Fractionner des objets
Vous pouvez découper du texte, des objets vectoriels et des images bitmap. Vous pouvez couper des objets individuels ou des groupes d’objets, à main levée ou en suivant des lignes droites ou des courbes de Bézier.
(De haut en bas) Trois modes de coupe d’objets sont disponibles : Bézier, Ligne à 2 points et Main levée.
Vous pouvez par ailleurs écarter les nouveaux objets issus de la découpe les uns des autres ou les faire se chevaucher.
Cette image bitmap a été scindée en deux le long d’une ligne tracée à main levée. La valeur de l’écart a été spécifiée avant le découpage de l’image.
Lorsque vous fractionnez un objet à l’aide de l’outil Couteau , CorelDRAW vous permet de choisir entre convertir les contours en objets courbes ou les conserver tels quels. Par défaut, l’application choisit automatiquement l’option préservant au mieux leur apparence.
Lorsque vous fractionnez des objets qui contiennent des lignes en pointillé, des pointes de flèches ou des fins de lignes, l’option Convertir en objets préserve mieux l’apparence des contours. Si vous choisissez l’option Automatique pour ce type d’objets, CorelDRAW convertit les contours en objets.
En haut : Le contour (dans cet exemple, une ligne en pointillé avec des pointes de flèche) a été converti en objets après la découpe pour mieux préserver son aspect d’origine. En bas : L’utilisation de l’option Conserver les contours génère deux lignes dotées de pointes de flèche à leur extrémité.
Pour fractionner un objet
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Couteau .
2 Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Mode Ligne à 2 points  : pour découper l’objet le long d’une ligne droite. Pour contraindre la ligne à des incréments de 15 degrés, maintenez les touches Maj+ Ctrl. enfoncées.
Mode Main levée  : pour découper l’objet le long d’une ligne tracée à main levée.
3 Faites glisser le curseur sur l’objet ou le groupe d’objets à fractionner.
Vous pouvez également
Fractionner un objet le long d’une ligne Bézier
Cliquez sur le bouton Mode Bézier dans la barre de propriétés. Cliquez à l’endroit où vous souhaitez commencer à couper l’objet, faites glisser la poignée de contrôle jusqu’à l’endroit où vous souhaitez positionner le point nodal suivant, puis cliquez. Continuez à cliquer pour ajouter d’autres segments droits à la ligne. Pour ajouter un segment courbe, positionnez le pointeur là où le point nodal doit être placé et faites-le glisser pour former la courbe. Pour contraindre la ligne à des incréments de 15 degrés, maintenez les touches Maj+ Ctrl. enfoncées.
Créer un écart ou un chevauchement entre les nouveaux objets
Dans la barre de propriétés, choisissez Écart ou Chevauchement dans la zone de liste Envergure de la coupe. Entrez une valeur dans la zone Largeur.
Choisir des options de contour
Dans la barre de propriétés, choisissez une option dans la zone de liste Options du contour.
Passer d’un mode à un autre
Cliquez sur l’outil Couteau et appuyez sur A. Le curseur change pour afficher le mode actuellement sélectionné : Ligne à 2 points, Main levée ou Bézier.
Remarque : Vous ne pouvez pas changer de mode lorsque vous faites glisser le pointeur avec l’outil Couteau.
Lorsque vous fractionnez un objet à l’aide de l’outil Couteau, les nouveaux objets deviennent des objets courbes.
