Creare elenchi puntati e numerati
È possibile utilizzare elenchi puntati e numerati per formattare il testo del paragrafo e creare elenchi all'interno di elenchi (elenchi multilivello).
Tre paragrafi sono stati convertiti in un elenco puntato (a sinistra) e in un elenco numerato (a destra).
Inoltre, è possibile personalizzare gli elenchi e personalizzare uno o più livelli negli elenchi multilivello. CorelDRAW consente di modificare punti elenco e numeri modificando le dimensioni, la posizione e la distanza dal testo e dalla cornice di testo. Per impostazione predefinita, il primo livello negli elenchi eredita le proprietà del carattere del testo del paragrafo. Tuttavia, è possibile modificare il carattere degli elenchi puntati e numeri e scegliere da un'ampia gamma di glifi da utilizzare come elenchi puntati. Per personalizzare la formattazione dei numeri, è possibile scegliere tra numerosi stili predefiniti e specificare un suffisso e un prefisso per i numeri.
Un elenco puntato personalizzato (a sinistra) e un elenco numerato (a destra)
Per riutilizzare gli elenchi personalizzati, è possibile salvarli come stile di paragrafo. È possibile rimuovere in qualsiasi momento la formattazione dell'elenco puntato e numerato.
È anche possibile modificare la spaziatura tra le voci di un elenco. Per ulteriori informazioni, consultare Per regolare la spaziatura tra le righe.
Per creare un elenco puntato o numerato
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Testo , trascinare lungo il testo del paragrafo che si desidera formattare come elenco puntato.
2 Fare clic su uno dei pulsanti seguenti nella barra delle proprietà:
Elenco puntato
Elenco numerato
Operazioni aggiuntive
Creare un elenco multilivello
Per applicare un rientro a una voce dell'elenco, fare clic sulla voce con lo strumento Testo e fare clic sul pulsante Aumenta rientro nella barra proprietà.
Per ridurre il rientro di una voce dell'elenco, fare clic sul pulsante Riduci rientro .
Per modificare contemporaneamente il rientro di più voci dell'elenco, selezionarle trascinando con lo strumento Testo e fare clic su un pulsante di rientro.
Un elenco numerato a più livelli
Modificare il colore di un punto elenco o di un numero
Utilizzare lo strumento Testo per selezionare il punto elenco o il numero, quindi fare clic su un colore della tavolozza colori.
È anche possibile accedere ai pulsanti Elenco puntato e Elenco numerato dalla sezione Paragrafo della finestra mobile Proprietà, finestra mobile Testo e finestra di dialogo Modifica testo.
È anche possibile creare un elenco puntato o numerato partendo da zero creando una cornice di testo di paragrafo e facendo clic sul pulsante Elenco puntato o Elenco numerato nella barra delle proprietà.
Per personalizzare un elenco puntato o numerato
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo , selezionare l'elenco puntato o numerato da personalizzare.
2 Fare clic su Testo Elenchi puntati e numerazione.
La casella Livello nella finestra di dialogo Elenchi puntati e numerazione mostra il livello dell'elenco che si sta per modificare. Il livello più alto di un elenco è 1. Per personalizzare due o più livelli di elenchi contemporaneamente, tenere premuto Ctrl e fare clic sui livelli nella casella Livello per selezionarli.
3 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Scegliete un carattere per i punti elenco o i numeri
Disattivare la casella di controllo Usa carattere paragrafo e scegliere un carattere dalla casella di riepilogo Carattere.
Scegliete il glifo da utilizzare come punto elenco
Aprire il selettore Glifo e fare clic su un Glifo.
Scegliere la formattazione del numero
Selezionare uno stile di numerazione predefinito dalla casella Stile.
Per aggiungere un carattere prima del numero, digitare un prefisso nella casella Prefisso. Per aggiungere un carattere dopo il numero, digitare un prefisso nella casella Suffisso.
Esempi di stili numerici. Ai numeri del terzo elenco sono stati aggiunti un prefisso e un suffisso.
Impostare la dimensione del punto o del numero
Specificare un valore nella casella Dimensioni.
Nota: questo comando non è disponibile quando la casella di controllo Usa carattere di paragrafo è attivata. In questo caso, il punto o il numero corrisponde al carattere e alle dimensioni del testo del paragrafo.
Regolare la posizione del punto o del numero rispetto alla riga di base del testo
Specificare un valore nella casella Spostamento riga di base.
Valori di spostamento della riga di base in punti da sinistra a destra: 0, -3, 3
Impostare la distanza tra il punto elenco o il numero e il testo
Specificare un valore nella casella Glifo per testo elenco.
Modificare la distanza tra i punti elenco e il testo
Allineare tutte le righe di una voce di elenco rispetto alla prima riga
Attivare la casella di controllo Allinea linee in una voce di elenco.
A sinistra: La casella di controllo Allinea linee in una voce di elenco è attivata. A destra: La stessa casella di controllo è disattivata.
Impostare la distanza tra i punti elenco o i numeri e il riquadro di testo
Specificate un valore nella casella Riquadro di testo all'elenco, nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo.
Visualizzare in anteprima l'elenco nella finestra di disegno
Accertarsi che sia attivata la casella di controllo Anteprima.
Cambiare il tipo di elenco
Attivare l'opzione Punti elenco o Numerazione.
I punti elenco o la numerazione sono inseriti all’inizio di ogni nuova riga preceduta da un ritorno a capo.
È inoltre possibile creare un elenco personalizzato dal testo di paragrafo non ancora formattato come elenco. Selezionare il testo del paragrafo, attivare la casella di controllo Elenco nella finestra di dialogo Elenchi puntati e numerazione, quindi attivare l'opzione Punti elenco o Numeri. Eseguire una delle operazioni della tabella precedente.
È possibile regolare la spaziatura tra gli indicatori aumentando o riducendo lo spazio prima e dopo un paragrafo. Per ulteriori informazioni, consultare Per regolare la spaziatura tra i paragrafi.
Per salvare un elenco come stile di paragrafo
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Testo, trascinare su una voce in un elenco puntato o numerato per selezionarla.
2 Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Stili oggetto Nuovo stile da Paragrafo.
3 Nella finestra di dialogo visualizzata, digitate un nome di stile nella casella Nome nuovo stile.
Per rimuovere la formattazione dell'elenco puntato o numerato
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Testo , trascinare su un elenco puntato o numerato per selezionarlo.
Elenco puntato
Elenco numerato
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
