Adobe Flash (SWF)
Adobe Flash è un formato di file sviluppato per la creazione e la visualizzazione di immagini e animazioni vettoriali. I file Macromedia Flash sono estremamente compatti e di elevata qualità, caratteristiche che li rendono ideali per l'uso sul Web.
Prima di salvare un file nel formato Adobe Flash, è possibile determinare se il file presenta potenziali problemi di esportazione. Si può controllare il file corrente e visualizzare un riepilogo degli errori individuati, dei possibili problemi e un suggerimento per la soluzione del problema.
Per esportare un file Adobe Flash
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Scegliere
SWF - Adobe Flash nella casella di riepilogo
Salva come tipo.
4
Digitare il nome del file nella casella
Nome file.
6
Nella finestra di dialogo
Esporta Flash, scegliere i valori appropriati dalle seguenti caselle di riepilogo:
Compressione JPG: specifica la quantità di compressione dei file
JPEG.
Risoluzione (dpi): specifica la
risoluzione dell'immagine.
Attenuazione: consente di attenuare le differenze tra i
pixel adiacenti.
7
Attivare una delle opzioni seguenti nell'area
Dimensioni perimetro di delimitazione:
Oggetti: consente di allineare il perimetro di delimitazione agli oggetti nel file.
8
Ottimizzazione:
Converti contorni tratteggiati: converte i contorni tratteggiati in linee continue
Angoli ed estremità arrotondati: arrotonda angoli ed estremità di linee e curve
Usa passaggi sfumatura predefiniti: consente di utilizzare il
numero predefinito di passaggi per
riempimenti sfumati.
Impedire il caricamento di un file Adobe Flash nell'Editor di Adobe Flash
Attivare la casella di controllo Protezione file dall'importazione.
Una maggiore compressione dell'effetto sonoro produce dimensioni inferiori del file e una qualità di riproduzione più bassa.
È possibile salvare le impostazioni della finestra di dialogo Esporta Flash su valori predefiniti facendo clic su Aggiungi preimpostazione
e digitando un nome nella casella Nome impostazione.
Per un'anteprima del file Adobe Flash in un browser, è necessario aver installato sul computer il plug-in Adobe Flash Player.
Per visualizzare il riepilogo dei problemi di un file Adobe Flash
Fare clic su
File
Esporta.
Scegliere
Salva come tipo.
4
Nome file.
6
Esporta Flash, fare clic sulla scheda
Problemi.
7
Fare clic su un errore o un avvertimento nell'elenco degli errori per vedere i dettagli e i suggerimenti per la soluzione del problema.
Per ignorare alcuni problemi, fare clic su
Impostazioni, quindi disattivare le caselle di controllo che corrispondono a questi problemi.
L'intestazione della scheda Problemi indica il numero di problemi individuati. L'icona sull'intestazione della scheda varia in base alla gravità del problema o dei problemi identificati.
Note tecniche sul formato Adobe Flash (SWF)
Non è possibile importare in CorelDRAW file Adobe Flash (SWF).
