In-RIP トラッピングの設定
In-RIP トラッピングでは、高度なトラッピング設定を指定できます。In-RIP トラッピングを選択する前に、ご使用の PostScript 3 プリンタが In-RIP トラッピング オプションをサポートしていることを確認します。
トラッピングの幅 (カラーが別のカラーに分散する量) を選択できます。また、トラッピングの作成位置を決定する、イメージ トラッピングの配置を指定することもできます。たとえば、隣接カラーの中間濃度に応じて、トラッピングのチョークまたはスプレッドを指定できます。中間濃度は、カラーの明るさと暗さを示し、隣接カラーのスプレッド方法を決定します。
ステップ トラッピングの制限を指定することにより、トラッピングを作成するしきい値を指定できます。トラッピング カラーの中間濃度が似通っている場合は、それに応じてトラッピングの配置が調整されます。ステップ トラッピングの制限は、トラッピングで調整するしきい値を指定します。
トラッピングする前に、インクを設定します。 たとえばメタリック インクの場合は、下の色が見えないように不透明にします。トラッピングを目立たせないようにするには、トラッピングに使用するインクの量を減らします。これは特に、パステル カラー、コントラスト カラー、中間濃度が似通っているカラーの場合に便利です。
トラッピングの幅を選択するには
上へ戻る
1 [ファイル] [印刷] をクリックします。
2 [カラー] タブをクリックします。
3 [コンポジット] オプションをオンにします。
4 [PostScript]タブをクリックします。
[PostScript] タブは、GDI プリンタ以外のプリンタにのみ表示されます。詳しくは、GDI プリンタの注意事項.を参照してください。
5 [互換性] リストボックスから PostScript 3 を選択します。
6 [コンポジット] タブをクリックします。
7 [PostScript レベル 3 In-RIP トラッピング] チェック ボックスをオンにします。
8 [設定] をクリックします。
9 [トラップ幅]ボックスに値を入力します。
黒にトラッピングする場合は、[黒のトラップ幅]ボックスに値を入力します。
In-RIP トラッピング オプションを選択するには、[印刷]ダイアログ ボックスの[PostScript]タブで、[互換性]リスト ボックスから[PostScript 3]を選択している必要があります。
イメージ トラッピングの配置を指定するには
上へ戻る
2 [カラー] タブをクリックします。
8 [設定] をクリックします。
9 [イメージ トラッピングの配置]リスト ボックスから、次のいずれかの配置を選択します。
中間の濃度- 明るい方のオブジェクトを決定し、それによってトラッピングの方向と位置を決定します。
チョーク- 暗いフォアグラウンド オブジェクトを明るいバックグラウンド イメージにトラッピングするときに使用します。
スプレッド- 明るいフォアグラウンド オブジェクトを暗いバックグラウンド イメージにトラッピングするときに使用します。
中心線- 隣接するイメージとオブジェクトの中間濃度が似通っているとき、またはイメージの濃度がオブジェクトのエッジに沿って変化するときに使用します。
オブジェクトをイメージにトラッピングする場合は、[オブジェクトをイメージにトラップ] チェック ボックスをオンにします。
しきい値を指定するには
上へ戻る
2 [カラー] タブをクリックします。
7 [PostScript 3 In-RIP トラッピング]チェック ボックスをオンにします。
8 [設定] ボタンをクリックします。
9 次の 1 つ以上のボックスに値を入力します。
ステップ制限- カラーの変化のしきい値を指定します。しきい値が小さいほど、トラッピングが多く作成されます。
黒の制限- プロセスの黒が純粋な黒と見なされるしきい値を指定します。
黒の濃度制限- 黒インクの中間濃度値を指定します。
トラッピング制限のスライド- トラッピングが、カラー エッジの暗い側から中央線に向かって調整 (スライド) される位置で隣接するカラーの中間濃度の差を指定します。スライド トラップの制限が低いほど、カラーが緩やかに変化します。
[In-RIP トラッピング] オプションを選択するには、[印刷] ダイアログ ボックスの [PostScript] タブで、[互換性] リスト ボックスから [PostScript 3] を選択している必要があります。
トラッピングのインクを設定するには
上へ戻る
2 [カラー] タブをクリックします。
8 [設定] ボタンをクリックします。
9 [種類] 列をクリックし、カラー分解ごとに次のいずれかを選択します。
透明- 選択したインクはトラッピングされず、下にあるインクがトラッピングされます。
中間の濃度- 選択したインクの中間濃度によって、処理方法が決まります。
不透明- 選択したインクは不透明と見なされます。
不透明の無視- 選択したインクはトラッピングされず、下のカラーもトラッピングされません。
トラップ カラー低減を選択するには
上へ戻る
2 [カラー] タブをクリックします。
8 [設定] ボタンをクリックします。
9 [トラップ カラー低減]ボックスに値を入力します。
低減値を 100% にすると低減されません。 低い値を設定すると中間濃度が低減します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
