Inserire numeri di pagina
È possibile inserire i numeri di pagina sulla pagina corrente, su tutte le pagine, su tutte le pagine dispari o su tutte le pagine pari. Quando si inseriscono i numeri di pagina su più pagine, viene creato automaticamente un nuovo livello principale su cui viene inserito il numero di pagina. Il livello principale può essere un livello principale per tutte le pagine, per quelle dispari o per quelle pari. Per ulteriori informazioni sui livelli principali, consultare Creare livelli.
I numeri di pagina vengono aggiornati automaticamente quando si aggiungono o si eliminano pagine nel documento.
È inoltre possibile inserire un numero di pagina all'interno di un testo grafico o in paragrafi esistente. Se il testo si trova su un livello locale, il numero di pagina viene inserito soltanto sul numero di pagina corrente. Se il testo si trova su un livello principale, il numero di pagina diventa parte del livello principale e viene visualizzato su tutte le pagine in cui il livello principale è visibile. Per ulteriori informazioni sul testo grafico e in paragrafi, consultare Aggiungere e modificare il testo.
Se i numeri di pagina sono su un livello principale, è possibile nascondere il numero di pagina su una pagina specifica.
È possibile modificare le impostazioni predefinite del numero di pagina prima o dopo aver inserito i numeri di pagina nel documento. Ad esempio, è possibile iniziare il conteggio delle pagine con un numero specifico diverso da 1. Questo risulta particolarmente utile per creare più file CorelDRAW, che saranno riuniti in una pubblicazione.
È inoltre possibile specificare se iniziare la numerazione delle pagine sulla prima pagina o su un'altra. Ad esempio, se si sceglie di iniziare la numerazione delle pagine a pagina 3, la pagina 3 riporterà il numero 1. Se si inserisce una nuova pagina tra 1 e 2, la nuova pagina diventerà la pagina 2, mentre la vecchia pagina 2 diventerà pagina 3, ovvero la pagina sulla quale viene visualizzato il primo numero di pagina.
È anche possibile scegliere fra diversi stili di numerazione di pagina di uso comune.
Quando si salva in CorelDRAWX5 o versioni precedenti, i numeri di pagina vengono mantenuti come testo grafico modificabile. Tuttavia, se si aggiunge o si elimina una pagina, il conteggio delle pagine non sarà aggiornato.
Modifica di numeri di pagina come oggetti
I numeri di pagina sono oggetti di testo grafico (a meno che non si inseriscano in un testo in paragrafi) modificabile e manipolabile come qualsiasi altro oggetto di testo grafico. Ad esempio, è possibile ridimensionare, scalare o ruotare un numero di pagina, modificarne il colore o applicare effetti, quali riempimento texture oppure un'ombra discendente.
Se il numero di pagina è su un livello principale, l'applicazione di trasformazioni inciderà su tutti i numeri di pagina.
La seguente tabella elenca i vari metodi disponibili per modificare i numeri di pagina come se fossero oggetti.
È possibile
Per ulteriori informazioni consultare
Ridimensionare e scalare un numero di pagina
Ruotare un numero di pagina
Riflettere un numero di pagina
Modificare il colore di un numero di pagina
Applicare texture a un numero di pagina
Applicare un'ombra discendente a un numero di pagina
Per inserire un numero di pagina
Torna all'inizio
Fare clic su Formato Inserisci numero di pagina e scegliere una delle seguenti opzioni:
Su livello attivo: consente di inserire un numero di pagina sul livello attualmente selezionato nella finestra mobile Oggetti. Se il livello attivo è un livello principale, i numeri di pagina vengono inseriti su tutte le pagine del documento in cui il livello principale è visibile. Se il livello attivo è un livello locale, il numero di pagina viene inserito soltanto sul numero di pagina corrente.
Su tutte le pagine: consente di inserire i numeri di pagina su tutte le pagine. Il numero di pagina viene inserito su un nuovo livello principale per tutte le pagine.
Su tutte le pagine dispari: consente di inserire i numeri di pagina su tutte le pagine dispari. Il numero di pagina viene inserito su un nuovo livello principale per tutte le pagine dispari.
Su tutte le pagine pari: consente di inserire i numeri di pagina su tutte le pagine pari. Il numero di pagina viene inserito su un nuovo livello principale per tutte le pagine pari.
Per impostazione predefinita, il numero di pagina viene centrato nella parte inferiore della pagina.
Nella finestra mobile Oggetti, il numero di pagina compare come oggetto di testo grafico con il nome "Numero di pagina".
È possibile inserire i numeri di pagina sulle pagine dispari soltanto se la pagina corrente è dispari ed è possibile inserire i numeri di pagina sulle pagine pari soltanto se la pagina corrente è pari.
È possibile spostare ovunque sulla pagina il numero di pagina selezionandolo con lo strumento Puntatore e trascinandolo in una nuova posizione. Se spostato al di fuori della pagina di disegno, il numero di pagina si trasforma nel segno di numero generico (#). Se posizionato su un'altra pagina, viene visualizzato il numero di pagina corretto.
È inoltre possibile inserire un numero di pagina all'interno di un oggetto di testo esistente. Selezionare lo strumento Testo e digitare un testo grafico o in paragrafi. Con il cursore all'interno dell'oggetto di testo, fare clic su Formato Inserisci numero di pagina Su livello attivo. Il numero di pagina viene aggiunto come parte del testo esistente e non apparirà come oggetto separato nella finestra mobile Oggetti.
Per nascondere il numero di pagina su una singola pagina
Torna all'inizio
1 Selezionare la pagina nella finestra mobile Oggetti.
Se la finestra mobile Oggetti non è visibile, fare clic su Oggetto Oggetti.
2 Nella vista Pagine, livelli e oggetti, selezionare la pagina.
3 Fare clic sul pulsante Opzioni , quindi fare clic su Modifica livelli principali sulle pagine.
4 Sotto la pagina selezionata, puntare sul livello principale con la numerazione delle pagine e fare clic sull'icona Mostra o nascondi .
L'applicazione nasconde il numero di pagina della pagina corrente, ma la pagina viene comunque inclusa nel conteggio. Su tutte le altre pagine vengono visualizzati i rispettivi numeri di pagina.
Per modificare le impostazioni dei numeri di pagina
Torna all'inizio
1 Fare clic su Formato Impostazioni numero di pagina.
2 Nella finestra di dialogo Impostazioni numero di pagina, scegliere una delle seguenti opzioni.
Inizia da numero: consente di iniziare il conteggio delle pagine da un numero specificato.
Inizia da pagina: consente di specificare la pagina da cui iniziare la numerazione.
Stile: consente di scegliere fra diversi stili di numeri di pagina di uso comune.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
