Ottimizzare i lavori di stampa
Per garantire la qualità della stampa, è possibile ottimizzare i lavori di stampa. Poiché talvolta si verificano problemi durante la stampa di testo su una periferica di stampa non PostScript (stampante GDI), è possibile specificare la compatibilità dei driver delle periferiche di stampa non PostScript per ridurre i tempi di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare Stampare i colori in modo accurato.
Se un dispositivo di stampa non riesce a elaborare un'immagine bitmap di grandi dimensioni, è possibile suddividere quest'ultima in parti più piccole e più facili da gestire impostando una soglia di output. Se nella stampa delle varie parti sono presenti delle linee, è possibile impostare un valore di sovrapposizione in modo da ottenere un'immagine perfetta.
Talvolta, si potrebbero avere difficoltà con la stampa di file complessi. Per stampare file complessi, potrebbe essere necessario dedicare una considerevole quantità di tempo alla riparazione e correzione dei file. Un'altra opzione consiste nel convertire una pagina in un'immagine bitmap, operazione nota anche con il nome di rasterizzazione, che consente di facilitare la stampa di file complessi.
Per contenere le dimensioni del file, è possibile ridurre la risoluzione delle bitmap. Poiché le bitmap sono formate da pixel, riducendo la risoluzione la quantità di pixel per riga diminuisce e, di conseguenza, diminuiscono anche le dimensioni del file.
Per specificare le impostazioni di compatibilità dei driver
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni Globali.
2 Fare clic su Stampa e quindi su Compatibilità driver.
3 Selezionare il driver del dispositivo di stampa non PostScript dalla casella di riepilogo Stampante.
4 Attivare le caselle di controllo corrispondenti alle impostazioni desiderate.
Per scegliere una soglia e una sovrapposizione blocchi
Torna all'inizio
2 Fare clic su Stampa.
3 Nell'area Impostazioni speciali, scegliere i valori dalle seguenti caselle di riepilogo:
Soglia output bitmap (K)
Sovrapposizione blocchi bitmap
Per stampare come bitmap
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Stampa.
2 Nella scheda Generali, attivare la casella di controllo Stampa come bitmap e digitare un numero nella casella dpi per impostare la risoluzione.
Per ridurre la risoluzione delle bitmap
Torna all'inizio
2 Fare clic sulla scheda Prestampa.
3 Nell'area Riduci risoluzione in bitmap, attivare una delle caselle di controllo seguenti e digitare un valore nella casella corrispondente:
Colore e scala di grigi
Monocromatico
La riduzione della risoluzione delle bitmap ha effetto solo se la loro risoluzione è maggiore della risoluzione specificata nell'area Riduci risoluzione in bitmap.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
