Układy rozmieszczenia
Dzięki zastosowaniu układu rozmieszczenia można drukować kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Możliwe jest wybranie jednego z gotowych układów rozmieszczenia, pozwalającego utworzyć takie dokumenty, jak czasopismo lub książka, przygotowywane do druku na profesjonalnej maszynie drukarskiej; można też utworzyć dokumenty wymagające cięcia i składania arkuszy (np. etykiety adresowe, wizytówki, broszury lub kartki okolicznościowe) czy wydrukować wiele miniatur dokumentu na pojedynczej stronie. Można również edytować jeden z gotowych układów rozmieszczenia, aby utworzyć własny.
Dostępne są trzy gotowe metody kompletowania; można także zdefiniować własną metodę. Po wybraniu jednego z trzech gotowych ustawień kompletowania wszystkie arkusze luźne, oprócz pierwszego, są rozmieszczane automatycznie.
Strony drukowane na pojedynczym arkuszu można rozmieścić ręcznie lub automatycznie. Stosując rozmieszczenie automatyczne, można wybrać kąt ułożenia obrazka. Jeżeli na jednym arkuszu drukowanych jest kilka stron w pionie lub w poziomie, można określić szerokość odstępów (rowków) między stronami; można np. wybrać automatyczną regulację szerokości rowków, która powoduje, że strony dokumentu wypełnią całą dostępną powierzchnię arkusza.
Przy drukowaniu na drukarce biurowej można tak ustawić szerokość marginesów, aby dostosować je do wymiarów obszaru niedostępnego dla drukarki. Jeśli szerokość marginesu jest mniejsza niż szerokość obszaru niedostępnego dla drukarki, krawędzie niektórych stron dokumentu lub znaczniki drukarskie mogą być obcięte na wydruku.
Aby wybrać gotowy układ rozmieszczenia
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Drukuj.
Wybierz układ rozmieszczenia z pola listy
Układy rozmieszczenia.
Wybrany układ nie wpływa na wygląd pierwotnego dokumentu, a tylko na sposób jego drukowania.
Aby edytować układ rozmieszczenia
Plik
Drukuj.
4
Kliknij przycisk
Edytuj.
5
Zmodyfikuj ustawienia układu rozmieszczenia.
6
Plik
Zapisz układ rozmieszczenia.
7
Wpisz nazwę układu rozmieszczenia w polu
Zapisz jako.
Aby wybrać metodę kompletowania
Plik
Podgląd wydruku.
Kliknij narzędzie
Układ rozmieszczenia
Wybierz pozycję
Edytuj podstawowe ustawienia z listy
Co edytować na pasku właściwości.
4
Wpisz wartości w polach
Strony w pionie/poziomie.
Aby uzyskać wydruk dwustronny, kliknij przycisk
Jednostronny/Dwustronny
5
Z listy
Tryb kompletowania wybierz jedną z następujących pozycji:
Kompletowanie kartkowe — odcina poszczególne strony i klei je na grzbiecie.
Zszywanie zeszytowe — składa strony i wstawia je jedna w drugą.
Kompletowanie złożone — sortuje i układa razem wszystkie podpisy.
Niestandardowe kompletowanie — umożliwia ułożenie stron drukowanych w każdym podpisie.
Wybierając pozycję
Zszywanie zeszytowe lub
Niestandardowe kompletowanie, należy wpisać wartość w odpowiednim polu.
Kliknięcie opcji Układ jednostronny/dwustronny przy drukowaniu dwustronnym na urządzeniu nieobsługującym druku dwustronnego powoduje, że kreator automatycznie wyświetli wskazówki, w jaki sposób należy wkładać papier do drukarki, aby uzyskać wydruk na obu stronach kartki.
Aby rozmieścić strony
Plik
Podgląd wydruku.
Kliknij narzędzie
Wybierz pozycję
Edytuj położenie stron z listy
4
Kliknij jeden z następujących przycisków:
Inteligentne autoporządkowanie
— automatycznie układa strony na podpisie.
Sekwencyjne autoporządkowanie
— układa strony od lewej do prawej i od góry do dołu.
Klonowane autoporządkowanie
— umieszcza stronę roboczą w każdej ramce strony do wydrukowania.
Aby samodzielnie zmienić numerację stron, kliknij stronę i określ jej numer w polu
Numer kolejny Strony.
5
Wybierz kąt z pola listy
Obrót strony.
Aby edytować rowki
Plik
Podgląd wydruku.
Kliknij narzędzie
Wybierz
Edycja rowków i wykańczanie z listy
4
Automatyczne szerokości rowków
— rowki mają taki rozmiar, że strony dokumentu zajmują całą dostępną przestrzeń w układzie.
Jednakowe rowki
— umożliwia ustawienie równych w pionie i w poziomie rowków.
5
Miejsce cięcia
— umieszcza znaczniki cięcia między stronami.
Miejsce zgięcia
— umieszcza znaczniki zgięcia między stronami.
W przypadku kliknięcia przycisku Jednakowe rowki należy określić wartość w polu Rozmiar rowka.
Rowki można edytować tylko w przypadku układów rozmieszczenia z dwoma lub więcej stronami w pionie i poziomie.
Aby dostosować marginesy
Plik
Podgląd wydruku.
Kliknij narzędzie
Wybierz pozycję
Edytuj marginesy z listy
4
Automat. marginesy
— ustawia marginesy automatycznie.
Równe marginesy
— pozwala na zrównanie prawego i lewego marginesu oraz dolnego z górnym.
W przypadku kliknięcia przycisku Równe marginesy konieczne będzie zdefiniowanie wartości w polach Lewy/górny margines.
Przygotowując dokument do profesjonalnego wydruku, firma poligraficzna może wymagać zachowania minimalnej szerokości marginesów, np. na znaczniki drukarskie lub automatyczne uchwyty papieru.
