デフォルトのオブジェクト プロパティを管理/適用する
CorelDRAW のデフォルトのオブジェクト プロパティは、アクティブなドキュメントのテキスト オブジェクトとグラフィック オブジェクトの外観を制御します。たとえば、初めて CorelDRAW をインストールした段階において、新しいグラフィック オブジェクトはデフォルトでそれぞれ黒の輪郭を持ち、塗りつぶしはありません。
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウ または [ドキュメントのデフォルトの変更] ダイアログ ボックスを使用すると、以下の種類のオブジェクトでデフォルト プロパティを変更できます。
アート メディア — アート メディア ツールで作成されたブラシストローク
アート テキスト — テキスト フレームなしで入力されているテキストの単語または短い語句
グラフィック — 線、長方形、楕円形、多角形、一般的な形状に加え、グラフ用紙ツールで描画されるグリッド
段落テキスト — テキスト フレームに挿入されたテキストのブロック
QR コード — 情報を 2 次元で表すバーコード オブジェクト
[ドキュメントのデフォルトの変更] ダイアログ ボックスは、描画ウィンドウで選択されているオブジェクトがない場合に、塗りつぶし、輪郭、またはテキスト プロパティの変更が可能なコントロールを選択するたびに表示されます。デフォルトのオブジェクト プロパティを何も変更しない場合は、[キャンセル] をクリックします。
デフォルトを修正すると、CorelDRAW はそれらの変更内容を現行のドキュメントに自動保存します。その後作成するドキュメントでカスタム設定を使用する場合は、カスタム設定を新しいドキュメントのデフォルトとして設定できます。
アクティブな描画に含まれるオブジェクトのスタイル、スタイル セット、カラー スタイル、またはデフォルトのオブジェクト プロパティのうち、どれを新しいドキュメントのデフォルトとして設定するかを指定できます。
デフォルトのオブジェクト プロパティは、編集済みオブジェクトやインポートしたオブジェクトに適用できます。
デフォルトのオブジェクト プロパティを編集するには
[ウィンドウ]
ドッキング ウィンドウ
[オブジェクト スタイル] をクリックします。
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、
[デフォルトのオブジェクト プロパティ] フォルダを開き、次のいずれかのオブジェクトの種類を選択します。
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで必要な属性を変更します。
変更内容が、アクティブなドキュメント内にあるすべての新しいオブジェクトに適用され、ドキュメントとともに自動保存されます。
選択したデフォルトのプロパティを新しいドキュメントのデフォルトの出荷時設定に戻すことで、変更内容を元に戻す
• オブジェクトの種類の横にある [新規ドキュメントのデフォルトに戻す] ボタン  をクリックします。
• オブジェクトの種類を右クリックし、 [新規ドキュメントのデフォルトに戻す] を選択します。
新しいドキュメントのデフォルト出荷時設定に戻すことで、すべてのオブジェクトの種類について変更内容をデフォルトのオブジェクト プロパティに戻す
• [デフォルトのオブジェクト プロパティ] フォルダの横にある [すべてを新規ドキュメントのデフォルトに戻す] ボタン  をクリックします。
• [デフォルトのオブジェクト プロパティ] フォルダを右クリックし、 [すべてを新規ドキュメントのデフォルトに戻す] を選択します。
選択したオブジェクトのプロパティを、新規ドキュメントのデフォルトとして設定する
• オブジェクトの種類の横にある [新規ドキュメントのデフォルトとして設定] ボタン  をクリックします。
• オブジェクトの種類を右クリックし、 [新規ドキュメントのデフォルトとして設定] を選択します。
デフォルトのオブジェクト プロパティを編集する別の方法として、ドキュメント ウィンドウですべてのオブジェクトの選択を解除し、パレットのカラーまたはカラー スタイルをクリックするか、塗りつぶし、輪郭、またはテキストのプロパティを変更するコントロールを選択してから、[ドキュメントのデフォルトの変更] ダイアログ ボックスの対応するチェック ボックスをオンにする方法もあります。
また、ドキュメント ウィンドウでオブジェクトを修正しているときに、デフォルトのオブジェクト プロパティを編集することもできます。[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウの [デフォルトのオブジェクト プロパティ] フォルダを右クリックし、[オブジェクトの編集時にデフォルト プロパティを更新] を選択します。オブジェクトの変更内容が、新規オブジェクトのデフォルト設定になります。
現在のスタイル設定を新規ドキュメントのデフォルトとして設定するには
[ウィンドウ]
ドッキング ウィンドウ
[インポート、エクスポート、またはデフォルトの保存] ボタン
をクリックし、
[新規ドキュメントのデフォルトとして設定] をクリックします。
新規ドキュメントのデフォルト設定として保存する設定のチェック ボックスをオンにします。
設定を新規ドキュメントのデフォルト設定として保存するために [オプション] ダイアログ ボックスを使用することもできます。詳しくは、デフォルトを保存する/復元する.を参照してください。
デフォルトのオブジェクト プロパティを編集済みオブジェクトやインポートしたオブジェクトに適用するには
選択ツール
を使用して、オブジェクトを選択します。
[ウィンドウ]
ドッキング ウィンドウ
[デフォルトのオブジェクト プロパティ] フォルダを開き、次のリストから関連するオブジェクトの種類をダブルクリックします。
