Cambiare maiuscole/minuscole e uso delle maiuscole nel testo
È possibile controllare le maiuscole e minuscole di parole, frasi o paragrafi del testo selezionato. Ad esempio è possibile applicare la maiuscola soltanto alla lettera iniziale di una frase. Si tratta di una tecnica di formattazione utile per i titoli di libri e capitoli.
È possibile trasformare automaticamente il testo in maiuscolo o minuscolo senza dover eliminare o ridigitare le lettere. Ad esempio, è possibile far risaltare rapidamente un'etichetta o un'intestazione nel documento convertendola in tutte maiuscole (testo maiuscolo).
(Dall'alto verso il basso) Le seguenti opzioni per le maiuscole e minuscole del testo vengono applicate a un oggetto del testo grafico: Prima lettera maiuscola, minuscole, MAIUSCOLE, Ogni Iniziale Maiuscola e sCAMBIA mAIUSC/mINUSC.
CorelDRAW consente di modificare le maiuscole/minuscole dei caratteri del testo grafico e in paragrafi. Ad esempio è possibile applicare il maiuscoletto agli acronimi in modo che si fondano visivamente con il testo. Se si applica il maiuscolo predefinito, il testo risalta troppo e incide negativamente sulla leggibilità. Nell'esempio riportato di seguito l'acronimo "A.M." viene visualizzato sia in maiuscolo predefinito che in maiuscoletto.
Maiuscolo predefinito
Maiuscoletto
La lezione inizia alle 9:00 A.M. nell'aula 132.
La lezione inizia alle 9.00 a.m. nell'aula 132.
Con testo in maiuscolo, è possibile regolare la spaziatura tra caratteri maiuscoli per migliorare la leggibilità, purché il carattere supporti la spaziatura della maiuscola.
Per cambiare le maiuscole/minuscole del testo
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Puntatore , fare clic su un oggetto di testo per selezionarlo.
2 Fare clic su Testo Maiuscole/minuscole.
3 Nella finestra di dialogo Maiuscole/minuscole, attivare una delle seguenti opzioni:
Prima lettera maiuscola: la prima lettera della prima parola in un testo grafico o la prima lettera della prima parola in ogni frase in un testo in paragrafi
minuscolo: sostituisce i caratteri maiuscoli con gli equivalenti minuscoli
MAIUSCOLO: sostituisce i caratteri minuscoli con gli equivalenti maiuscoli
Ogni Iniziale Maiuscola: consente di scrivere in maiuscolo la lettera iniziale di ogni parola
sCAMBIA mAIUSC/mINUSC: inverte le maiuscole e le minuscole in tutti i caratteri, rendendo maiuscoli i caratteri minuscoli e viceversa
Per modificare le maiuscole/minuscole dei caratteri
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo selezionare un carattere o un blocco di testo.
Se Proprietà nella finestra mobile non è aperto, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà.
2 Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni correlate al carattere.
3 Nell'area Carattere della finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Maiuscolo e scegliere una delle opzioni seguenti:
Nessuno: consente di disattivare tutte le funzionalità dell'elenco.
Tutte maiuscole: consente di sostituire i caratteri minuscoli con gli equivalenti maiuscoli.
Maiuscole titoli: consente di applicare la versione OpenType della funzionalità se è supportata dal carattere.
Maiuscoletto (automatico): consente di applicare la versione OpenType della funzionalità se è supportata dal carattere.
Tutto maiuscoletto: consente di sostituire i caratteri con una versione rimpicciolita dei caratteri maiuscoli
Maiuscoletto da maiuscolo: consente di applicare la versione OpenType della funzionalità se è supportata dal carattere.
Maiuscoletto (sintetizzato): consente di applicare una versione sintetizzata di Maiuscoletto con un aspetto identico a quello nelle versioni precedenti di CorelDRAW
Se il carattere supporta la spaziatura della maiuscola, è possibile fare clic sul pulsante Spaziatura maiuscolo per aumentare la spaziatura tra i caratteri maiuscoli e migliorare la leggibilità.
Se si sceglie un carattere non OpenType che supporta gli stili Maiuscolo, CorelDRAW fornisce una versione sintetizzata degli stili Maiuscoletto e Tutto maiuscoletto.
Potrebbe sembrare che alcuni caratteri OpenType supportino funzioni non supportate.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
