Creare effetti smusso
L'effetto smusso aggiunge profondità 3D a un oggetto di grafica o di testo facendo apparire i relativi bordi inclinati (tagliati su un angolo). Gli effetti smusso possono contenere sia tinte piatte sia colori in quadricromia (CMYK); ciò li rende ideali per la stampa.
È possibile rimuovere un effetto di smusso in qualsiasi momento.
Gli effetti di smusso possono essere applicati solo a oggetti vettoriali e a testo grafico, non a bitmap.
Stili di smusso
È possibile scegliere tra i seguenti stili di smusso:
Bordo sfumato: crea superfici smussate che possono apparire sfumate in alcune aree
Rilievo: rende un oggetto simile a un rilievo
Da sinistra a destra: logo senza effetto Smusso, con effetto Bordo sfumato e con effetto Rilievo
Superfici smussate
È possibile controllare l'intensità dell'effetto smusso specificando la larghezza della superficie smussata.
Luce e colori
Un oggetto con un effetto smussato appare illuminato da luce ambiente bianca (circostante) e da un riflettore. La luce ambiente è caratterizzata da una lieve intensità e non può essere modificata. Per impostazione predefinita, la luce del riflettore è di colore bianco, ma è possibile modificarne il colore, l'intensità e la posizione. Modificando il colore del riflettore, è possibile influire sulle superfici smussate. Modificando l'intensità del riflettore, è possibile schiarire o scurire le superfici smussate. Modificando la posizione del riflettore, è possibile stabilire le superfici smussate illuminate.
È possibile modificare la posizione del riflettore specificando la relativa direzione e altitudine. La direzione consente di determinare la posizione della sorgente luminosa nel piano dell'oggetto (ad esempio, a sinistra o a destra dell'oggetto). L'altitudine consente di determinare a che altezza è posizionato il riflettore rispetto al piano dell'oggetto. Ad esempio, è possibile posizionare il flusso luminoso del riflettore orizzontalmente (altitudine di 0°) oppure direttamente sopra l'oggetto (altitudine di 90°).
È anche possibile modificare il colore delle superfici smussate in ombra specificando un colore ombra.
Per creare un effetto smusso Bordo sfumato
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto chiuso e con riempimento applicato.
2 Fare clic su Effetti Smusso.
3 Nella finestra mobile Smusso, attivare l’opzione Bordo sfumato.
4 Attivare una delle opzioni Distanza smusso riportate di seguito:
Al centro: crea delle superfici smussate che convergono al centro dell'oggetto
Distanza: specifica la larghezza delle superfici smussate. Digitare un valore nella casella Distanza.
5 Fare clic su Applica.
Operazioni aggiuntive
Modificare il colore delle superfici smussate in ombra
Scegliere un colore dal selettore colore Ombra.
Le superfici smussate vengono modificate in sfumature del colore ombra specificato.
Scegliere il colore del riflettore
Scegliere un colore dal selettore colore Luce.
Modificare l'intensità del riflettore
Spostare il dispositivo di scorrimento Intensità.
Specificare la posizione del riflettore
Spostare i seguenti dispositivi di scorrimento:
Direzione
Altitudine
I valori di direzione variano da 0° a 360°; i valori di altitudine sono compresi tra 0° e 90°.
Gli effetti smusso possono essere applicati solo a testo grafico. È possibile convertire il testo del paragrafo in testo grafico, selezionando il testo con lo strumento Puntatore, quindi facendo clic su Testo Converti in testo grafico.
Impostando l'altitudine sul valore minimo (0°), il riflettore viene posizionato sul piano dell'oggetto. Impostando il valore di altitudine massimo (90°), il riflettore viene posizionato direttamente sopra l'oggetto.
L'effetto del colore ombra è molto più visibile quando il riflettore è posizionato vicino al piano dell'oggetto (valori di altitudine inferiori).
Quando si utilizza un valore di altitudine specifico, è possibile modificare la posizione del riflettore cambiando il valore di direzione. Ad esempio, ad un'altitudine di 45°, i valori di direzione riportati si seguito modificano la posizione del riflettore nel modo seguente:
45° posiziona il riflettore nella parte superiore destra.
135° posiziona il riflettore nella parte superiore sinistra.
225° posiziona il riflettore nella parte inferiore sinistra.
315° posiziona il riflettore nella parte inferiore destra.
Per creare un effetto Rilievo
Torna all'inizio
3 Nella finestra mobile Smusso, attivare l’opzione Rilievo.
4 Nella casella Distanza, digitare un valore basso.
5 Per modificare l'intensità del riflettore, spostare il dispositivo di scorrimento Intensità.
6 Per specificare la direzione del riflettore, spostare il dispositivo di scorrimento Direzione.
7 Fare clic su Applica.
Per creare un effetto smussato più pronunciato, digitare un valore superiore nella casella Distanza, quindi riapplicare l'effetto.
Scegliere un colore ombra
È possibile ottenere l'effetto smusso Rilievo creando i duplicati dell'oggetto. I duplicati vengono spostati nelle direzioni opposte: uno verso la sorgente luminosa e l'altro lontano da questa. Il colore dell'oggetto duplicato, posizionato verso il riflettore, è una combinazione dei colori prodotti dal riflettore e dagli oggetti, e dipende dall'intensità della luce. Il colore dell'oggetto duplicato, posizionato lontano dal riflettore, è una combinazione al 50 per cento dei colori ombra e dei colori degli oggetti.
Il dispositivo di scorrimento Altitudine viene disattivato per lo stile Smusso rilievo.
Per rimuovere un effetto smusso
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto con un effetto smusso applicato.
2 Fare clic su Oggetto Cancella effetto.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
