Copiare, duplicare ed eliminare oggetti
CorelDRAW offre diversi modi per copiare gli oggetti. Quando l'oggetto non è più necessario, è possibile eliminarlo.
È possibile tagliare o copiare un oggetto per collocarlo negli Appunti e poi incollarlo in un disegno o in un'altra applicazione. Quando si taglia un oggetto, questo viene collocato negli Appunti e viene rimosso dal disegno. Quando si copia un oggetto, questo viene collocato negli Appunti ma l'originale viene mantenuto nel disegno.
Quando si duplica un oggetto, la copia viene collocata direttamente nella finestra di disegno, non negli Appunti. La duplicazione è più rapida delle operazioni di copia e incolla. Quando si duplica un oggetto, è presente una distanza tra l'oggetto originale e il duplicato lungo le assi x e y. Questa distanza, nota come posizione duplicato, può essere modificata nella finestra di dialogo Opzioni.
È possibile applicare al duplicato di un oggetto una trasformazione, come ad esempio rotazione, ridimensionamento o inclinazione, mantenendo invariato l’oggetto originale. Se si decide di conservare l'oggetto originale, è possibile eliminare il duplicato.
È possibile creare più copie di oggetti simultaneamente specificandone la posizione, senza utilizzare gli Appunti. Ad esempio, è possibile distribuire le copie degli oggetti orizzontalmente, a sinistra o a destra dell'oggetto originale, o distribuire le copie degli oggetti verticalmente, in alto o in basso rispetto all'oggetto originale. È possibile specificare la spaziatura tra le copie degli oggetti o lo spostamento con cui vengono create le copie degli oggetti in relazione l'una all'altra.
È possibile utilizzare altri metodi per creare rapidamente copie di oggetti, senza utilizzare gli Appunti. È possibile usare il tasto più (+) del tastierino numerico per collocare una copia di un oggetto sopra l'oggetto originale, oppure premere la barra spaziatrice o fare clic con il pulsante destro del mouse mentre si trascina un oggetto per creare copie istantaneamente.
Per tagliare o copiare un oggetto
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic su Modifica e scegliere una delle opzioni seguenti:
Taglia
Copia
È inoltre possibile tagliare o copiare un oggetto facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso, quindi facendo clic su Taglia o Copia.
Per incollare un oggetto in un disegno
Torna all'inizio
Fare clic su Modifica Incolla.
Questa procedura può essere utilizzata per incollare un oggetto da un'altra applicazione.
Per incollare un oggetto da un formato di file non supportato o specificare le opzioni per l'oggetto incollato, fare clic su Modifica Incolla speciale. Per ulteriori informazioni sull'incollaggio degli oggetti da altre applicazioni, vedere Collegare e incorporare oggetti.
Per duplicare un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic su Modifica Duplica.
La duplicazione di un oggetto è utile per creare ombre discendenti tagliabili per dispositivi come sistemi di taglio in vinile e plotter.
È inoltre possibile duplicare un oggetto selezionato premendo Ctrl + D.
Per modificare l'impostazione predefinita dello spostamento del duplicato, fare clic su Formato Opzioni documento. Nella pagina Generale, digitare i valori nelle caselle Orizzontale e Verticale.
I valori di spostamento pari a 0 collocano il duplicato sopra l'originale.
I valori di spostamento positivi collocano il duplicato nella parte superiore destra dell'originale.
I valori di spostamento negativi collocano il duplicato nella parte inferiore sinistra dell'originale.
Per creare copie di un oggetto in una posizione specificata
Torna all'inizio
2 Fare clic su Modifica Annulla e ripeti.
3 Nella finestra mobile Annulla e ripeti, digitare un valore nella casella Numero di copie, quindi fare clic su Applica.
Operazione
Procedura
Distribuire orizzontalmente le copie degli oggetti
Nell'area Impostazioni verticali, selezionare Nessuna distanza dalla casella di riepilogo Modalità. Nell'area Impostazioni orizzontali, selezionare Spaziatura tra gli oggetti nella casella di riepilogo Modalità. Per specificare la spaziatura tra le copie degli oggetti, digitare un valore nella casella Distanza. Per collocare le copie dell'oggetto destra o a sinistra dell'originale, selezionare A destra o A sinistra dalla casella di riepilogo Direzione.
Distribuire verticalmente le copie degli oggetti
Nell'area Impostazioni orizzontali, selezionare Nessuna distanza dalla casella di riepilogo Modalità. Nell'area Impostazioni verticali, selezionare Spaziatura tra gli oggetti nella casella di riepilogo Modalità. Per specificare la spaziatura tra le copie degli oggetti, digitare un valore nella casella Distanza. Per collocare le copie sopra o sotto l'originale, selezionare Su o Giù dalla casella di riepilogo Direzione.
Spostare tutte le copie degli oggetti in base a una distanza specificata
Nelle aree Impostazioni orizzontali e Impostazioni verticali, selezionare Distanza nella casella di riepilogo Modalità, quindi digitare i valori nelle caselle Distanza.
Più copie di un oggetto spostate in base a una distanza specificata.
Per accedere alla finestra mobile Annulla e ripeti è possibile premere Ctrl + Maiusc + D.
Per creare rapidamente copie di oggetti
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto utilizzando lo strumento Puntatore .
2 Premere la barra spaziatrice durante la rotazione o la trasformazione dell'oggetto.
Operazioni aggiuntive
Collocare una copia di un oggetto sopra l'oggetto originale
Premere il tasto più (+) del tastierino numerico.
Creare una sola copia usando il mouse o lo stilo
Fare clic con il pulsante destro del mouse durante lo spostamento, la rotazione o la trasformazione dell'oggetto, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
Per trasformare il duplicato di un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic su Finestra Finestre mobili Trasforma.
3 Scegliere le impostazioni desiderate nella finestra mobile Trasformazione.
4 Digitare 1 nella casella Copie.
5 Fare clic su Applica.
È possibile cancellare una trasformazione selezionando un oggetto e facendo clic su Oggetto Cancella trasformazioni.
Per eliminare un oggetto
Torna all'inizio
2 Fare clic su Modifica Elimina.
Per recuperare un oggetto eliminato, è necessario utilizzare il comando Annulla. Per ulteriori informazioni, consultare Annullare, ripristinare e ripetere azioni.
Per eliminare un oggetto è anche possibile fare clic su di esso e premere Elimina.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
