Ridurre le dimensioni dei file PDF
È possibile comprimere immagini bitmap, testo e illustrazioni al tratto per ridurre le dimensioni di un file PDF. Le opzioni per la compressione delle immagini bitmap includono JPEG, LZW e ZIP. Le immagini bitmap che usano la compressione JPEG hanno una gamma qualitativa modificabile compresa fra 100% (alta qualità, minore compressione) e 1% (bassa qualità, maggiore compressione). All'aumento della qualità corrisponde un incremento delle dimensioni del file.
È inoltre possibile ridurre le dimensioni di un file PDF riducendo la risoluzione delle immagini a colori, in scala di grigi o monocromatiche.
Un altro modo per ridurre le dimensioni di un file PDF è escludere gli oggetti che non si trovano nella pagina di disegno. La maggior parte dei visualizzatori di PDF non mostra tali oggetti, ma le informazioni su di essi vengono memorizzate nel file PDF, aumentando le dimensioni del file.
Per impostare la compressione di una bitmap in un file PDF
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Pubblica su PDF.
2 Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3 Digitare un nome di file nella casella Nome file.
4 Fare clic su Impostazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF.
5 Fare clic sulla scheda Oggetti.
6 Scegliere una delle seguenti voci dalla casella di riepilogo Tipo di compressione:
Nessuno
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Fare clic su OK.
8 Fare clic su Salva.
L'opzione JP2 (JPEG 2000) è disponibile solo per Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 e Adobe Acrobat 9.0
Se si sceglie la compressione JPEG, è possibile specificare la qualità della compressione spostando il dispositivo di scorrimento Qualità JPEG.
Per comprimere testo e illustrazioni al tratto in un file PDF
Torna all'inizio
6 Attivare la casella di controllo Comprimi testo e illustrazioni al tratto.
7 Fare clic su OK.
Per ridurre la risoluzione delle immagini bitmap di un file PDF
Torna all'inizio
6 Attivare una delle caselle di controllo seguenti e immettere un valore nella casella corrispondente:
Colore
Scala di grigi
Monocromatico
7 Fare clic su OK.
La riduzione della risoluzione di immagini bitmap a colori, in scala di grigi o monocromatiche avverrà solo se la loro risoluzione è maggiore del valore selezionato nella sezione Riduzione risoluzione.
Per escludere oggetti che non si trovano nella pagina di disegno da un file PDF
Torna all'inizio
5 Fare clic sulla scheda Generali.
6 Attivare la casella di controllo Esporta solo oggetti su pagina.
7 Fare clic su OK.
Tutti gli oggetti che si trovano solo parzialmente sulla pagina, tranne il testo e gli oggetti di riempimento del reticolo, verranno ritagliati per rimuovere le aree dell'oggetto che sono al di fuori della pagina.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
