塗りつぶしと透明を管理する
[塗りつぶし] ピッカーと [透明度] ピッカーでは、ローカル パックやエイリアス (ローカル フォルダ、ネットワークの場所、2 次ストレージ デバイスへのリンク) のリストを管理できます。たとえば、ローカル パックやエイリアスの名前を変更したり、エイリアスをリストから削除したりできます。塗りつぶしフォルダが削除されてエイリアスが機能しない場合は、別の場所を参照してリンクを復元することができます。
お気に入りの塗りつぶしや透明は、お気に入りとしてマークして簡単に見つけられるようにしておけます。また、塗りつぶしや透明のプロパティの表示や変更もできます。たとえば、名前や言語の変更、新しいタグの追加や既存のタグの削除が可能です。不要になった塗りつぶしや透明は削除できます。
[塗りつぶし] および [透明度] ピッカーの塗りつぶしパックのリストを更新するには
プロパティ バーで、または
[プロパティ] ドッキング ウィンドウの
[塗りつぶし] または
[透明度] セクションで、
[塗りつぶし] ピッカーまたは
[透明度] ピッカーを開きます。
[すべてのコンテンツ] の
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスから塗りつぶしパックを選択します。
[オプション] ボタン
をクリックし、次の表からいずれかのタスクを実行します。
[名前の変更] をクリックし、 [名前の変更] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに名前を入力します。
Windows エクスプローラで塗りつぶしパックを開く
[フォルダの場所を開く] をクリックします。Windows エクスプローラでパックのあるフォルダを選択し、パックを右クリックして、 [削除] をクリックします。
この操作により、塗りつぶしパックが削除され、 [塗りつぶし] および [透明度] ピッカーのリストからも削除されます。
[塗りつぶし] および [透明度] ピッカーでエイリアスのリストを更新するには
プロパティ バーで、または
[塗りつぶし] または
[透明度] セクションで、
[塗りつぶし] ピッカーまたは
[透明度] ピッカーを開きます。
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスからエイリアスを選択します。
[オプション] ボタン
移動したフォルダまたは名前が変更されたフォルダを参照する
[参照] をクリックし、塗りつぶしのあるフォルダへ移動します。
塗りつぶしと透明を管理するには
[オブジェクト] [プロパティ] をクリックします。
[プロパティ] ドッキング ウィンドウ の
[塗りつぶし] または
[透明度] セクションで、次のいずれかのボタンをクリックします。
[グラデーション塗りつぶし] または
[透明グラデーション]
[ベクトル パターン塗りつぶし] または
[ベクトル パターン透明]
[ビットマップ パターン塗りつぶし] または
[ビットマップ パターン透明]
4
[塗りつぶし] ピッカーまたは
[透明度] ピッカーを開きます。
塗りつぶしまたはパターンにお気に入りとしてマークを付ける
サムネールを右クリックし、 [お気に入り] をクリックします。
ローカル ライブラリの塗りつぶしまたはパターンの名前、またはそれに関連付けられているタグの名前を変更する
サムネールを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。 [プロパティ] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います。
• [言語] リスト ボックスで言語を選択します。
• [タイトル] ボックスに新しい名前を入力します。
• [カテゴリ] リスト ボックスからカテゴリを選択して、塗りつぶしまたはパターンを分類します。
• [タグ] ボックスでタグの追加または削除を行います。
ローカル ライブラリから塗りつぶしまたはパターンを削除する
サムネールを右クリックし、 [削除] をクリックします。
この手順は、ベクトル パターン、ビットマップ パターン、およびグラデーション塗りつぶしと透明グラデーションにのみ適用されます。
