Plik plotera HPGL (PLT)
Format plików plotera w języku HPGL (PLT), opracowany przez firmę Hewlett-Packard, jest oparty na danych wektorowych. Jest on używany w takich programach, jak AutoCAD, a służy do wykreślania rysunków na ploterach. Inne aplikacje firmy Corel interpretują PODZBIÓR zestawu poleceń HPGL i HPGL/2. Współczynnik skalowania stosowany w tym formacie wynosi 1016 jednostek plotera na 1 cal.
Aby zaimportować plik plotera HPGL
Kliknij kolejno pozycje
Plik Importuj.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
Z listy znajdującej się obok pola
Nazwa pliku wybierz pozycję
PLT - Plik plotera HPGL (*.plt; *.hgl).
5
Importuj.
6
W oknie dialogowym
Opcje HPGL dostosuj dowolne z ustawień.
Aby wyeksportować plik plotera HPGL
Plik Eksportuj.
Zlokalizuj folder, w którym chcesz zapisać plik.
Z listy Zapisz jako typ
wybierz pozycję
PLT - Plik plotera HPGL.
4
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
W oknie dialogowym
Eksport do formatu HPGL dostosuj dowolne z ustawień.
Pliki plotera HPGL (PLT) — uwagi techniczne
Importowanie plików PLT
Programy firmy Corel obsługują formaty plików PLT w wersji 1 i 2, przy czym niektóre funkcje wersji 2 nie są obsługiwane.
Można importować obrazki, których rozmiary przekraczają maksymalny rozmiar strony programu firmy Corel, zaznaczając opcję
Skala w oknie dialogowym
Opcje HPGL, co umożliwi zmianę rozmiaru importowanego obrazka.
Współczynnik rozdzielczości krzywych może mieć wartość z zakresu od 0,0001 do 1,0 cala. Dopuszczalne jest wprowadzanie bardzo dokładnych wartości, o precyzji do ośmiu miejsc po przecinku. Wartość 0,0001 pozwala uzyskać najwyższą możliwą rozdzielczość, lecz zarazem powoduje istotne zwiększenie rozmiaru pliku. Zalecane jest stosowanie współczynnika rozdzielczości krzywych 0,004 cala.
Format PLT nie pozwala na przechowywanie informacji o kolorze. Zamiast tego obiektom w pliku PLT przypisane są określone numery pisaków. Po imporcie do programu firmy Corel każdemu numerowi pisaka zostaje przypisany określony kolor. Można określić kolor przypisany do konkretnego pisaka, aby dopasować oryginalne kolory grafiki.
Lista
Wybór pisaka zawiera 256 pisaków, przy czym nie wszystkie z nich można przypisywać. Kolory pisaka można przypisać, wybierając pisak, a następnie wybierając dla niego nowy kolor z listy
Kolor pisaka. Wybranie opcji
Kolory niestandardowe powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego zdefiniowanie koloru na podstawie wartości modelu RGB.
Przypisanie grubości pisaków można zmieniać, wybierając pisak, a następnie wybierając dla niego nową szerokość z listy
Szerokość pisaka.
Aby określić prędkość pisaka, należy wybrać pisak, a następnie wybrać dla niego prędkość na liście
Prędkość pisaka. Opcja ta jest użyteczna jedynie w wypadku eksportowania plików PLT.
Dla zdefiniowanego pisaka można wybrać opcję
Nieużywany. Ponadto możliwe jest przywrócenie kompletu poprzednio zapisanych ustawień biblioteki pisaków.
Programy firmy Corel obsługują wiele różnych typów linii kropkowanych, kreskowanych i ciągłych stosowanych w formacie pliku PLT. Numery wzorów linii w pliku PLT są tłumaczone na odpowiednie style linii.
Jeśli plik PLT zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe
Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną.
Eksportowanie plików PLT
W programie CorelDRAW można ustawić wartość opcji
Początek układu współrzędnych plotera na
Górny lewy róg.
Do pliku w formacie PLT eksportowane są tylko kontury obiektów.
Linie kropkowane, linie przerywane i strzałki są odwzorowywane na standardowe typy linii formatu PLT.
Krzywe Beziera są przekształcane w segmenty linii.
Dane dotyczące grubości linii i ustawień pióra kaligraficznego są przy eksporcie tracone.
Istnieje osiem kolorów konturów: czarny, niebieski, czerwony, zielony, purpurowy, żółty, niebieskozielony i brązowy.
