ファイルをインポートする
他のアプリケーションで作成したファイルをインポートすることができます。たとえば、Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG、または Adobe Illustrator (AI) ファイルをインポートできます。ファイルをインポートし、アクティブなアプリケーション ウィンドウにオブジェクトとして挿入できます。また、インポート時にファイルのサイズを変更して、中央に配置することもできます。インポートしたファイルはアクティブなファイルの一部になります。また、外部リンク イメージとしてビットマップをインポートすることもできます。リンクされたビットマップをインポートした場合、元の (外部) ファイルを編集すると、インポート先のファイルも自動的に更新されます。
ビットマップをインポートする場合は、リサンプルしてファイル サイズを小さくしたり、イメージの必要な部分だけを切り抜いたりすることができます。また、ビットマップを切り抜いて、インポートするイメージの正確な領域とサイズを選択することもできます。
オペレーティング システムの言語とは異なる言語のテキストを含む CorelDRAW の旧バージョンからファイルをインポートする場合は、コード ページ設定を使用することにより、ファイルに保存されているオブジェクト名、キーワード、注記を正しく表示できます。
アクティブな描画にファイルをインポートするには
[ファイル]
[インポート] をクリックします。
ファイルが保存されているフォルダを選択します。
必要に応じて、検索ボックスを使用してファイルを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。
[ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから、ファイル形式を選択します。
ファイル形式が不明な場合は、
[すべてのファイル形式]を選択します。
ファイル内に、オペレーティング システムの言語と異なる言語のテキストがある場合は、オブジェクト名、キーワード、および注記を正しく表示するために、
[コード ページの選択] リスト ボックスから対応するオプションを選択します。
これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
5
[インポート]をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
描画ページをクリックし、ファイルのサイズを維持して、クリックした場所が左上の角となるようにファイルを配置します。
描画ページ上でドラッグし、ファイルのサイズを変更します。インポート カーソルには、描画ページをドラッグするたびに、サイズ変更されたファイルの寸法が表示されます。
Enter キーを押して、描画ページの中央にこのファイルを配置します。
スペースバーを押して、元のファイルと同じ位置にファイルを配置します (CDR および AI ファイルのみ)。
アクティブなスナップ オプションがインポートされたファイルに適用されます。
[インポート] ボタンの矢印をクリックして、 [外部リンクのイメージとしてインポート] チェック ボックスをクリックします。
リンク イメージのリストを表示する場合は、 [ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [ソース] をクリックします。
Open Prepress Interface (OPI) 出力用に高解像度ファイルにリンクする
[インポート] ボタンの矢印をクリックして、 [OPI を使用した出力用に高解像度ファイルとしてインポート] チェック ボックスをクリックします。
この手順により、TIFF ファイルまたは Scitex Continuous Tone (CT) ファイルの低解像度バージョンがドキュメントに挿入されます。解像度の低いバージョンは、Open Prepress Interface (OPI) サーバーに存在する解像度の高いイメージにリンクされます。
[マルチレイヤ ビットマップの結合]チェック ボックスをオンにします。
[埋め込み ICC プロファイルの抽出]チェック ボックスをオンにすると、アプリケーションがインストールされているカラー フォルダに ICC プロファイルが保存されます。
このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
[すかし模様のチェック]チェック ボックスをオンにします。
ダイアログ ボックスを開く代わりに、 フィルタのデフォルト設定を使用する
[フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない]チェック ボックスをオンにします。
インポートされたファイルのレイヤとページを維持する
[レイヤとページの維持]チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、すべてのレイヤが結合されて 1 つのレイヤになります。
複数ページの TIFF ドキュメントをインポートする場合は、インポートするページを選択します
[TIFF インポート] ダイアログ ボックスで、 [インポートするページの選択] 領域でオプションを有効にします。
このオプションは、TIFF ファイル形式でのみ使用できます。
[部分ファイルのロード]ダイアログ ボックスで、 [フレームのロード]ボックスに、開くフレームの範囲を入力します。
ファイル形式によっては、使用できないインポート オプションもあります。
複数のファイルをインポートすることもできます。Shift キーを押したままクリックすると、リスト内で隣接している複数のファイルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のファイルを選択できます。
外部リンク イメージとしてビットマップをインポートするには
[ウィンドウ]
ドッキング ウィンドウ
[ソース] をクリックします。
[ソース] ドッキング ウィンドウで、
[新しいリンク済みイメージ] ボタンをクリックします。
イメージがあるドライブとフォルダを検索します。
5
作業領域内をクリックしてイメージを配置します。
[リンクしたイメージの更新] ボタンをクリックします。
インポート時にビットマップをリサンプルするには
[ファイル]
[インポート] をクリックします。
必要に応じて、検索ボックスを使用してイメージを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。
[ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスからファイル形式を選択します。
ファイル形式が不明な場合は、
[すべてのファイル形式]を選択します。
5
[インポート] ボタンの横の矢印をクリックし、
[リサンプルしてロード] をクリックします。
6
[イメージのリサンプル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。
幅 - 選択された単位でグラフィックの幅を指定するか、元の幅に対する比率を指定します。
高さ - 選択された単位でグラフィックの高さを指定するか、元の高さに対する比率を指定します。
水平方向 - グラフィックの水平方向の
解像度を
ピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (
dpi) で指定します。
垂直方向 - グラフィックの垂直方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。
[縦横比の維持]チェック ボックスをオンにします。
インポート形式のダイアログ ボックスが開いたら、必要なオプションを指定します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
インポート時にビットマップを切り抜くには
[ファイル]
[インポート] をクリックします。
ファイル形式が不明な場合は、
[すべてのファイル形式]を選択します。
5
[切り抜いてロード] をクリックします。
6
[イメージの切り抜き]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。
上端 - グラフィックの上端から削除する領域を指定します。
左端 - グラフィックの左端から削除する領域を指定します。
幅 - グラフィックの削除しない領域の幅を指定します。
高さ - グラフィックの削除しない領域の高さを指定します。
プレビュー ウィンドウで選択ハンドルをドラッグして、グラフィックのサイズを変更することもできます。
単位を変更するには、[イメージの切り抜き] ダイアログ ボックスの [単位] リスト ボックスから単位を選択します。
