Sostituire i caratteri
È possibile utilizzare la corrispondenza caratteri PANOSE per accedere ad un elenco di caratteri che possono essere utilizzati per sostituire quelli utilizzati nel disegno e mancanti sul computer in uso.
È possibile impostare diverse opzioni relative alla corrispondenza dei caratteri da utilizzare nel solo testo o nel testo e negli stili di testo. È anche possibile disattivare la corrispondenza dei caratteri. Quando si sostituiscono caratteri senza corrispondenza caratteri PANOSE, è possibile accettare il carattere di sostituzione predefinito, oppure scegliere un qualsiasi carattere disponibile come sostituto.
È possibile applicare la sostituzione in modo temporaneo o permanente.
È inoltre possibile creare un elenco di eccezioni per le sostituzioni dei caratteri. Le eccezioni hanno la priorità sulle sostituzioni consigliate dalla funzione corrispondenza caratteri PANOSE. Un elenco di eccezioni può essere utile quando si condividono disegni e documenti tra piattaforme, perché talvolta lo stesso carattere ha un nome diverso su ogni piattaforma.
Per impostare le opzioni per la corrispondenza caratteri
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni CorelDRAW.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Testo.
3 Fare clic su Caratteri.
4 Fare clic su Corrispondenza caratteri PANOSE.
5 Nella finestra di dialogo Preferenze di corrispondenza caratteri PANOSE, attivare una delle opzioni seguenti:
Testo: consente di selezionare le sostituzioni di caratteri per il testo del documento e applicare le sostituzioni di caratteri predefinite per gli stili del testo.
Testo e stili: consente di selezionare le sostituzioni di caratteri per il testo del documento e gli stili del testo.
Non mostrare mai: consente di applicare sostituzioni di caratteri predefinite per il testo del documento e per gli stili del testo
Per usare la corrispondenza caratteri PANOSE
Torna all'inizio
1 Aprire o importare un documento.
Se il documento contiene caratteri mancanti, si apre la finestra di dialogo Sostituisci caratteri mancanti. La presente finestra di dialogo viene inoltre visualizzata quando è installato un carattere del documento, ma la versione del carattere installato è diversa dalla versione del carattere del documento (ad esempio, Ariel-Normal versione 6.98 e Ariel-Normal versione 7.00).
Il nome del carattere mancante viene visualizzato nell'elenco Carattere mancante e la sostituzione consigliata viene visualizzata nell'elenco Carattere sostituito.
2 Abilitare l'opzione Usa corrispondenza PANOSE suggerita.
3 Attivare una delle opzioni seguenti:
Permanente: sostituisce in modo permanente il carattere mancante con la sostituzione. Se si salva e riapre il file, verrà utilizzato il nuovo carattere.
Temporaneo: sostituisce il carattere mancante con la sostituzione nella sessione corrente del disegno.
Per sostituire un carattere mancante
Torna all'inizio
Se il documento contiene caratteri mancanti, viene visualizzata la finestra di dialogo Risultati corrispondenza caratteri.
2 Selezionare un carattere mancante dall'elenco Carattere mancante.
3 Attivare l'opzione Sostituisci carattere con.
4 Selezionare un carattere dalla casella di riepilogo Sostituisci carattere con.
Per modificare la selezione dei caratteri disponibili, è possibile attivare una delle seguenti opzioni:
Mostra i caratteri nella stessa pagina codici come carattere mancante: consente di visualizzare esclusivamente i caratteri mancanti che supportano la pagina codici del documento attivo.
Mostra tutti i caratteri: visualizza tutti i caratteri disponibili tra cui è possibile scegliere
5 Attivare una delle opzioni seguenti:
Le sostituzioni dei caratteri possono essere salvate attivando la casella di riepilogo Salva questa eccezione per corrispondenze caratteri future.
È possibile sostituire più caratteri mancanti con un singolo carattere tenendo premuto Maiusc e selezionando prima i caratteri nell’elenco Carattere mancante.
Per creare un elenco di eccezioni per le sostituzioni di caratteri
Torna all'inizio
5 Nella finestra di dialogo Preferenze di corrispondenza caratteri PANOSE, fare clic su Eccezioni.
6 Nella finestra di dialogo Eccezioni di corrispondenza caratteri PANOSE, digitare il nome del carattere mancante nella casella Carattere mancante.
7 Scegliere un carattere installato sul proprio computer dall'elenco Carattere sostituito.
8 Fare clic su Aggiungi eccezione.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
