Saldare e intersecare oggetti
Le funzioni di saldatura e intersezione di oggetti permettono di creare forme insolite e irregolari. Possono essere utilizzate su tutti gli oggetti, compresi i cloni, gli oggetti su livelli diversi e i singoli oggetti con linee di intersezione. Tuttavia, non è possibile saldare o intersecare testo in paragrafi, quote, oppure originali di cloni.
La saldatura degli oggetti permette di ottenere un oggetto con un singolo contorno. Il nuovo oggetto utilizza il perimetro degli oggetti saldati come contorno e adotta le proprietà di riempimento e contorno dell'oggetto obiettivo. Tutte le linee di intersezione scompaiono.
È possibile saldare gli oggetti indipendentemente dall'eventuale sovrapposizione tra questi ultimi. Se si saldano oggetti che non si sovrappongono, si può formare un gruppo di saldatura che funge da singolo oggetto. In entrambi i casi, l'oggetto saldato assume gli attributi di riempimento e contorno dell'oggetto obiettivo.
È possibile saldare oggetti singoli con linee intersecanti in modo che l'oggetto si divida in diversi sottotracciati ma che il suo aspetto rimanga immutato.
Le foglie sono saldate alla mela in modo da formare un singolo contorno oggetto.
L'intersezione crea un nuovo oggetto da un'area in cui due o più oggetti si sovrappongono. La forma di questo nuovo oggetto può essere semplice o complessa, a seconda delle forme intersecate. Gli attributi di riempimento e contorno del nuovo oggetto dipendono dall'oggetto definito come oggetto obiettivo.
Per saldare gli oggetti
Torna all'inizio
1 Selezionare l'oggetto o gli oggetti sorgente.
2 Tenere premuto Maiusc e fare clic sull'oggetto obiettivo.
3 Fare clic su Oggetto Modellazione Salda.
Il nuovo oggetto assume le proprietà di riempimento e contorno dell'oggetto obiettivo.
È inoltre possibile saldare gli oggetti selezionando con un perimetro di selezione gli oggetti sorgente e obiettivo e facendo clic sul pulsante Salda nella barra delle proprietà.
Per intersecare gli oggetti
Torna all'inizio
2 Tenere premuto Maiusc e selezionare l'oggetto obiettivo.
3 Fare clic su Oggetto Modellazione Interseca.
Il nuovo oggetto, che viene creato dalla sovrapposizione di parti dell'oggetto sorgente e dell'oggetto obiettivo, assume le proprietà di riempimento e contorno dell'oggetto obiettivo.
È inoltre possibile intersecare gli oggetti selezionando gli oggetti sorgente e destinazione e facendo clic sul pulsante Interseca nella barra delle proprietà.
Per intersecare più oggetti
Torna all'inizio
1 Con il perimetro di selezione, selezionare l'oggetto o gli oggetti sorgente.
2 Tenere premuto Maiusc e fare clic su ciascun oggetto obiettivo.
È inoltre possibile intersecare gli oggetti selezionando con il perimetro di selezione gli oggetti sorgente e destinazione e facendo clic sul pulsante Interseca nella barra delle proprietà.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
