TARGA (TGA)
Il formato grafico TARGA (TGA) viene utilizzato per salvare le bitmap. Esso supporta vari sistemi di compressione ed è in grado di rappresentare bitmap che variano dal bianco e nero al colore RGB. È possibile importare o esportare file TGA in CorelDRAW.
Per ulteriori informazioni sull'importazione di file, consultare Importare file.
Per importare un file TARGA
Torna all'inizio
1 Fare cli su File Importa.
2 Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3 Selezionare TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
4 Fare clic sul nome del file.
5 Fare clic su Importa.
6 Fare clic sulla pagina di disegno.
Per esportare un file TARGA
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Esporta.
2 Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3 Scegliere TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo Salva come tipo.
4 Digitare un nome del file nella casella di riepilogo Nome file.
Per comprimere un'immagine durante l'esportazione, scegliere un tipo di compressione dalla casella di riepilogo Tipo compressione.
5 Fare clic su Esporta.
6 Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata e fare clic su OK.
7 Nella finestra di dialogo Esporta TGA, attivare una delle seguenti opzioni:
Normale
Avanzata
Le immagini in bianco e nero non possono essere salvate come file TARGA.
Note tecniche sul formato TARGA (TGA)
Torna all'inizio
Sono supportate le seguenti funzionalità: immagini con mappa colori non compressa, immagini RGB non compresse, immagini con mappa colori a compressione Run-Length Encoding (RLE), immagini RGB a compressione RLE (i tipi 1, 2, 9 e 10 sono definiti dall'AT&T Electronic Photography and Imaging Center) e le maschere.
Il tipo di file generato dipende dal numero di colori esportati. Per esempio, i file TARGA (TGA) a colori a 24 bit vengono esportati come bitmap RGB compresse in RLE.
È possibile importare i file TGA da modalità scala di grigi a 8 bit fino a RGB a 24 bit.
Le maschere non vengono salvate nei file a in bianco e nero a 1 bit o in modalità Tavolozza a 8 bit.
È supportata la compressione RLE; le dimensioni massime dell'immagine sono di 64.535 × 64.535 pixel.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
