Importer des fichiers
Vous pouvez importer des fichiers créés dans d’autres applications. Ainsi, il est possible d’importer un fichier Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG ou Adobe Illustrator (AI). Vous pouvez importer un fichier et le placer dans la fenêtre active de l’application en tant qu’objet. Vous pouvez également redimensionner un fichier et le centrer au moment de son importation. Le fichier importé devient alors une partie du fichier actif. Vous pouvez également importer une image bitmap en tant qu’image avec liaison externe. Lorsque vous importez une image bitmap liée, toutes les modifications apportées au fichier d’origine (externe) sont automatiquement appliquées au fichier importé.
Lorsque vous importez une image bitmap, vous pouvez la rééchantillonner afin de réduire la taille du fichier ou la recadrer afin d’éliminer les zones superflues de l’image. Vous pouvez également la recadrer afin de sélectionner uniquement la zone de l’image et la taille de fichier précises que vous souhaitez importer.
Si le fichier que vous importez provient d’une version précédente de CorelDRAW et contient du texte rédigé dans une langue différente de celle de votre système d’exploitation, vous pouvez utiliser les paramètres de page de codes afin de garantir l’affichage correct des noms d’objets, des mots-clés et des notes enregistrées avec le fichier.
Pour importer un fichier dans un dessin actif
Cliquez sur
Fichier
Importer.
Choisissez sur le dossier dans lequel le fichier est stocké.
En cas de besoin, vous pouvez rechercher un fichier à l’aide de la zone de recherche. Votre recherche peut se baser sur les éléments suivants : nom de fichier, titre, sujet, auteur, mot-clé, commentaire, nom d’images bitmap, nom d’objet, etc.
Sélectionnez un format de fichier dans la zone de liste
Nom de fichier.
Si vous ne connaissez pas le format du fichier, sélectionnez
Tous les formats de fichiers.
4
Cliquez sur le nom du fichier.
Si le fichier contient du texte rédigé dans une langue différente de celle de votre système d’exploitation, sélectionnez l’option correspondante dans la zone de liste
Sélectionner une page de codes afin de garantir un affichage correct des noms d’objets, des mots-clés et des notes.
Ces options ne sont pas disponibles pour tous les formats de fichiers.
5
Cliquez sur
Importer, puis effectuez l’une des opérations suivantes :puis effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur la page de dessin : les dimensions du fichier d’origine sont conservées telles quelles et l’angle supérieur gauche du fichier est placé à l’endroit où vous avez cliqué.
Faites glisser la souris sur la page de dessin afin de redimensionner le fichier. Le curseur d’importation affiche les dimensions du fichier redimensionné lorsque vous déplacez la souris sur la page de dessin.
Appuyez sur
Entrée pour centrer le fichier sur la page de dessin.
Appuyez sur la
barre d’espacement pour placer le fichier au même emplacement que le fichier d’origine (fichiers .cdr et .ai uniquement).
Les options de magnétisation actives sont appliquées au fichier importé.
Créer une liaison externe vers une image bitmap au lieu de l’incorporer
Cliquez sur la flèche du bouton Importer, puis cochez la case Importer comme image avec liaison externe.
Si vous souhaitez afficher une liste des images liées, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Sources.
Créer une liaison avec un fichier haute résolution pour une sortie Open Prepress Interface (OPI)
Cliquez sur la flèche du bouton Importer, puis cochez la case Importer comme fichier haute résolution pour la sortie sur OPI.
Cette procédure insère une version basse résolution d’un fichier TIFF ou Scitex Continuous Tone (CT) dans un document. La version basse résolution est liée à l’image haute résolution qui réside sur un serveur Open Prepress Interface (OPI).
Fusionner les plans dans une image bitmap importée
Cochez la case Combiner les bitmaps multiplans.
Cochez la case Extraire le profil ICC incorporé afin d’enregistrer le profil ICC dans le dossier de couleurs dans lequel l’application a été installée.
Cette option n’est pas disponible pour tous les formats de fichiers.
Vérifier le filigrane ou les informations de copyright
Cochez la case Vérifier le filigrane.
