Wyrównywanie i rozkładanie węzłów
CorelDRAW umożliwia szybkie wyrównywanie i rozkładanie węzłów jednej lub wielu krzywych.
Najpierw należy wybrać punkt odniesienia. Punktem odniesienia może być prostokąt ograniczający zaznaczenia, krawędź lub środek strony, najbliższa linia siatki lub wybrany punkt.
Węzły krzywej (1) są wyrównane do lewej strony względem prostokąta ograniczającego wszystkich aktywnych węzłów (2), krawędzi strony (3) lub jej środka (4), najbliższej linii siatki (5) lub wybranego punktu (6).
Po ustawieniu punktu odniesienia można wybrać opcję wyrównania. Węzły można wyrównać do lewej, do prawej, do góry, do dołu lub wzdłuż osi poziomej lub pionowej.
Aktywne węzły w krzywej (górny lewy róg) są wyrównane do lewej (1), prawej (3), góry (4), dołu (6) i wzdłuż osi pionowej (2) i poziomej (5) względem prostokąta ograniczającego zaznaczenia.
Można wyrównać węzły z różnych krzywych.
Wybrane węzły z dwóch krzywych są wyrównane względem wybranego punktu.
Przy wyrównywaniu węzłów w zaznaczeniu wyrównanie opiera się na średniej obszaru ograniczającego aktywnych węzłów. Program CorelDRAW wyrównuje węzły na podstawie kolejności, w której pojawiają się wzdłuż krzywej, a nie kolejności ich zaznaczania, ponieważ zaznaczanie pojedynczych węzłów w złożonych obiektach zawierających setki węzłów może być czasochłonne. Kolejność węzłów można zmienić, odwracając kierunek obiektu złożonego z krzywych.
Rozłożenie węzłów zapewnia równe odstępy między nimi, w poziomie lub w pionie. Węzły można rozłożyć w ramach prostokąta ograniczającego, który je zawiera lub na stronie rysunku.
Węzły są rozłożone poziomo (1 i 3) i pionowo (2 i 4) w ramach prostokąta ograniczającego, który je otacza (1 i 2) i na całej stronie (3 i 4).
Program CorelDRAW rozkłada węzły na podstawie kolejności, w której są wyświetlane wzdłuż krzywej.
Od góry do dołu: Węzły w krzywej (górna lewa i górna prawa) są rozłożone poziomo (w środku) lub pionowo (na dole) na podstawie kolejności, w której występują wzdłuż krzywej.
Celem zapobieżenia nieostrym krawędziom obiektów przeznaczonych do zastosowania w sieci, możesz wyrównać węzły z siatką pikseli. Funkcja ta spowoduje ponowne wyrównanie węzłów, celem ich prawidłowego ustawienia względem siatki pikseli.
Celem zapobieżenia nieostrym krawędziom węzłów, możesz wyrównać węzły z siatką pikseli.
Aby wyrównać węzły
Na poczatek
1 Zaznacz węzły przy użyciu narzędzia Kształt .
2 W oknie dokowanym Wyrównanie i rozkład (Okno Okna dokowane Wyrównanie i rozkład) wybierz punkt odniesienia, wykonując zadanie z poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wyrównać węzły względem prostokąta ograniczającego aktywne węzły
Kliknij przycisk Aktywne węzły w obszarze Wyrównaj węzły z.
Uwaga: Po zaznaczeniu węzłów wzdłuż krzywej węzły są wyrównywane na podstawie kolejności, w której występują wzdłuż krzywej. Aby zmienić kierunek krzywej, kliknij przycisk Odwróć kierunek na pasku właściwości narzędzia Kształt.
Wyrównać węzły z krawędzią strony
Kliknij przycisk Krawędź strony w obszarze Wyrównaj węzły z.
Wyrównać węzły ze środkiem strony
Kliknij przycisk Środek strony w obszarze Wyrównaj węzły z.
Wskazówka: Aby wyrównać węzły ze środkiem strony, upewnij się, że przyciski Wyrównaj w poziomie i Wyrównaj w pionie w obszarze Wyrównanie są włączone.
3 W obszarze Wyrównaj w oknie dokowanym kliknij jeden z następujących przycisków:
Wyrównaj do lewej — aby wyrównać węzły do lewej strony
Wyrównaj w poziomie — aby wyrównać węzły wzdłuż osi pionowej
Wyrównaj do prawej — aby wyrównać węzły do prawej strony
Wyrównaj do góry — aby wyrównać węzły do góry
Wyrównaj w pionie — aby wyrównać węzły wzdłuż osi poziomej
Wyrównaj do dołu — aby wyrównać węzły do dołu
Można również
Wyrównać węzeł do najbliższej linii siatki
Kliknij przycisk Siatka w obszarze Wyrównaj węzły z.
Wyrównać węzeł do konkretnego punktu
Kliknij przycisk Konkretny punkt w obszarze Wyrównaj węzły z i wpisz wartości w polach Określ współrzędne.
Wskazówka: Możesz także określić punkt interaktywnie, klikając przycisk Określ punkt i klikając w oknie dokumentu.
Ustawić opcję wyrównania dla węzłów tekstowych
W obszarze Tekst wybierz jedną z następujących opcji:
Linia bazowa pierwszego wiersza — powoduje wyrównanie tekstu do linii bazowej pierwszego wiersza.
Linia bazowa ostatniego wiersza — powoduje wyrównanie tekstu do linii bazowej ostatniego wiersza.
Prostokąt ograniczający — powoduje wyrównanie tekstu według jego prostokąta ograniczającego.
Możesz także wyrównać węzły z aktywnym zaznaczeniem, w pionie i w poziomie, klikając przycisk Wyrównaj węzły na pasku właściwości i włączając co najmniej jedną opcję wyrównania w oknie dialogowym Wyrównanie węzła.
Aby rozłożyć węzły
Na poczatek
2 W oknie dokowanym Wyrównanie i rozkład (Okno Okna dokowane Wyrównanie i rozkład) kliknij jeden z poniższych przycisków w obszarze Rozłóż węzły w, aby wybrać obszar rozkładu węzłów:
Do zaznaczonych — rozmieszcza węzły na obszarze prostokąta ograniczającego, w którym się znajdują
Do strony — rozmieszcza węzły na stronie rysunku
3 Aby rozłożyć węzły w poziomie, kliknij dowolny przycisk rozkładu poziomego.
4 Aby rozłożyć węzły w pionie, kliknij dowolny przycisk rozkładu pionowego.
Ponieważ węzły nie mają rzeczywistej szerokości ani wysokości, kliknięcie dowolnego przycisku rozkładu poziomego lub pionowego zapewnia równe odstępy między węzłami, odpowiednio wzdłuż osi poziomej i pionowej.
Aby rozmieścić węzły w określonej odległości
Na poczatek
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Wyrównanie i rozkład Wyrównanie i rozkład.
3 W obszarze Rozłóż względem kliknij przycisk Według odstępów między obiektami .
4 Wpisz wartości w polach Poziomo i Pionowo, aby ustawić odległość między obiektami w poziomie i pionie.
5 Aby rozłożyć węzły w poziomie, kliknij dowolny przycisk rozkładu poziomego.
6 Aby rozłożyć węzły w pionie, kliknij dowolny przycisk rozkładu pionowego.
Aby wyrównać węzły z siatką pikseli
Na poczatek
1 Wybierz krzywą.
Aby zobaczyć rezultaty, kliknij Pokaż Piksele i ustaw przybliżenie na 800 % lub więcej.
3 Kliknij Wyrównaj z siatką pikseli.
