Impostazioni trapping in RIP
Il trapping in RIP permette di specificare le impostazioni di trapping avanzate. Prima di selezionare il trapping in RIP, assicurarsi che la stampante PostScript 3 in uso supporti le opzioni in RIP.
Si può selezionare anche la larghezza del trapping, ovvero la quantità di estensione di un colore in un altro. È inoltre possibile specificare la posizione del trapping dell'immagine, che determina dove avrà luogo il trapping. Ad esempio è possibile specificare se il trapping debba assumere la forma di un regolatore o di un'estensione, a seconda delle densità neutre dei colori adiacenti. La densità neutra indica il livello di luminosità dei colori e consente di determinare le modalità di estensione dei colori da uno all'altro.
Mediante la definizione del limite di trapping, è inoltre possibile specificare una soglia in corrispondenza della quale viene creato il trapping. Se i colori di trapping hanno una densità neutra simile, la posizione del trapping si regola di conseguenza. Il limite del trapping specifica la soglia di regolazione del trapping.
Prima di effettuare il trapping, è possibile impostare gli inchiostri; si può ad esempio impostare un inchiostro metallico come opaco, in modo che non siano visibili gli elementi sottostanti. Per ridurre la visibilità del trapping, è possibile ridurre la quantità del colore di inchiostro in esso contenuto. Ciò risulterà particolarmente utile nel caso dei colori pastello, dei colori contrastanti e dei colori con densità neutra simile.
Per selezionare una larghezza di trapping
Fare clic su
File
Stampa.
Fare clic sulla scheda
Colore.
Attivare l'opzione
Composita.
4
PostScript.
La scheda
PostScript viene visualizzata solo per le stampanti non GDI. Per ulteriori informazioni, consultare
Note per stampanti GDI.
5
Scegliere
PostScript 3 dalla casella di riepilogo
Compatibilità.
6
Composita.
7
Attivare la casella di controllo
Trapping In-RIP PostScript Level 3.
8
Fare clic su
Impostazioni.
9
Digitare un valore nella casella
Larghezza trapping.
Se si sta effettuando il trapping al nero, digitare un valore nella casella
Larghezza trapping del nero.
Per selezionare le opzioni Trapping in RIP, occorre avere selezionato PostScript 3 dalla casella di riepilogo Compatibilità della scheda PostScript della finestra di dialogo Stampa.
Per specificare la posizione di trapping sull'immagine
Fare clic su
File
Stampa.
Colore.
Attivare l'opzione
Composita.
4
PostScript.
La scheda
5
Scegliere
Compatibilità.
6
Composita.
7
8
Fare clic su
Impostazioni.
9
Dalla casella di riepilogo
Posizione trapping sull'immagine, scegliere una delle posizioni seguenti:
Densità neutra: viene utilizzata per determinare l'oggetto più chiaro e, di conseguenza, la direzione e la posizione del trapping.
Regolatore: questa opzione viene utilizzata per effettuare il trapping in un oggetto scuro in primo piano con un'immagine di sfondo chiara
Estensione: questa opzione viene utilizzata per effettuare il trapping in un oggetto chiaro in primo piano con un'immagine di sfondo scura
Linea centrale: questa opzione viene utilizzata quando le immagini e gli oggetti adiacenti hanno densità neutre simili o se la densità delle immagini varia lungo il bordo dell’oggetto.
Per effettuare il trapping di un oggetto sull'immagine, attivare la casella di controllo
Trapping di oggetti sulle immagini.
Per specificare una soglia
Fare clic su
File
Stampa.
Colore.
Attivare l'opzione
Composita.
4
PostScript.
La scheda
5
Scegliere
Compatibilità.
6
Composita.
7
Trapping in RIP PostScript livello 3.
8
Fare clic sul pulsante
Impostazioni.
9
Digitare un valore in una o più tra le caselle seguenti:
Limite passaggio: specifica la
soglia tra le variazioni del colore. Più basso è il valore di soglia, maggiori saranno le probabilità che venga creato un trapping.
Limite nero: specifica un valore di soglia oltre il quale il nero di elaborazione viene considerato nero puro
Limite densità del nero: specifica un valore di densità neutro per l'inchiostro nero
Limite trapping a scorrimento: specifica la differenza tra le densità neutre dei colori adiacenti in corrispondenza dei quali il trapping passa (scorre) dal lato più scuro di un bordo del colore verso la linea centrale. Più basso è il limite del trapping a scorrimento, più graduale sarà la transizione.
Per scegliere le opzioni Trapping in RIP, è necessario avere selezionato PostScript 3 dalla casella di riepilogo Compatibilità della scheda PostScript nella finestra di dialogo Stampa.
Per impostare gli inchiostri per il trapping
Fare clic su
File
Stampa.
Colore.
Attivare l'opzione
Composita.
4
PostScript.
La scheda
5
Scegliere
Compatibilità.
6
Composita.
7
8
Impostazioni.
Trasparente: il trapping non viene applicato all’inchiostro selezionato, ma a tutti gli elementi sottostanti.
Densità neutra: la densità neutra dell'inchiostro ne determina le modalità di trattamento
Opaca: l'inchiostro selezionato viene trattato come opaco
Ignora opacità: né l’inchiostro selezionato né gli elementi sottostanti partecipano al trapping.
Per selezionare una riduzione di colore di trapping
Fare clic su
File
Stampa.
Colore.
Attivare l'opzione
Composita.
4
PostScript.
La scheda
5
Scegliere
Compatibilità.
6
Composita.
7
8
Impostazioni.
9
Riduzione colore trapping.
Un valore di riduzione del 100% indica nessuna riduzione, mentre un valore basso riduce la densità neutra.
