Ricercare e sostituire oggetti
È possibile trovare oggetti in modo da poterli sostituire o selezionare velocemente per la modifica.
I criteri di ricerca utilizzati possono includere un tipo di oggetto e le relative proprietà, le proprietà del riempimento e del contorno, gli effetti vettore applicati agli oggetti o il nome di un oggetto o stile. Ad esempio, è possibile eseguire la ricerca di tutti i rettangoli con angoli smussati e senza riempimento. È inoltre possibile eseguire la ricerca degli oggetti contenenti le stesse proprietà di un oggetto selezionato. I criteri di ricerca possono essere modificati mentre la ricerca è in corso e possono essere salvati per un uso futuro.
È possibile trovare oggetti contenenti le proprietà specificate e sostituirle con altre. Ad esempio, è possibile sostituire tutti i riempimenti degli oggetti di un determinato colore con riempimenti di un altro colore. È anche possibile sostituire i modelli di colore e le tavolozze, le proprietà del contorno e gli attributi del testo, come ad esempio il carattere e gli attributi del carattere.
È possibile inoltre eseguire la ricerca di parole specifiche e sostituirle con altre parole. Per ulteriori informazioni, consultare Per trovare e sostituire il testo.
Per impostazione predefinita, l'applicazione cerca solo la pagina corrente. Quando si lavora con documenti formati da più pagine, è possibile espandere l'intervallo di ricerca per trovare e sostituire gli oggetti su tutte le pagine del documento, un intervallo di pagine o pagine specifiche. Al contrario, è possibile limitare l'intervallo di ricerca ai soli oggetti correntemente selezionati.
Per eseguire la ricerca di un oggetto e selezionarlo
Torna all'inizio
1 Fare clic su Modifica Trova e sostituisci.
2 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Trova oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile.
3 Attivare l'opzione Proprietà.
4 Fare clic su Aggiungi query quindi, nella finestra di dialogo che appare, effettuare una delle seguenti operazioni:
Sotto Tipi di oggetto, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di oggetto da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà dell’oggetto. Per includere tutti gli oggetti nella ricerca, attivare la casella di controllo Tipi di oggetto.
Sotto Riempimenti, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di riempimento da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà di riempimento. Per includere tutti i tipi di riempimento in una ricerca, attivare la casella di controllo Riempimenti. Per ulteriori informazioni sui tipi di riempimento e le relative proprietà, consultare Riempimenti.
Sotto Contorni, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di riempimento da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà del contorno. Per includere tutti i tipi di contorno in una ricerca, attivare la casella di controllo Contorni. Per ulteriori informazioni sui contorni e le relative proprietà, consultare Formattare linee e contorni.
Sotto Effetti speciali, attivare le caselle di controllo corrispondenti agli effetti speciali da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà degli effetti speciali. Per includere nella ricerca tutti gli effetti elencati in Effetti speciali, attivare la casella di controllo Effetti speciali. Per ulteriori informazioni sugli effetti speciali e le relative proprietà, consultare Aggiungi effetti 3D.
5 Fare clic su OK.
6 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Trova successivo > o Trova precedente < per scorrere tra gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca.
Trova tutto o Trova tutto sula pagina per selezionare tutti gli oggetti nella pagina attiva che soddisfano i criteri di ricerca.
Modifica query per modificare i criteri di ricerca.
Operazioni aggiuntive
Cercare gli oggetti per nome
Nella finestra mobile Trova e sostituisci, attivare l'opzione Nomi o stili, attivare la casella di controllo Nome oggetto e digitare il nome dell'oggetto.
Cercare gli oggetti per stile
Nella finestra mobile Trova e sostituisci, attivare l'opzione Nomi o stili, attivare la casella di controllo Stile e quindi attivare l'opzione Nome e scegliere il nome dello stile o attivare l'opzione Tipo e scegliere il tipo di stile.
Salvare i criteri di ricerca degli oggetti
Fare clic sul pulsante Salva , digitare un nome nella casella Nome file, quindi fare clic su Salva. Il criterio di ricerca viene salvato in un file FIN.
Riutilizzare i criteri di ricerca degli oggetti
Fare clic sul pulsante Carica , spostarsi sulla cartella in cui è memorizzato il file FIN e fare clic su Apri.
È anche possibile attivare la ricerca di un oggetto premendo Ctrl + F.
Per trovare oggetti con proprietà simili
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic su Modifica Trova e sostituisci.
3 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Trova oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile.
4 Attivare l'opzione Proprietà.
5 Fare clic su Da selezione.
Nell'area Query di ricerca sono visualizzate tutte le proprietà dell'oggetto selezionato.
6 Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
L'applicazione è in grado di trovare e sostituire gli oggetti su più pagine contemporaneamente; tuttavia, è possibile selezionare solo gli oggetti sulla pagina attiva.
Per sostituire le proprietà di un oggetto
Torna all'inizio
2 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Sostituisci oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile.
3 Per specificare le proprietà da sostituire, attivare una delle seguenti opzioni: Colore, Modello colore o tavolozza, Proprietà del contorno o Proprietà del testo.
4 Scegliere le impostazioni desiderate nelle aree Trova e Sostituisci.
5 Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Sostituisci per sostituire le proprietà degli oggetti selezionati.
Sostituisci tutti per modificare tutti gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca.
Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei colori, consultare Per trovare e sostituire i colori.
Per ulteriori informazioni su come sostituire i colori dei contorni, consultare Per trovare e sostituire colori di contorno.
Per ulteriori informazioni su come sostituire le larghezze di contorno, consultare Per trovare e sostituire larghezze di contorno.
Per ulteriori informazioni su come sostituire le proprietà del testo, consultare Per trovare e sostituire le proprietà del testo.
Per impostare l'intervallo di ricerca
Torna all'inizio
2 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, espandere la sezione Intervallo di ricerca.
3 Attivare una delle opzioni seguenti:
Selezione: consente di cercare solo tra gli oggetti selezionati
Pagina corrente: consente di cercare la pagina su cui si sta lavorando
Tutte le pagine: consente di cercare tutte le pagine del documento
Pagine: consente di impostare l'intervallo di pagine o di identificare le specifiche pagine del documento che si desidera cercare
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
