Modificare e riparare le installazioni
È anche possibile utilizzare la procedura guidata di installazione per effettuare le operazioni seguenti:
modificare l'installazione corrente aggiungendo o eliminando componenti quali programmi o lingue del prodotto
riparare l'installazione corrente correggendo gli errori, ad esempio file mancanti o danneggiati nonché tasti di scelta rapida e voci di registro non corretti
La riparazione di un'installazione è utile quando si riscontrano problemi nell'utilizzo dell'applicazione o si sospetta che sia danneggiata.
Prima di procedere con la riparazione, provare a ripristinare le impostazioni predefinite dell’area di lavoro corrente tenendo premuto il tasto F8 mentre si avvia l’applicazione. Quando si ripristina un'area di lavoro, vengono ripristinate anche tutte le preferenze dell'area di lavoro.
Per modificare o riparare un'installazione di CorelDRAW Graphics Suite
Torna all'inizio
1 Chiudere tutte le applicazioni.
2 Nel Pannello di controllo di Windows, fare clic su Disinstalla un programma.
3 Fare doppio clic sul nome della suite nella pagina Disinstalla o modifica programma.
4 Selezionare l'opzione Modifica o Ripara nella procedura guidata visualizzata e seguire le istruzioni.
Le funzioni e le utilità del programma già installate potrebbero non essere visualizzate nella procedura guidata oppure le relative caselle di controllo potrebbero apparire deselezionate.
È possibile selezionare la lingua del prodotto nell'ultima pagina della procedura guidata.
Alcune funzioni, ad esempio Copia dei file di installazione, non possono essere aggiunte modificando l'installazione.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
