フォントを置き換える
PANOSE フォント マッチングを使用して、代用フォントのリストにアクセスすることができます。代用フォントとは、コンピュータで見つからないフォントがドキュメント内で使用されている場合に、そのフォントの代わりとして使用するフォントです。
フォント マッチング用のオプションを設定することができます。フォント マッチングは、テキストのみに使用することも、テキストとテキスト スタイルの両方に使用することもできます。フォント マッチングをオフにすることもできます。PANOSE フォント マッチングなしでフォントを置き換えた場合は、デフォルトの代用フォントを受け入れることも、利用可能な任意のフォントを代用として選択することもできます。
代用フォントは、一時的に適用させることもできますし、永久的に適用させることもできます。
代用フォントのリストを作成することができます。このリストのフォントは、PANOSE フォント マッチング機能で推奨される代用フォントよりも優先されます。同じフォントでもプラットフォームごとにスペルが異なることがあるので、プラットフォーム間で描画とドキュメントを共有するときは例外リストが役立ちます。
フォント マッチングのオプションを設定するには
[ツール]
[オプション]
[CorelDRAW]. をクリックします。
表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、
[テキスト]をクリックします。
4
[PANOSE フォント マッチング] をクリックします。
5
[PANOSE フォント マッチングの環境設定]ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
テキスト - ドキュメントのテキストの代用フォントを選択し、テキスト スタイルにはデフォルトの代用フォントを適用します。
テキストとスタイル - ドキュメントのテキストとテキスト スタイルの代用フォントを選択します。
表示しない - ドキュメントのテキストとテキスト スタイルの両方に、デフォルトの代用フォントを適用します。
PANOSE フォント マッチングを使用するには
ドキュメントを開くか、またはインポートします。
ドキュメントのフォントが見つからない場合は、
[見つからない代用フォント] ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスはドキュメントのフォントがインストールされている場合も表示されますが、インストール済みフォントのバージョンは、ドキュメントのフォントのバージョンと異なります (Ariel-Normal Version 6.98 と Ariel-Normal Version 7.00 など)。
見つからないフォントの名前が
[見つからないフォント]リストに表示され、
[代用フォント]リストには、推奨される代用フォントが表示されます。
[PANOSE 推奨のマッチングを使用] オプションをオンにします。
[永続] - 見つからないフォントを代用フォントに常時置き換えます。ファイルをいったん保存してから開くと、新しいフォントが使用されます。
[一時] - 現在のドキュメント セッションで、見つからないフォントを代用フォントに置き換えます。
見つからないフォントを置き換えるには
[フォント マッチングの結果] ダイアログ ボックスが表示されます。
[見つからないフォント] リストから、見つからないフォントを選択します。
4
[代用フォント] リスト ボックスから、フォントを選択します。
使用できるフォントの選択を変更するには、次のオプションのいずれかを有効にします。
[見つからないフォントと同じコード ページのフォントを表示] - アクティブなドキュメントの
コード ページをサポートするフォントのみを表示します。
[すべてのフォントを表示] — 選択できる使用可能なフォントをすべて表示します。
[今後のフォント マッチングのためにこの代用フォントを保存]チェック ボックスをオンにすることで、代用フォントを保存できます。
Shift キーを押しながら [見つからないフォント] リストで複数のフォントを選択すれば、見つからない複数のフォントを単一のフォントで代用できます。
代用フォントのリストを設定するには
[ツール]
[オプション]
[テキスト]をクリックします。
4
5
[代用]をクリックします。
6
[PANOSE フォント マッチング代用フォント]ダイアログ ボックスで、
[見つからないフォント]ボックスに見つからないフォント名を入力します。
7
[代用フォント]リスト ボックスから、コンピュータにインストールされているフォントを選択します。
