CorelDRAW Umożliwia zarządzanie eksportowanymi zasobami w oknie dokowanym Eksportuj. Do formatów PDF, JPEG, PNG i GIF można wyeksportować jeden lub więcej obiektów i stron lub grupę obiektów.
Aby wyeksportować obiekt, należy go zaznaczyć w dokumencie i dodać do okna dokowanego Eksportuj. Aby dodać aktywną stronę do listy eksportu, należy usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na stronie. Można również wybrać wiele obiektów lub stron i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem; każdy zasób będzie wyświetlany jako osobna pozycja na liście. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów można znaleźć w sekcji Zaznaczanie obiektów. Więcej informacji na temat zaznaczania stron można znaleźć w sekcji Wybrać i aktywować strony.
Domyślnie podczas dodawania zasobu do eksportu nazwa pliku wyświetlana na liście eksportu jest taka sama jak nazwa obiektu w oknie dokowanym Obiekty(Obiekt
Obiekty). Aby zmienić nazwę pliku pozycji eksportu, można zmienić nazwę obiektu w oknie dokowanym Obiekty. Możesz dodać sufiks do nazwy pliku, aby była bardziej zrozumiała i opisowa, na przykład, jeśli eksportujesz ten sam zasób projektowy do różnych rozmiarów, możesz dodać sufiks, aby wskazać rozmiar.
Istnieje możliwość wielokrotnego eksportowania zasobu z różnymi ustawieniami. Na przykład, aby szybko wyeksportować logo do formatów JPEG i PDF, dodaj logo raz, zduplikuj je na liście eksportu, a następnie dostosuj żądane opcje.
CorelDRAW pozwala również na ponowne użycie ustawień eksportu. Na przykład, aby wyeksportować kilka projektów banera z tymi samymi ustawieniami, należy dodać pierwszy projekt do listy i określić opcje eksportu. Następnie należy wybrać inne wersje i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem używając ustawień eksportu pierwszego projektu. Ustawienia eksportu są specyficzne dla obiektu. Usunięcie obiektu z dokumentu powoduje automatyczne usunięcie obiektu z okna dokowanego Eksportuj i nie można już korzystać z ustawień powiązanych z tym elementem.
W oknie dokowanym Eksportuj strony są wymienione jako pierwsze i uporządkowane w kolejności, w jakiej pojawiają się w dokumencie, niezależnie od kolejności, w jakiej są dodawane do eksportu. Wszystkie obiekty są wymienione dalej w kolejności, w jakiej pojawiają się w oknie dokowanym Obiekty. Na przykład w dokumencie wielostronicowym obiekty na stronie 1 zostaną wyświetlone przed obiektami na stronie 5.
Nie można eksportować pustej strony do formatu mapy bitowej (znanego również jako „raster").
Aby wyeksportować połączone grupy, takie jak kontury, metamorfozy, głębie, cienie i obiekty utworzone za pomocą narzędzia Środki artystyczne , najpierw zgrupuj obiekty w grupie połączonej, a następnie dodaj grupę do okna dokowanego Eksportuj. Na przykład, jeśli chcesz wyeksportować obiekt z wewnętrznym cieniem, utwórz grupę z obiektu i cienia, a następnie dodaj grupę do okna dokowanego Eksportuj.
