Adobe Portable Document Format(PDF)
Adobe Portable Document Format (PDF) は、元のファイルに含まれるフォント、イメージ、グラフィック、およびフォーマットを保存できるファイル形式です。PDF ファイルは、Adobe Reader や Adobe Acrobat を使用して、macOS、Windows、および UNIX で表示、共有、および印刷することができます。
PDF ファイルを開いたり、インポートしたりすることができます。PDF ファイルを開くと、そのファイルは CorelDRAW ファイルとして開かれます。PDF ファイルをインポートすると、ファイルはグループ化されたオブジェクトとしてインポートされ、現行のドキュメント内の任意の場所に配置できます。PDF ファイル全体、特定のページ、または複数のページをインポートできます。
PDF ファイルは、パスワードでセキュリティ保護されていることがあります。セキュリティ保護されている PDF ファイルを開いて編集しようとすると、パスワードを入力するプロンプトが表示されます。PDF のセキュリティ オプションについて詳しくは、PDF セキュリティ オプション.を参照してください。
ファイルを PDF 形式で保存することができます。詳しくは、PDF へのエクスポート.を参照してください。
テキストをインポートする
PDF ファイルに情報が格納される方法により、テキストの外観と編集のしやすさが決まります。ドキュメントに合わせて、ファイル内のテキストをテキストとしてインポートするか曲線としてインポートするかを選択できます。
テキストをテキストとしてインポートすると、フォントとテキストが維持され、テキストはアート テキストまたは段落テキストとして完全に編集可能になります。ただし、いくつかの効果とフォーマットは失われる場合があります。ニュースレターなどの大きなテキスト ブロックが PDF ファイルに含まれている場合に、テキストを再フォーマットしたり、テキスト内容を追加したりするには、このオプションを使用することをお勧めします。
テキストを曲線としてインポートすると、適用されているすべての効果を含むテキストの外観が維持され、各文字は曲線オブジェクトに変換されます。この方法を使用した場合、テキストのフォーマット機能を使用してテキストを編集することはできません。PDF ファイルの内容が編集する必要のない少量のテキストである場合や、PDF ファイルで使用されているフォントがインストールされていない場合は、テキストを曲線としてインポートすることが考えられます。テキストから曲線への変換について詳しくは、テキストを検索/編集/変換する.を参照してください。
コメントをインポートする
PDF ファイルにはコメントや注記を挿入できる場合があります。これらはテキストや曲線などの描画および図形で構成され、校閲者によって PDF ドキュメントに追加されます。コメントする権限が与えられている場合は、PDF ファイルとともにコメントをインポートすることができます。コメントはインポートされるとドキュメント内の個別の「コメント」レイヤに配置されます。デフォルトでは、このレイヤは印刷不可として設定されます。
PDF ドキュメントに複数の校閲者によって記述されたコメントが含まれている場合、それらのコメントは作成者の名前に基づいて「コメント」レイヤ上でグループ化されます。
コンテンツを切り抜く
PDF ファイルには、描画ページに入りきらないオブジェクトが含まれていることがあります。描画ページに入りきらないオブジェクトの部分は、切り抜くか、そのままにしておくことができます。
Adobe Portable Document Format ファイルをインポートするには
[ファイル]
[インポート] をクリックします。
ファイルが保存されているフォルダを選択します。
[ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから
[PDF - Adobe Portable Document Format] または
[すべてのファイル形式] を選択します。
ファイルがパスワードで保護されている場合は、
[パスワード]ボックスに有効なパスワードを入力します。
6
[テキストのインポート形式] で、次のいずれかのオプションをオンにします。
テキスト - PDF ファイルのテキストを編集および再フォーマットできます。
曲線 - テキストを曲線に変換します。PDF ファイルのテキストを編集する必要がない場合や、元のテキストの外観を維持する場合は、このオプションを選択してください。
複数ページのドキュメントをインポートする場合は、インポートするページを選択して、
[OK]をクリックします。
ドキュメントにインポート対象のコメントが含まれている場合は、
[コメントをインポートして別個のレイヤに配置] チェック ボックスをオンにします。
描画ページに入りきらないオブジェクトがドキュメントに含まれている場合は、
[描画ページに合わせてコンテンツを切り抜く] チェック ボックスのオン/オフを切り替えることで、描画ページからそれらを切り抜くか、そのままにしておくかを選択できます。
テキスト ブロックが別々のテキスト オブジェクトとしてインポートされた場合、それらのテキスト オブジェクトを選択し、[オブジェクト]
[結合] をクリックして、テキスト オブジェクトを結合できます。
Adobe Portable Document Format (PDF) テクニカル ノート
PDF ファイルへの書き出し
CorelDRAW で作成されたテクスチャ塗りつぶしは、ビットマップ パターンとしてエクスポート/インポートされます。
埋め込み 3D モデルは、インタラクティブな埋め込み 3D オブジェクトとしてエクスポートされます。ドキュメント内に 3D モデルがある場合は、
[PDF に書き出し] ダイアログボックスで
[設定] をクリックして、
[互換性] リストボックスから
[Acrobat 9.0] またはそれ以降のバージョンを選択し、その 3D モデルが PDF リーダーでインタラクティブになるようにします。
PDF ファイルをインポートする
PDF ポートフォリオはサポートされていません。
.mov、.mp3、.mp4、.mpeg、.swf などのマルチメディア ファイルはサポートされていないため、CorelDRAW にインポートされるときに PDF ファイルから削除されます。
ファイル リンクの注記はアート テキストとしてインポートされます。
テキストやグラフィックに適用された透明度は維持されます。
OpenType 機能などのテキストの文字属性は維持されます。
DeviceN カラー スペースは、ファイルの内容によっては、インポートされたファイルで RGB または CMYK プロセス カラーに変換される場合があります。
Adobe Acrobat 6 以降で作成されたファイルではレイヤが維持されます。
Xform オブジェクト、ヘッダー、およびフッターはシンボルに変換されます。
シンボルは、バージョン 1.3 以降で作成された PDF ファイルが
ラウンド トリッピング処理された場合に維持されます。
コメントは、ドキュメント内の個別の「コメント」レイヤ上に維持/インポートされます。
テキストの注記 (フリー テキストやポップアップ注記など) は段落テキストとしてインポートされます。
ノート注釈は、適切なバックグラウンド カラーと枠カラーを備えた長方形として表示されます。ノート注釈のヘッダーはサポートされていません。
線の注釈は、適切な幅とカラーを備えた直線として表示されます。各種の塗りつぶしカラーと輪郭カラーを備えた矢印は、同じカラーの塗りつぶしと輪郭で表示されます。
正方形および円形の注記は、適切な塗りつぶし/輪郭のプロパティを備えた長方形および楕円として表示されます。多角形および折れ線の注記は、同様の塗りつぶし/輪郭のプロパティを備えた折れ線としてマップされます。雲の図形は多角形として表示されます。
テキスト マークアップの注記 (ハイライト、下線、取り消し線など) はインポートされます。
標準インクおよびスタンプの注記はサポートされています。カスタム スタンプの注記はサポートされていません。