Utiliser les paramètres par défaut pour le filtre au lieu d’ouvrir la boîte de dialogue
Cochez la case Ne pas afficher le dialogue de filtre.
Conserver les plans et les pages dans un fichier importé.
Cochez la case Maintenir plans et pages. Si vous ne cochez pas cette case, tous les plans sont combinés dans un seul plan.
Sélectionner les pages à importer lors de l’importation de documents TIFF multipage
Dans la boîte de dialogue Importer TIFF, sélectionnez une option dans la zone Sélectionner la/les page(s) à importer.
Cette option n’est disponible que pour le format de fichier TIFF.
Ouvrir une image partiellement
Dans la boîte de dialogue Charger un fichier partiel, tapez les séquences d’images à ouvrir dans la zone Charger une image.
Certaines options d’importation ne sont pas disponibles pour tous les formats de fichiers.
Vous pouvez importer plusieurs fichiers. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs fichiers consécutifs dans une liste. Maintenez la touche Ctrlenfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs fichiers non consécutifs.
Pour importer une image bitmap en tant qu’image avec liaison externe
Cliquez sur
Fenêtre
Menus fixes
Sources.
Dans le menu fixe
Sources, cliquez sur le bouton
Nouvelle image liée.
Parcourez le lecteur et le dossier dans lesquels l’image est stockée.
5
Cliquez sur l’espace de travail pour placer l’image.
Mettre à jour une image liée
Cliquez sur le bouton Actualiser l’objet sélectionné.
Rompre le lien vers une image avec liaison externe
Cliquez sur le bouton Rompre le lien.
Pour rééchantillonner une image bitmap lors de l’importation
Cliquez sur
Fichier
Importer.
Cliquez sur le dossier dans lequel l’image est stockée.
En cas de besoin, vous pouvez rechercher une image à l’aide de la boîte de recherche. Votre recherche peut se baser sur les éléments suivants : nom de fichier, titre, sujet, auteur, mot-clé, commentaire, nom d’images bitmap, nom d’objet, etc.
Nom de fichier.
4
5
Importer, puis sur
Rééchantillonner et charger.
6
Rééchantillonnage de l’image, entrez des valeurs dans l’une des zones suivantes :
Largeur : permet de définir la largeur de l’image dans une unité de mesure donnée ou sous forme de pourcentage de sa largeur d’origine.
Hauteur : permet de définir la hauteur de l’image dans une unité de mesure donnée ou sous forme de pourcentage de sa hauteur d’origine.
7
Dans la zone
Résolution, entrez des valeurs dans les zones suivantes :
Horizontale : permet de définir la
résolution horizontale de l’image en
pixels ou en points par pouces (
ppp).
Verticale : permet de spécifier la résolution verticale de l’image en pixels ou en points par pouce (ppp).
8
Cliquez sur la page de dessin.
Conserver le rapport largeur/hauteur de l’image
Cochez la case Conserver les proportions.
Modifier les unités de mesure
Sélectionnez un type d’unité dans la zone de liste Unités.
Conserver automatiquement des valeurs de résolution horizontale et verticale égales
Cochez la case Valeurs identiques.
Si la boîte de dialogue de sélection du format d’importation s’affiche, indiquez les options souhaitées. Pour plus d’informations sur les formats de fichiers, reportez-vous à la section Formats de fichiers pris en charge.
Pour recadrer une image bitmap lors de l’importation
Cliquez sur
Fichier
Importer.
Nom de fichier.
4
5
Importer, puis sur
Recadrer et charger.
6
Recadrage de l’image, entrez des valeurs dans l’une des zones suivantes :
Haut : permet de spécifier la zone à supprimer à partir du haut de l’image.
Gauche : permet de spécifier la zone à supprimer à partir du bord gauche de l’image.
Largeur : permet de définir la largeur souhaitée pour l’image.
Hauteur : permet de définir la hauteur souhaitée pour l’image.
7
Pour redimensionner une image, vous pouvez également faire glisser les poignées de sélection dans la fenêtre d’aperçu.
Pour modifier l’unité de mesure, vous pouvez sélectionner un type d’unité dans la zone de liste Unités de la boîte de dialogue Recadrage de l’image.
