Spirali
È possibile utilizzare due tipi di spirali: simmetrica e logaritmica. Le spirali simmetriche si espandono in modo uniforme così che la distanza tra ciascuna rivoluzione della spirale è costante. Le spirali logaritmiche si espandono invece in modo non uniforme, vale a dire che la distanza tra ciascuna rivoluzione della spirale aumenta costantemente. È inoltre possibile impostare la velocità di espansione verso l'esterno della spirale logaritmica.
È possibile modificare le impostazioni predefinite dello strumento Spirale in modo che tutte le nuove spirali disegnate abbiano le proprietà desiderate.
Spirale simmetrica (a sinistra) e logaritmica (a destra)
Per disegnare una spirale
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Spirale .
2 Digitare un valore nella casella Rivoluzioni spirale nella barra proprietà.
3 Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Spirale simmetrica
Spirale logaritmica
Per modificare la velocità di espansione della spirale verso l'esterno, spostare il dispositivo di scorrimento Fattore di espansione della spirale.
4 Trascinare in diagonale nella finestra di disegno finché la spirale non assume le dimensioni richieste.
Per disegnare una spirale dal centro verso l'esterno, tenere premuto il tasto MAIUSC mentre si trascina.
È inoltre possibile disegnare una spirale di pari dimensioni in orizzontale e in verticale tenendo premuto il tasto Ctrl mentre si trascina.
Per scegliere le impostazioni predefinite per lo strumento Spirale
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni Strumenti.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Spirale.
3 Modificare le impostazioni desiderate.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
