CorelDRAW.app、CorelDRAW、Cloud
CorelDRAW.app は、CorelDRAW Graphics Suite ユーザーおよび CorelDRAW Technical Suite ユーザー専用の、ベクトル グラフィックスの作成に使用する Web ベース アプリケーションです。どのデバイスからでもアクセスして、アイデアをデザインにすぐさま取り込んだり、デザインを顧客と共有したりできます。
CorelDRAW.app は CorelDRAW に統合されています。CorelDRAW.app や CorelDRAW で作成したファイルは、ファイルのオンライン ストレージである Cloud に保存できます。保存したファイルは、どちらのアプリケーションでも開くことができます。たとえば、デザインを CorelDRAW.app で作成して Cloud に保存し、後で CorelDRAW で編集することで、幅広い編集ツールを利用できます。編集が終わったら、ファイルを保存して CorelDRAW から Cloud に直接アップロードできます。編集済みファイルは、編集用としてではなく注記用として CorelDRAW.app で開き、終わったら Cloud に保存できます。ファイルの編集が必要な場合は、CorelDRAW で開くことができます。
プロジェクト ダッシュボードでは、ファイルの保存、表示、整理と、Cloud に保存されたファイルの共有ができます。ファイルを共有するには、ファイルの場所を示すリンクをコピーして送付します。リンクを受け取ったユーザー全員が、送ったユーザーの選択したアクセス権限を持ちます。また、電子メール アドレスとアクセス権限を指定して、特定のユーザーとファイルを共有することもできます。
CorelDRAW.app と CorelDRAW とでは一部同じ機能がありますが、違いもあります。CorelDRAW.app でファイルを保存したり、編集したり、開いたりする方法については、[ヘルプ] [学習] [チュートリアル] をクリックして、アプリでチュートリアルをご覧ください。
重要な注記!
CorelDRAW.app で作成したファイルを CorelDRAW で開いたり、その逆を行ったりするには、ファイルを CorelDRAW (CDR) 形式で保存する必要があります。
Cloud に CorelDRAW から初めてアクセスする際には、Corel アカウントに関連付けられているパスワードによるサイン インが求められます。サイン インを求められるのは年に 1 度だけです。
Cloud からファイルを開いたり Cloud にファイルを保存したりするには、インターネット接続が必要です。
別の認証情報でサイン インする必要がある場合は、あらかじめ Cloud からサイン アウトしておく必要があります ([ヘルプ] [Cloud からサイン アウト])。
CorelDRAW.app にアクセスするには
上へ戻る
1 https://coreldraw.app にアクセスします。
2 [Cloud にサイン イン] ダイアログ ボックスに、Corel.com のアカウントに関連付けられているパスワードを入力します。
CorelDRAW Graphics Suite の企業ユーザーは、Microsoft 365 または Google Workspace の企業アカウントで CorelDRAW.app Enterprise にサイン インすることもできます。
[注記] ドッキング ウィンドウで [保存して共有] ボタン をクリックしてファイルを Cloud に保存する際、CorelDRAW.app または CorelDRAW.app Enterprise にアクセスできます。
Cloud に保存された CorelDRAW (CDR) ファイルを開くには
上へ戻る
1 CorelDRAW で、[ファイル] [Cloud から開く] をクリックします。
2 プロジェクト ダッシュボードで、開くファイルをダブルクリックします。
標準ツールバーで [Cloud から開く] ボタン をクリックして、Cloud から CDR ファイルを開くこともできます。
CorelDRAW (CDR) ファイルを Cloud に保存するには
上へ戻る
1 CorelDRAW で、[ファイル] [Cloud に保存] をクリックします。
2 プロジェクト ダッシュボードで、ファイルを保存するフォルダを選択し、ファイル名を入力します。
3 [保存] をクリックしてファイルを保存し、Cloud にアップロードします。
可能な操作
ファイルを CorelDRAW. app (CDRAPP) または Corel DESIGNER (DES) ファイル形式に保存するか、旧バージョンの CorelDRAW に保存する
[ファイル形式とバージョン] ボックスでファイル形式とバージョンを選択します。
Cloud に保存されたファイルとローカルに保存されたファイルとのリンクを解除する
CorelDRAW で、[ファイル] [名前を付けて保存] をクリックし、ファイルを目的のローカル フォルダに保存します。
Cloud に保存されたファイルは、名前の横のクラウド アイコン で識別できます。
標準ツールバーで [Cloud に保存] ボタン をクリックして、CorelDRAW ファイルを Cloud に保存することもできます。
Cloud に保存されたファイルを検索/整理/表示するには
上へ戻る
1 [ファイル] [Cloud に保存] または [ファイル] [Cloud から開く] をクリックして、プロジェクト ダッシュボードを表示します。
2 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
ファイルを検索する
[検索] ボックスでファイル名の入力を始めます。
新しいフォルダを作成してファイルを整理する
[新規フォルダ] をクリックし、フォルダ名を指定します。
ファイルを大きなサムネールまたはリストとして表示する
プロジェクト ダッシュボードの右上隅の [カード表示] ボタンまたは [リスト表示] ボタン をクリックします。
ファイルを並べ替える
[並べ替え] ボタン をクリックし、コマンドをクリックします。
Cloud に保存されたファイルを共有するには
上へ戻る
1 [ファイル] [Cloud から開く] をクリックしてプロジェクト ダッシュボードを表示します。
2 そのファイルをクリックします。
ファイル サムネールが表示されるペインが右側に開きます。
3 ファイル サムネールの下部にある [このファイルを共有] をクリックします。
4 [ファイルの共有] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います。
[コピー] をクリックして、リンクをコピーします。[リンクを知っている全員] ボックスで、このリンクを受け取る全員のアクセス権限として、[閲覧者][開発者][校閲者][承認者] を選択します。
[プライベート共有] セクションで、ファイルの共有相手の電子メール アドレスを入力し、各人のアクセス権限を指定します。
Cloud からサイン アウトするには
上へ戻る
CorelDRAW で、[ヘルプ] [Cloud からサイン アウト] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
