PDF ファイルを最適化する
PDF ファイルの受信者が使用するビューアの種類に合った互換性オプションを選択すると、別バージョンの Adobe Acrobat または Acrobat Reader 向けに PDF ファイルを最適化できます。CorelDRAW では、次のいずれかの互換性オプションを選択できます。Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3、または PDF/A-1b。選択した互換性オプションによって使用できるコントロールが異なります。PDF ファイルを広範囲に配布する場合は、旧バージョンの Acrobat でもファイルを表示できるよう、Acrobat 8.0 や 9.0 などの旧バージョンとの互換性オプションを選ぶことをお勧めします。ただし、セキュリティが懸念される場合は、暗号化レベルが高い最新バージョンを選択します。詳しくは、PDF セキュリティ オプション.を参照してください。
Web 上での PDF ドキュメントの表示を最適化するために、PDF のローディング時間を速度アップすることができます。
複雑な塗りつぶしをドキュメントに追加した場合は、それらをビットマップへ変換するように選択することができます。これがラスタライズと呼ばれます。これは PDF ファイルのサイズを大きくしますが、複雑な塗りつぶしが確実に正確に表示されます。
互換性オプションを選択するには
上へ戻る
1 [ファイル] [PDF に書き出し] をクリックします。
2 ファイルを保存するフォルダを選択します。
3 [ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。
4 [設定] をクリックします。
[PDF の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
5 [一般] タブをクリックします。
6 [互換性]リスト ボックスから、互換性オプションを選択します。
書き出す PDF ファイルでレイヤとレイヤ プロパティを維持する場合は、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、または Acrobat 9.0 オプションを選択してください。マスター レイヤは維持されません。
書き出す PDF ファイルで透明度を維持する場合は、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0 のオプションを選択してください。
Web で表示するために PDF ファイルを最適化するには
上へ戻る
4 [設定] をクリックします。
5 [ドキュメント]タブをクリックします。
6 [Web に最適化]チェック ボックスをオンにします。
複雑な塗りつぶしをビットマップへ変換するには
上へ戻る
4 [設定] をクリックします。
5 [オブジェクト]タブをクリックします。
6 [複雑な塗りつぶしをビットマップとしてレンダリング]チェック ボックスをオンにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
