Allineare e distribuire i nodi
CorelDRAW consente di allineare e distribuire rapidamente i nodi in una o più curve.
Prima di tutto, è necessario scegliere un punto di riferimento. Il punto di riferimento può essere il perimetro di delimitazione della selezione, il bordo o il centro della pagina, la linea della griglia più vicina o un punto specifico.
I nodi in una curva (1) sono allineati a sinistra rispetto al perimetro di delimitazione di tutti i nodi attivi (2), al bordo (3) o al centro della pagina (4), alla linea di griglia più vicina (5) o a un punto specifico (6).
Dopo aver impostato un punto di riferimento, è possibile scegliere un'opzione di allineamento. È possibile allineare i nodi a sinistra, a destra, in alto o in basso o lungo un asse orizzontale o verticale.
I nodi attivi in una curva (in alto a sinistra) sono allineati a sinistra (1), a destra (3), in alto (4), in basso (6) e lungo un asse verticale (2) e orizzontale (5) rispetto al perimetro di delimitazione della selezione.
È possibile allineare i nodi di curve diverse.
I nodi selezionati da due curve vengono allineati rispetto a un punto specifico.
Quando si allineano i nodi di una selezione, l'allineamento viene fatto in base alla media dell'area di delimitazione dei nodi attivi. CorelDRAW consente di allineare i nodi in base all'ordine con il quale vengono visualizzati lungo una curva, piuttosto che nell'ordine in cui li si seleziona, in quanto selezionare i nodi uno alla volta, in oggetti complessi, fatti di centinaia di nodi, può richiedere molto tempo. È possibile modificare l'ordine dei nodi invertendo la direzione dell'oggetto curva.
La distribuzione di nodi consente di aggiungere tra di essi uno spazio uguale in senso orizzontale o verticale. È possibile distribuire nodi nel perimetro di delimitazione che li contiene oppure sulla pagina di disegno.
I nodi vengono distribuiti in orizzontale (1 e 3) e in verticale (2 e 4) all'interno del perimetro di delimitazione che li circonda (1 e 2) e sull'intera pagina (3 e 4).
CorelDRAW distribuisce i nodi in base all'ordine con il quale vengono visualizzati lungo una curva.
Dall’alto verso il basso: I nodi in una curva (in alto a sinistra e in alto a destra) vengono distribuiti in orizzontale (al centro) o in verticale (in basso) in base all'ordine secondo il quale vengono visualizzati lungo la curva.
Per evitare che si formino bordi sfocati negli oggetti curva progettati per l'uso sul Web, è possibile allineare i nodi oggetto con la griglia di pixel. Questa funzionalità riallinea i nodi oggetto per posizionarli correttamente sulla griglia di pixel.
Allinea i nodi con la griglia pixel per evitare che si formino bordi sfocati.
Per allineare i nodi
Selezionare i nodi con lo strumento
Modellazione
Nella finestra mobile
Allinea e distribuisci (
Finestra
Finestre mobili
Allinea e distribuisci), scegliere un punto di riferimento eseguendo una delle attività presenti nella tabella riportata di seguito.
Allineare i nodi rispetto al perimetro di delimitazione dei nodi attivi
Fare clic sul pulsante Nodi attivi  nell'area Allinea nodi a.
Nota: Quando si selezionano nodi lungo una curva, vengono allineati in base all'ordine secondo il quale vengono visualizzati lungo la curva. Per cambiare la direzione di una curva, fare clic sul pulsante Inverti direzione  nella barra delle proprietà dello strumento Modellazione.
Allineare i nodi con il bordo della pagina
Fare clic sul pulsante Bordo della pagina  nell'area Allinea nodi a.
Allineare i nodi con il centro della pagina
Fare clic sul pulsante Centro della pagina  nell'area Allinea nodi a.
Suggerimento Per allineare i nodi al centro centro della pagina, verificare che i pulsanti Allinea orizzontalmente  e Allinea verticalmente  dell'area Allinea siano abilitati.
Nell'area
Allinea della finestra mobile, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Allinea a sinistra
: per allineare i nodi a sinistra
: per allineare i nodi sull'asse verticale
Allinea a destra
: per allineare i nodi a destra
Allinea in alto
: per allineare i nodi in alto
: per allineare i nodi sull'asse orizzontale
Allinea in basso
: per allineare i nodi in basso
Allineare un nodo alla linea della griglia più vicina
Fare clic sul pulsante Griglia  nell'area Allinea nodi a.
Allineare un nodo a un punto specifico
Fare clic sul pulsante Punto specifico nell'area Allinea nodi a e digitare i valori nelle caselle Specifica coordinate.
Suggerimento È anche possibile specificare un punto in maniera interattiva facendo clic sul pulsante Specifica punto  e facendo clic nella finestra del documento.
Impostare un'opzione di allineamento per i nodi di testo
Nell'area Testo, selezionare una delle opzioni seguenti:
• Linea di base prima riga  : consente di allineare il testo alla linea di base della prima riga
• Linea di base ultima riga  : consente di allineare il testo alla linea di base dell'ultima riga
• Perimetro di delimitazione  : consente di allineare il testo al perimetro di delimitazione
È possibile allineare anche i nodi all'interno della selezione attiva, in verticale e in orizzontale, facendo clic sul pulsante Allinea nodi
nella barra delle proprietà e attivando una o più opzioni di allineamento nella finestra di dialogo Allinea nodo.
Per distribuire i nodi
Modellazione
Finestra
Finestre mobili
Allinea e distribuisci), fare clic su uno dei seguenti pulsanti nell'area
Distribuisci i nodi su per scegliere l'area sulla quale distribuire i nodi:
Su selezione
: distribuisce i nodi sull'area del perimetro di delimitazione che li contiene
Su pagina
: distribuisce i nodi sulla pagina di disegno
Per distribuire i nodi in orizzontale, fare clic su uno dei pulsanti di distribuzione orizzontale.
4
Per distribuire i nodi in verticale, fare clic su uno dei pulsanti di distribuzione verticale.
Poiché i nodi non hanno una reale larghezza o altezza, facendo clic su un qualsiasi pulsante di distribuzione orizzontale o verticale tra i nodi vengono inseriti degli spazi uguali lungo un asse rispettivamente orizzontale o verticale.
Per distribuire i nodi in base ad una distanza specificata
Modellazione
Fare clic su Oggetto
Allinea e distribuisci.
Nell'area
Distribuisci a, fare clic sul pulsante
Per spaziatura oggetto
4
Digitare i valori nelle caselle
H e
V per impostare la distanza tra oggetti in orizzontale e in verticale.
5
6
Per allineare i nodi con la griglia pixel
Per visualizzare i risultati, fare clic su
Visualizza
Pixel e regolare il livello di zoom su 800% o superiore.
Fare clic su
Allinea con griglia pixel.
