y.
Incliner la transparence selon un angle défini
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, puis saisissez une valeur dans la zone Incliner.
Faire pivoter la transparence selon un angle indiqué
Cliquez sur le bouton Modifier la transparence, puis saisissez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Pour n’appliquer la transparence qu’à la surface ou au contour de l’objet, cliquez sur le bouton Surface
ou Contour
Vous pouvez également cliquer sur l’outil Transparence
dans la boîte à outils. Pour ajuster la transparence, utilisez les commandes de la barre de propriétés ou les poignées vectorielles interactives qui s’affichent sur l’objet.
Vous pouvez aussi faire glisser des couleurs, qui sont alors converties en niveaux de gris, de la palette de couleurs vers les points nodaux de la transparence. Lorsque l’outil Transparence est sélectionné, vous pouvez également faire glisser des couleurs vers les poignées vectorielles interactives
de l’objet.
