PDF ファイル サイズを縮小する
ビットマップ イメージ、テキスト、ライン アートを圧縮して、PDF ファイルのサイズを縮小できます。ビットマップ イメージの圧縮形式には、JPEGLZWZIP があります。JPEG 形式による圧縮では、100% (高画質、低圧縮率) ~ 1% (低画質、高圧縮率) の範囲でビットマップ イメージの圧縮の品質を指定できます。画質を高くするほど、ファイルのサイズは大きくなります。
PDF ファイルのサイズを小さくする方法には、カラー、グレースケール、またはモノクロのビットマップ イメージのダウンサンプリングなどもあります。
描画ページに存在しないオブジェクトを除外することでも、PDF ファイルのファイル サイズを小さくできます。たいていの PDF ビューアでそうしたオブジェクトは表示されませんが、情報は PDF ファイルに格納されており、ファイル サイズを押し上げています。
PDF ファイルでビットマップの圧縮を設定するには
上へ戻る
1 [ファイル] [PDF に書き出し] をクリックします。
2 ファイルを保存するフォルダを選択します。
3 [ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。
4 [設定] をクリックします。
[PDF の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
5 [オブジェクト]タブをクリックします。
6 [圧縮の種類] リスト ボックスから次のいずれかを選択します。
なし
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 [OK] をクリックします。
8 [保存] をクリックします。
JP2 (JPEG 2000) オプションは Adobe Acrobat 6.0 と Adobe Acrobat 8.0 と Adobe Acrobat 9.0 でのみ使用できます。
JPEG 形式の圧縮を選択した場合は、[JPEG 画質] スライダを動かして圧縮の品質を指定することができます。
PDF ファイルでテキストやライン アートを圧縮するには
上へ戻る
4 [設定] をクリックします。
6 [テキストとライン アートの圧縮]チェック ボックスをオンにします。
7 [OK] をクリックします。
8 [保存] をクリックします。
PDF ファイルでビットマップ イメージをダウンサンプリングするには
上へ戻る
4 [設定] をクリックします。
6 必要に応じて次のチェック ボックスをオンにし、該当するボックスに値を入力します。
カラー
グレースケール
モノクロ
7 [OK] をクリックします。
8 [保存] をクリックします。
カラー、グレースケール、およびモノクロのビットマップのダウンサンプリングが効果を発揮するのは、ビットマップ イメージの解像度が [ダウンサンプリング] で指定された解像度より高い場合のみです。
描画ページ外のオブジェクトを PDF ファイルから除外するには
上へ戻る
4 [設定] をクリックします。
5 [一般] タブをクリックします。
6 [ページ上のオブジェクトのみエクスポート] チェック ボックスをオンにします。
7 [OK] をクリックします。
8 [保存] をクリックします。
テキスト オブジェクトとメッシュ塗りつぶしオブジェクトを除き、ページ上に一部だけ存在するオブジェクトはすべて切り抜かれ、ページ外の部分が削除されます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
