Usare il riconoscimento di forme
Mediante lo strumento Disegno assistito è possibile disegnare tratti a mano libera che possono essere riconosciuti e convertiti in forme base. Rettangoli ed ellissi vengono trasformati in oggetti CorelDRAW; trapezi e parallelogrammi vengono trasformati in oggetti Forme esatte; linee, triangoli, quadrati, rombi, cerchi e frecce vengono trasformati in oggetti curva. È possibile rifinire un oggetto che non viene convertito in una forma. È possibile modificare sia gli oggetti che le curve disegnati con il riconoscimento forme, nonché impostare il livello in base al quale CorelDRAW riconosce le forme e le converte in oggetti. È anche possibile specificare il livello di rifinitura applicato alle curve.
È possibile impostare il periodo di tempo che deve trascorrere tra un tratto penna e l'implementazione del riconoscimento delle forme. Ad esempio, se il timer è impostato su un secondo e si disegna un cerchio, il riconoscimento delle forme viene effettuato un secondo dopo che il cerchio è stato disegnato.
È possibile apportare correzioni mentre si disegna, ma anche modificare lo spessore e lo stile della linea per le forme disegnate con il riconoscimento forme.
Le forme create con lo strumento Disegno assistito vengono riconosciute e attenuate.
Per disegnare una forma o una linea mediante il riconoscimento forme
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Disegno assistito .
2 Scegliere un livello di riconoscimento dalla casella di riepilogo Livello di riconoscimento della forma nella barra delle proprietà.
3 Scegliere un livello di rifinitura dalla casella di riepilogo Livello di attenuazione assistita nella barra delle proprietà.
4 Disegnare una forma o una linea nella finestra disegno.
La barra proprietà Strumento Disegno assistito viene visualizzata soltanto se è stato selezionato lo strumento Disegno assistito.
Per impostare un ritardo nel riconoscimento forme
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni Strumenti.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Disegno assistito.
3 Spostare il dispositivo di scorrimento Ritardo di riconoscimento.
Il ritardo minimo è pari a 10 millisecondi, quello massimo a 2 secondi.
Per apportare una correzione durante l'uso del riconoscimento forme
Torna all'inizio
Prima che trascorra il tempo a disposizione per il ritardo del riconoscimento, tenere premuto Maiusc e trascinare lungo l'area da correggere.
È necessario iniziare a cancellare la forma o la linea dall'ultimo punto disegnato.
Se la forma disegnata a mano libera è composta da più curve, premere Esc per eliminare l'ultima curva disegnata.
Per modificare lo spessore del contorno di un oggetto disegnato con il riconoscimento forme
Torna all'inizio
2 Fare clic sulla forma.
3 Scegliere lo spessore del contorno dalla casella di riepilogo Spessore contorno sulla barra delle proprietà.
Se si sovrappongono linee disegnate con lo strumento Disegno assistito, lo spessore del contorno è determinato come media dei valori.
È possibile modificare lo stile della linea delle forme disegnate con il riconoscimento forme. Per ulteriori informazioni, consultare Per specificare le impostazioni di linee e contorni.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
