Tratti artistici
Gli effetti speciali dei tratti artistici conferiscono alle immagini un aspetto simile a un dipinto. È possibile usare questi effetti per trasformare le immagini in disegni a pastello, a spugna e ad acquerelli o per creare sfondi con texture.
Carboncino
Torna all'inizio
L'effetto Carboncino (Effetti Tratti artistici Carboncino) rende l'immagine simile a un disegno a carboncino in bianco e nero.
Originale
Carboncino
Matite colorate Conté
Torna all'inizio
L'effetto Matite colorate Conté (Effetti Tratti artistici Matite colorate Conté) consente di simulare texture prodotte con una matita colorata Conté. È possibile scegliere più colori per la matita e specificare la pressione della matita e la granulosità della texture.
Originale
Matita colorata
Torna all'inizio
L'effetto Matita colorata (Effetti Tratti artistici Matita colorata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con pastelli a cera. È possibile specificare la pressione della matita colorata e creare bordi scuri intorno agli elementi dell'immagine.
Originale
Matita colorata
Cubista
Torna all'inizio
L'effetto Cubista (Effetti Tratti artistici Cubista) raggruppa i pixel di colore simile in quadrati per produrre un'immagine somigliante a un dipinto cubista. È possibile specificare le dimensioni dei quadrati, la quantità di luce e il colore della carta.
Originale
Cubista
Tocco (Corel PHOTO-PAINT)
Torna all'inizio
L'effetto Tocco (Effetti Tratti artistici Tocco) rende i pixel dell'immagine simili a tocchi di grafica pittorica. È possibile scegliere fra una varietà di tratti pennello e specificarne le dimensioni.
Per applicare l'effetto Tocco è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modificare bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
Originale
Tocco
Impressionista
Torna all'inizio
L'effetto Impressionista (Effetti Tratti artistici Impressionista) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un dipinto impressionista. È possibile personalizzare i tocchi di colore o i tratti pennello per specificare la quantità di luce dell'immagine.
Originale
Impressionista
Spatola
Torna all'inizio
L'effetto Spatola (Effetti Tratti artistici Spatola) crea l'illusione di un'immagine creata con vernice spalmata tramite una spatola su una tela. È possibile specificare la quantità di sbavatura e le dimensioni e la direzione del tratto pennello.
Originale
Spatola
Pastelli
Torna all'inizio
L'effetto Pastelli (Effetti Tratti artistici Pastelli) rende l'immagine simile a un disegno eseguito con dei pastelli. È possibile specificare le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
Originale
Pastelli
Penna e inchiostro
Torna all'inizio
L'effetto Penna e inchiostro (Effetti Tratti artistici Penna e inchiostro) trasforma le immagini in disegni a penna e inchiostro mediante la tecnica dei tratteggi incrociati o del puntinismo.
Originale
Penna e inchiostro
Divisionista
Torna all'inizio
L'effetto Divisionista (Effetti Tratti artistici Divisionista) analizza i principali colori dell'immagine e li converte in piccoli punti. È possibile specificare le dimensioni dei punti e controllare la quantità di luce dell'immagine.
Originale
Divisionista
Pannello di raschiatura
Torna all'inizio
L'effetto Pannello di raschiatura (Effetti Tratti artistici Pannello di raschiatura) raschia una superficie nera per scoprire il bianco o un altro colore, rendendo l'immagine simile a uno schizzo ad alto contrasto. È possibile specificare la densità della vernice e le dimensioni del tratto pennello.
Originale
Blocco per schizzi
Torna all'inizio
L'effetto Blocco per schizzi (Effetti Tratti artistici Blocco per schizzi) rende l'immagine simile a un disegno a matita.
Originale
Blocco per schizzi
Acquerello
Torna all'inizio
L'effetto Acquerello (Effetti Tratti artistici Acquerello) consente di conferire all'immagine l'aspetto di un acquerello. È possibile specificare le dimensioni del pennello, il livello di granulosità e la luminosità dell'immagine. È inoltre possibile specificare l'intensità dei colori e determinare il loro grado di fusione.
Originale
Acquerello
Pennarello
Torna all'inizio
L'effetto Pennarello (Effetti Tratti artistici Pennarello) rende l'immagine simile a uno schizzo astratto creato con pennarelli colorati. Il tratto può essere modificato selezionando diverse modalità. È possibile specificare anche le dimensioni e la variazione di colore dei tratti del pennello.
Originale
Pennarello
Carta ondulata
Torna all'inizio
L'effetto Carta ondulata (Effetti Tratti artistici Carta ondulata) rende l'immagine simile a un disegno eseguito su carta ondulata. È possibile creare un disegno in bianco e nero o mantenere il colore originale dell'immagine.
Originale
Carta ondulata
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
