ノードを選択/移動する
オブジェクトのノードは、1 つ、複数、またはすべてを選択できます。複数のノードを選択すると、1 つのオブジェクトの異なる部分を同時に整形することができます。長方形または不定形の選択範囲線でノードを囲んで、ノードを選択できます。フリーハンド選択範囲線は、複雑な曲線で特定のノードを選択するときに便利です。
曲線セグメント上のノードを選択すると、コントロール ハンドルが表示されます。ノードとコントロール ハンドルを移動して、曲線セグメントの形を調整できます。
通常、コントロール ハンドルは青の矢印で表示されます (左) 。コントロール ハンドルがノードに重なると、塗りつぶされていない青の矢印がノードの横に表示されます (右) 。
ノードは座標を指定して、再配置できます。
[整形]ツールはノードを移動するための標準的なツールです。また、選択 ツールやベジェ ツールを使用するためのオプションを設定して、ノードを選択したり移動したりすることもできます。
ノードを選択するには
上へ戻る
1 ツールボックスの整形 ツールをクリックします。
2 曲線オブジェクトを選択します。
3 ノードをクリックします。
可能な操作
選択範囲線で複数のノードを選択する
プロパティ バーの[選択 モード]リスト ボックスから、[長方形]を選択し、選択するノードの周りをドラッグします。
フリーハンド選択範囲線で複数のノードを選択する
プロパティ バーの[選択モード]リスト ボックスから、[フリーハンド]を選択し、選択するノードの周りをドラッグします。
複数のノードを選択する
Ctrl キーを押しながら、各ノードをクリックします。
選択した曲線オブジェクトのすべてのノードを選択する
[編集] [すべて選択] [ノード] をクリックします。
連続して隣接したノードを選択する
Shift キーを押しながら、選択する最初のノードと最後のノードをクリックします。
ノードの選択方向を変更するには、Shift キーを押しながらクリックします。
選択したノードの次/前のノードを選択する
Tab キーまたは Shift + Tab キーを押します。
ノードの選択を解除する
Ctrl キーを押しながら、選択したノードをクリックします。
複数のノードの選択を解除する
Ctrl キーを押しながら、選択した各ノードをクリックします。
すべてのノードの選択を解除する
描画ウィンドウの未使用領域をクリックします。
選択 フリーハンド ベジェ 、または折れ線 ツールを使用して、ノードを選択することもできます。それには、まず [ツール] [オプション] [CorelDRAW] をクリックします。[ノードとハンドル] をクリックし、[ノード トラッキングの使用可] チェック ボックスをオンにします。曲線オブジェクトをクリックし、ポインタをノード上に移動し、ツールの形状カーソル が表示されたら、ノードをクリックします。[ノード トラッキングの使用可]チェック ボックスがオンの場合は、オブジェクトのいずれかのノードをクリックおよびドラッグしても、そのオブジェクトを選択したり移動したりすることはできなくなります。
選択した曲線のすべてのノードを選択するには、[整形]ツールをダブルクリックします。
ノードを移動するには
上へ戻る
1 整形ツール で、オブジェクトを選択します。
2 目的の図形になるまでノードをドラッグします。
選択ツール フリーハンド ツール ベジェ ツール または折れ線ツール を使用して、ノードを移動することもできます。それにはまず、[ツール] [オプション] [CorelDRAW] をクリックします。[ノードとハンドル] をクリックし、[ノード トラッキングの使用可] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。曲線オブジェクトをクリックし、ポインタをノード上に移動し、ツールの形状カーソル が表示されたら、ノードをドラッグします。
ノードの座標値を指定するには
上へ戻る
1 整形ツール をクリックします。
2 曲線オブジェクトでノードを選択します。
3 [ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [座標位置]をクリックします。
4 [複数点指定曲線] ボタン をクリックします。
5 [X] ボックスおよび [Y] ボックスに値を入力し、x ルーラーと y ルーラーに沿ってオブジェクトの正確な位置を指定します。
6 次のいずれかをクリックします。
オブジェクトの作成 — 描画ウィンドウに新しい曲線オブジェクトを追加します。
オブジェクトの置換 — 選択した曲線オブジェクトを新しい曲線オブジェクトに置き換えます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
